Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. id5144086
    id5144086 Новичок
    21 янв 2024
    13
    #19821 id5144086, 11 мар 2024
    Доброе утро.
    А5 F5 DETA 2.0 TDI последние 6 цифр VIN: A012535
    Уточните пожалуйста стоимость замены масла в АКПП и раздатке, а также замене топливного фильтра.
    Отдельно работы и з/ч.
    Кто-то рекомендует менять масло в коробке как в механической так и гидравлической части. Какие у вас на этот счёт рекомендации? Пробег 100к
    Спасибо.
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Напишите вин полностью
  3. id5144086
    id5144086 Новичок
    21 янв 2024
    13
    WAUZZZF50KA012535
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Стоимость работ :
    Масло в акпп и мех части -5000/3500
    Фильтр топливный -1500
    Масло в редукторе -1500
    Стоимость запчастей :
    Масло в акпп + пробки + очиститель -30.000+1400+500
    Масло в редуктор -7600
    Масло в мех часть-8500
    Фильтр топливный -2600
  5. Belsernik
    Belsernik Новичок
    15 окт 2014
    27
    А6
    добрый день!
    ауди а6 с7 (2 л мотор), планирую замену цепи ГРМ, подскажите, пожалуйста, помимо самой цепи ГРМ надо ли менять (целесообразно менять):
    - крышку привода цепи;
    - цепь распредвала;
    - цепь масляного насоса;
    - шестерню коленвала,
    - шкив коленвала;
    - натяжитель цепи распредвала и натяжитель-башмак масляного насоса
    или надо исходить из их фактического состояния и нужно к вам подъехать для осмотра?
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Все эти детали необходимо осмотреть при разборе цепи Грм и уже по их состоянию принять решение о целесообразности их замены
  7. shalke
    shalke Новичок
    19 апр 2017
    13
    Добрый день.
    Хотел бы записаться на то (талалихина)
    Q74m 3.0 tdi
    Замена масла
    Масляного фильтра
    Воздушный посмотреть, если нужно заменить
    Салонный заменить
    Топливный заменить
    Расходники мои
    И решить проблему с концевиком багажника(фонари обратно не переключаются)
    Записать лучше часов на 9-10 будний день и стоимость работ
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    На 22.03 на 10.00 могу записать
  9. shalke
    shalke Новичок
    19 апр 2017
    13
    Давайте
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Вы записаны 22.03.2024 в тех центр на ул Талалихина 41стр2 на 10.00
  11. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, по стоимости работ!
    1. Замена пружин (перед)
    2. Замена тормозных дисков + колодки (перед)
    3. Замена верхних рычагов (перед)
    4. Замена сайлентблоков низ "серповид-поперечные рычаги" (перед)
    5. Сход-развал
    6. Замена подуш. двигателя (2 шт)
    7. Замена подшипника ступицы (перед пр.)
    8. Замена крестовины рулевого управления (не вал)
    9. Раскоксовка двигателя
    10. Замена масла и фильтра в ДВС
    Audi A4 B8 2014 1.8 передний привод
    Спасибо!
  12. SolGato
    SolGato Новичок
    14 мар 2012
    15
    А4 2.0T 14г
    Добрый день!
    Скрипит при повороте руль (скорее всего сайлент блок) и очень похоже, что ступица гудит, причем все с одной стороны спереди.
    А4B8 2014 2.0 Quattro 224 лс
    Можно ориентир по работам (грубо от до) и в какой сервис лучше ехать?
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    1. Замена пружин (перед)-8000
    2. Замена тормозных дисков + колодки (перед)-3500
    3. Замена верхних рычагов (перед)-8000
    4. Замена сайлентблоков низ "серповид-поперечные рычаги" (перед)-4000
    5. Сход-развал-3000
    6. Замена подуш. двигателя (2 шт)-8000
    7. Замена подшипника ступицы (перед пр.)-5000
    8. Замена крестовины рулевого управления (не вал)- отдельно крестовину не меняем
    9. Раскоксовка двигателя- такие работы не производим
    10. Замена масла и фильтра в ДВС-1200
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Диагностика ходовой -1000, в случае последующего ремонта -бесплатна.
    Можете завтра приехать в Тех.Центр на ул 6-. Радиальная 20 стр 9
  15. A6fan
    A6fan Новичок
    4 мар 2016
    34
    А6С7 1,8
    A6 C8 2020 нужна замена тормозной жидкости. Скажите пожалуйста цену и когда можно записаться на талалихина)
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Работа -2000
    Тормозная жидкость-1800
    Записать могу на завтра 17.00
  17. Max410
    Max410 Новичок
    27 июн 2018
    24
    Добрый день! Подскажите ауди а4б8 14 год, 1,8. Скоро приеду к вам масло в вариаторе менять. Такой вопрос, хочу заменить масло без замены фильтра. Как вы будете масло заливать? Через сливное отверстие или все ровно будете снимать старый фильтр и заливать через отверстие фильтра и потом на место его ставить. Ну и в случае, если нагнетаете масло через сливное отверстие то какая цена за замену без фильтра. (с фильтром я спрашивал недавно 3500 было)
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Рекомендуем менять с фильтром.
    Цена изменились. Если замена масла без фильтра ( слив/залив) то -3500
    С фильтром -6500
  19. Max410
    Max410 Новичок
    27 июн 2018
    24
    как заливаете масло? через фильтр или снизу через отверстие слива?
  20. Vidimo
    Vidimo Новичок
    22 июл 2016
    7
    Добрый день. Подскажите пожалуйста стоимость замены радиатора кондиционера. A4 B8 2013, 1.8. Плюс замена передних колодок.
