Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Archi751
    Archi751 Новичок
    21 ноя 2015
    82
    Audi-a6
    Можете уточнить, какие процедуры будут делать? Масло оригинал?
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Слив/залив масла.
    Масло оригинал
  3. earth2012
    earth2012 Участник форума
    7 окт 2013
    143
    A4/B8 1.8T 08г.
    Добрый день, хотелось бы записаться на 11:00 20.05.24 на Радиальную.
    Необходима замена масла с фильтром в ДВС, замена воздушного фильтра, замена рычагов и сайлентблоков передней подвески (сход-развал), замена электродвигателя лючка бензобака, переднего прикуривателя, электрозамков правой передней и левой задней двери. Возможно что-то забыл из рекомендаций после последнего посещения ... (пробег 160к) Какая примерно стоимость работ? (расходники и детали свои))
    VIN: WAUZZZ8K38A021029
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    На 23.05 могу записать
  5. earth2012
    7 окт 2013
    143
    A4/B8 1.8T 08г.
    а какие детали необходимо приобрести для замены цепи ГРМ (кроме самой цепи)?
  6. Ярослав Б.
    Ярослав Б. Новичок
    20 окт 2019
    37
    Здравствуйте.
    Audi q5
    WAUZZZFYXK2136879
    Сколько стоит заменить масло в коробке? Работа + з/ч
    Меняете ли масло в раздатке? Если да, то какая стоимость?
  7. mref
    mref Новичок
    11 апр 2016
    36
    q7, 233, 2007 г.
    Добрый день
    Просьба указать стоимость работ audi q7 4l bug 2007 год. Просьба указать не общей суммой, а по позициям списка. Запчасти все мои.
    1. Переуплотнение теплообменника в развале двигателя
    2. Замена рулевых тяг (левая и правая)
    3. Замена передних нижних рычагов подвески (левого и правого)
    4. Замена 4-х сайлентблоков переднего подрамника
    5. Замена задних нижних треугольных рычагов (левого и правого)
    6. Замена задних сайлентблооков в поворотном кулаке (левого и правого)
    7. Замена задних продольних нижних рычагов (левого и правого)
    8. Замена приводного ремня, роликов и натяжителя в сборе
  8. P.Escobar
    P.Escobar Новичок
    10 авг 2015
    70
    Добрый день.
    ауди а4(WAUZZZF44KA097757)
    Необходимо:
    1. Замена масла(оригинал) в двс + все фильтра(аналог) как на ТО(топливн.,воздушн, салонный) - все запчасти ваши.
    2. Замена антифриза в системе на новый(антифриз желательно VAG) - все запчасти ваши.
    3. Замена передних тормозных дисков, колодок и датчика - уже приобретено(оригинал). + замена тормозной жидкости(ваша).
    Диагностика подвески - "что-то" гремит))
    Напишите пожалуйста суммы по пунктам.
    заранее спасибо
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Успокоители, сальник коленвала передний , натяжитель , прокладки , герметик , очиститель
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ :
    1. Переуплотнение теплообменника в развале двигателя-25000
    2. Замена рулевых тяг (левая и правая)-4000
    3. Замена передних нижних рычагов подвески (левого и правого)-7000
    4. Замена 4-х сайлентблоков переднего подрамника-10000
    5. Замена задних нижних треугольных рычагов (левого и правого)-12000
    6. Замена задних сайлентблооков в поворотном кулаке (левого и правого)-15000
    7. Замена задних продольних нижних рычагов (левого и правого)-15000
    8. Замена приводного ремня, роликов и натяжителя в сборе-8000
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ :
    Масло в акпп-5000
    Масло в раздатке-3500
    Стоимость запчастей :
    Масло ATF 4л VAG - 27200р
    Пробка картера КПП 2шт VAG - 1000р
    По муфте полного привода:
    Масло трансмиссионное VAG - 6700р
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    Масло в двс с фильтром -1200
    Фильтр воздушный -600
    Фильтр салона -600
    Фильтр топливный 2шт-4000
    Охлаждающая жидкость-2000
    Жидкость тормозная -2000
    Масло моторное LongLife III FE (GERMANY) 0W30, 504/507 5L - 9100р
    Сливная пробка масляного поддона FEBI - 250р
    Фильтр масляный MANN - 2000р
    Фильтр воздушный COMLINE - 2000р
    Фильтр салона угольный BIG FILTER - 1500р
    Фильтр топливный с прокладкой (моторный отсек) MANN - 10100р
    Фильтр топливный (под днищем) FRAM - 2900р
    Антифриз концентрат G12+ 1,5л HEPU + дист вода 1,5л 2*2 = 2800р
    или
    Антифриз 1,0л ГОТОВЫЙ РАСТВОР G12evo 6л VAG - 6300р
    Жидкость тормозная низковязкосная DOT4 Low Viscosity 1.0L - 1400р
    или
    Жидкость тормозная DOT4 1.0L VAG - 2300р
  13. P.Escobar
    P.Escobar Новичок
    10 авг 2015
    70
    #19953 P.Escobar, 22 май 2024
    Спасибо
    Записываюсь через ваш сайт на 3 июня на 11 утра.
  14. Foks2006
    Foks2006 Участник форума
    16 авг 2013
    130
    A4 B7 Quattro 2.0 TFSI BWT
    Доброе утро!
    Audi A4 B7 2.0 TFSI quattro
    WAUDF78E67A152875
    Подскажите еще по стоимости работ одновременно с заменой сайлент блоков и болтов задней подвески (Вы ответили ранее):
    - Замена передних рычагов + рулевых тяг + стойки вкруг
    - Замена передних колодок
    - Замена масла в переднем и заднем дифференциалах и торсене
  15. vadim.nn152
    vadim.nn152 Новичок
    27 фев 2024
    2
    Здравствуйте подскажите куда можно загнать Ауди а6с7 в Воронеже?
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ :
    Замена передних рычагов + рулевых тяг + стойки стабилизатора в круг -20000
    - Замена передних колодок-2500
    - Замена масла в переднем и заднем дифференциалах и торсене2500/2500/3500
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Никого в Воронеже не можем посоветовать
  18. Brokenmind
    Brokenmind Новичок
    16 ноя 2015
    19
    Q5 3.0TDI
    Добрый день!, подскажите стоимость повторителя поворота в зеркале заднего вида и его замены?
    Подушек двигателя, детали/работы?
    Спасибо
    WAUZZZ8R3AA095490
  19. Yasso
    Yasso Новичок
    17 дек 2019
    11
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста-Поставил новый ТНВД и форсунки. Все равно есть ошибка по низкому давлению в топливной рампе.57000 hPa под нагрузкой-это в пределах? Машина audi a6 c7 2.8FSI.
    • 0087.pdf
      52 КБ
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ в
    Замена повторителя -3500
    Замена опор двс -10000
    Фонарь указателя поворота в зеркале левый VAG - 8700р заказ 1 день
    Фонарь указателя поворота в зеркале правый VAG - 8700р заказ 1 день
    Опора двигателя R LEMFORDER - 13000р в наличии
    Опора двигателя L LEMFORDER - 13300р в наличии
