Вакуумный грибок управления турбиной
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Fregl79, 15 сен 2011.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Либо прокладки к коллектору (есть не у всех) и к выпуску, либо трещина корпуса. Снимай смотри внимательно.
  2. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Может быть на входе горячей части? Потому что на выходе и на трубе вроде бы всё норм
  3. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    Спросил от того, может быть кто сталкивался с таким
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конечно может. Вход гор. улитки это и есть соединение с коллектором. Там температура ого-го, что угодно могло быть. Сними турбу, посмотри сопрягаемые плоскости. Наверняка быдут раковины, отслоения. Зачисть, как сможешь; намажь (точно не помню как называется, я Ликви Моли покупал) пастой для монтажа систем выхлопа; если шпильки плохие - замени; гайки медные не обязательно оригинал те-же, но дешевле в ВАЗовском магазине купишь. Думаю нестоит, чтоб много пасты попало во внутрь турбы, поаккуратнее.
    А вообще люди находили прокладку на это место, но у меня номерок не сохранился.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть, и б.у. оригинал и новый китай, если готов ждать то пиши в личку...:hi:
  6. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    Спасибо! Наверное там
  7. soldat65
    soldat65 Новичок
    2 мар 2012
    4
    а6 2,5тди 01г.
    мне нужен грибок вакуумный на турбину
  8. soldat65
    soldat65 Новичок
    2 мар 2012
    4
    а6 2,5тди 01г.
    я сам живу здесь в испании в торревьехе
  9. soldat65
    soldat65 Новичок
    2 мар 2012
    4
    а6 2,5тди 01г.
    а можешь в торревьеху грибок отправить
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на ибее этих грибков по 50 евро, хоть засаливай..... :chainik:
    зачем человека напрягать, закажи сам
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Написал бы в личку... Только что тему посмотрел...
    Отправлю, что... Адрес в личку пиши.
  12. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    Нашёл! Нашёл! Забыл отписаться... Оказывается у меня была трещина на патрубке, который от коллектора на клапан ЕГР. Долго с этим ездил. И мафынка не того.... Начал снимать, конечно совсем отломил. До меня кто то не закрепил вторым болтиком клапан к коллектору. Потому и треснул от вибрации. Нержавейка. В Exist эта трубка 3500р. Езжу пока на заглушенном коллекторе, поставил пластинку из нержавейки толщиной около 3 мм, и заглушил впускной коллектор с другого конца жестянкой. Но вроде бы появился чёрный дым, при разгоне и об около 3000.
    Что ей надо? Покупать и делать как было или что? Кто, что нить делал что то наподобие? Вечные дискуссии на тему глушения ЕГР....
    Трубку управления клапаном тоже заткнул.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Только на турбине заглушил? А клапан может не герметичен и выпускает воздух, от сюда на оборотах нехватка воздуха и дым. Заглуши еще и на впуске, а клапан вообще сними. Как решишь вопрос с патрубком - восстановишь, только клапан проверь на предмет герметичности.
  14. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    Да и клапан сам снят у меня. Впускной коллектор заглушен тоже.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, странно. У меня, да и у всех, по крайней мере никто не говорил, что после глушения явные ухудшения получил, все ровно было. С ДЗ трубку снял и заглушил? Может она.
