Вакуумный компрессор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 84Санек84, 19 фев 2019.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    Логично же, что если с пережатой трубкой насос выключается, а со свободной - не отключается, то проблема именно в этой стороне.
  2. 84Санек84
    84Санек84 Участник форума
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Я проверил до передних дверей,не нашел разрыва или повреждений трубки
  3. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    У меня была подобная проблема на другой бочке б3 ауди,там передняя дверь незакрывалась правая,тоже насос качал долго,3 двери и богажник закрывал а 1 дверь нет,я обшивку снял с дверей там был шланг слетел и был лопнутый,я его обрезал и одел и все заработало,а тут 4 двери не работают и лючок с богажником,тут не разрыв трассы а что то другое,как писали выше,по электро части надо смотреть
  4. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    имхо тут проблемы в коммуникации основного сообщения. про те 30 секунд, через которые отсреливаются назад замки багажника и лючка.
    но сейчас выяснилось, что если пережимать шланг на багажник и лючок - то внезапно все начинает работать?
    84Санек84 нравится это.
  5. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Нет все так же как я описывал сначала,
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    метод деления отрезков пополам в школе изучал?
    Дели ветку на части и проверяй именно затыканием магистрали и контролем работы насоса.
    Есть ещё вариант - насос в принципе не может создать должное давление/разрежение. Да, он дует/сосёт, но не достаточно. Но маловероятно, т.к. он у тебя при затыкании быстро отключался. Значит, может создать давление.
    По поводу открытых дверей. Могут солдатики (или как их там...) отстреливаться обратно, но насос при этом отключается. Он не будет работать 30 сек. В концевики тоже не верю.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    Ещё у меня были случаи, когда вода в трубках замерзала (хз как она туда попадала) и всё что дальше по ветке не работало. Но насос, разумеется, отключался.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    Тут же чистая механика с пневматикой в плане открытия/закрытия. Если насос качает и магистрали с замками целые - должно работать.
  9. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Я каждую трубку отсоединял и ртом дул туда суда,думал тоже что может замерзла,воздух шел норм,когда нажимаешь на сигналку закрыть или открыть,то солдатики дверей не открываются и не закрываются,только лючок и богажник,но проходит сек 30 богажник лючок насос открывает
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    и что, когда дул ртом, двери открывались/закрывались?
  11. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Да все двери так проверил,поочереди,отсоединял трубки и дул,солдатики закрывались и открывались
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    ну попробуй дунуть со стороны компрессора во всю магистраль, если сил хватит ))
    Чудес не бывает. Где-то есть косяк.
  13. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Сил хватет,дыхалка норм,бегаю по утрам))завтра попробую и отпишусь
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    и сразу подробно пиши, а то клещами вытягивать всё приходится )
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    так если блок с комфортом, у него отключение насоса происходит (вроде как?) по одному из трех условий (что наступит раньше?): таймер этот в 30 секунд, внутренняя пимпочка (отключающая мотор по давлению) или (а может и и) срабатывание микриков в замках.
    но это все не объясняет несрабатывание солдатиков в дверях. имхо их несрабатывание объясняет только перебитый/пережатый магистральный шланг...
    плюс надо помнить, что в передних дверях солдатики опускаются только если дверь закрыта?
  16. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Дул я в центральную трубку,солдатики не закрываются и не открываются,потом начал нажимать по очереди в каждой двери на солдатики,подымая их в верх и вниз,с правой стороны передняя дверь,нажимая солдатик,с робатывать начал компресор
  17. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Задние трогать нет смысла, там контактов на компрессор нет.
    Судя по всему, у тебя проблема может быть из-за отсутствующего солдатека на водительской двери. После морозов он не показывает, что дверь закрыта и открывает её.
    Помню, у меня была проблема в морозы с лючком. силиконовый гофр примерз к тяге и съехал со своего места, были проблемы.
    Кароч: у тебя три контакта, которые откр-закр замок: две передних двери и контакты на личинке в крышке багажника.
    Если тестер есть, поковыряйся:
    https://www.drive2.ru/b/469484319308513310/
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    конкретнее!
    Дуешь и воздух проходит или дуешь и не можешь продуть?
    Проходит воздух - утечка. Не можешь продуть - сил не хватает или затычка где-то.
    Ты же сам говоришь - дуешь в двери - всё работает. Дуешь от компрессора - не работает. От компрессора до дверей - простые трубки.
  19. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Дуешь воздух идет но солдатики еподымаются
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Утечка воздуха .
    Смотри в порогах трубки , в переходах на двери .
