Вакуумный насос 2.3аар
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yasen, 4 авг 2017.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    ну и я его из-за этого убрал. ну и еще вдруг во впуске масла будет меньше...
  2. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Это уже совсем другая история.
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    оторванный герметик уже не будет работать как прокладка? (я правда опасаюсь за сопли, которые могут попасть в маслоканал..)
  4. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Зачем тебе там герметик? Вырежи прокладку из паронита , один раз затяни, и забудь про этот узел.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    а еще любопытно, что будто на более свежих авто его нету с завода - в том числе на моторах aar?
    как я понял, от распредвала идет шток. а еще откуда-то снизу идет маслоканал. подозреваю, удалив шток, мы меняем распределение масла: если оно тут будет все без сопротивления выливаться, где-то в другом месте может упасть напор...
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    где там масло канал? к штоку этой дребени?
  7. Миха1234
    Миха1234 Участник форума
    8 фев 2019
    130
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
    в этой дребедени еще и маслосъемный колпачек или его подобие
    короче масложор пошел и я его задолбался искать и этот скот мне масло с головы качал во впуск... ну если нижний шланг с интеркулера на трубе снять там сужо не будет - так я снял тот который во впускной а там...
    Короче этот сливной канал он ни на что не влияет ибо шток этот смазывается брызгами. Так что кусок толстого алюминия .. да хоть железяки - прокладка пофигу из чего или даже нормальный герметик только не спеша и не жирно и полет нормальный много км...
    Однако предупреждение - с горы в горах накатом прерывистое торможение категорически не надо и после газа в серпантин тормоза тупанут на полсекунды... То есть он типа не совсем уж так не нужен.
  8. Миха1234
    8 фев 2019
    130
    если что то в разбор... ауди 90...
    ну стройматериалы натаскаю а дальше в разбор
    чего хорошего.. ну задние стойки - рабочие передние можно вкорячить рабочие патроны сами стойки ёк
    по движку там NG мало что целого но заводится и едет - то самый узел просто присажен на герметик в рабочем состоянии, нормальный ваккумник рабочий блок абс что мозни что насосоный тоже по управлению двигателем..более менее сносный третий джедай но форсунки после простоя перманентноо и он сам может выбать что угодно... Ну как сносняй - валялся на даче с декабря - аккумулятор поставил взял да поехал. Это так о другом...
    не поехал а потащил приржавевшие задние суппорта по щебню .. но уверенно же :)
    короче если кому чего надо - ну внутренний блок кондея - печка - клима ... с радостью разберу соклубникам за пиво.. Ибо движку там больше держаться не в чем а так как морда на B3 от B4 то никак машина не переставляется даже желающим восстановить или укатать окончательно.
    коробка - третья синхронизаторы ех остальное рабочее
    счепление - живо
    ГТЦ и вакуумник- можно брать колесные суппорты только от безисходности
    есть диски легосплавка есть и штамповка но увы их 3+2 все под 14 радиус
    ... сам снял с неё насос на А4 гидроусилителя шкив пересунул - зашел и ... и работает и тишина.. Син=гнал тоже улетел на А4 - тот самый двухтональный.. кнопки пригодились туда же :)
    То есть в меру возможностей могу топикстартеру чем то как то помочь " за пиво" - нормальным и рабочим... а за не рабочее сразу скажу что хрен знает -типа работало... Проверить пока могу всё. ключ на старт и ходу по участкам и загородищу - лишь бы не под камеры ( страховки нет машина на регистрации пока)
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    нет, ниже отверстия для штока было еще одно небольшое отверстие. я заподозрил, что это маслоканал (а что еще?)
    ну и еще раз, на вакуумном насосе сверху штуцер - он правда не должен продуваться ни в каком направлении? у меня если в него подуть - продувается, в обратном направлении - нет.
    в общем, после удаления насоса запах горелого масла все же остался - видимо, надо было все же менять прокладку клапанной крышки.
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    тэкс. ну что. насоса нету, а масло капает! ИЗ ШТУЦЕРА! (который заглушен головкой, что ли, подходящего размера) - но как? откуда оно берется? из ВУТа?
