A6 C6 Вакуумный насос - симптомы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Даник, 21 сен 2012.
  1. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Долил 130 грамм,вроде все пришло в норму.Куда деться то могло?!Следов утечки нет...
    Тест-нажимаешь педаль на заглушенной,заводишь-уходит вниз.Сегодня пошла вниз только не сразу на глубину а постепенно.
  2. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    #42 lexl, 20 апр 2014
    Приветствую всех. Была у кого-то такая тема, не смог найти, поиск не помогает. Так вот, насос потел, а сейчас полез менять лампочки и обнаружил масло на нижнем патрубке радиатора. Etka выдает два вида прокладок:
    Так что использовать плоскую или кольцо круглого сечения? В прошлой теме кто-то пользовался герметиком.
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  4. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня ваще другой насос может че не так
    у меня как в отчете
  6. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Фото не мои, а картинка с etka. А что за отчет?
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  8. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Спасибо как раз, что искал. Ну а насос как на картинке, а прокладки как на фото?
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    насос на 3,2 другой не как на твоей картинке в первом посту
    читай отчет и будет тебе счастье у меня все отлично вроде не течет завтра посмотрю
  10. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Все понял етка не ту картинку выдает, но номера прокладок верные вот и повелся на фото. Получается, что надо половинить сам насос. Отчет в помощь.
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    смотря чего у тебя течет если сам насос то надо половинить (как у меня) а если между насосом и блоком то можно поменять прокладку,смотри только не переломай уши
  12. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    О.k. отмою посмотрю что там течет.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да надо помыть и поставить обратно и потом поймешь че там да как
  14. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Заняться смогу не раньше выходных, а к тому времени будут видны подтеки из под прокладки или из насоса.Там грязи хватает.
  15. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Юра, короче ситуация такая. Отмыл насос для определения места течи. Вся лицевая сторона (крышка) была в грязи, как я понял сочится из под шляпок винтов т.к. середина насоса относительно чистая. Масло кот. накапало на патрубок радиатора превратилось в солидол. Патрубок живой. После этой процедуры катаюсь 3й день-ни единого подтека. Может ВКГ виновата, прокладки под крышками клапанов менял, возможно по той же причине. Это уже так, домыслы. Если я сниму крышку для замены прокладки не снимая насоса от туда ничего не вылетет? Прокладку купил, ремкомплект от Камаза.
    Потечет буду менять.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Оттуда потечет масло и на месте снимать крышку очень не удобно снимай насос целиком намного проще и на столе все поменяй я бы заказал еще и прокладку между насосом и блоком
  17. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    О.К. спасибо все понял.
  18. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Приветствую одноклубники. С недавних пор начал подтекать вакуумный насос на а4 3.2 саla,капает именно с крышки внизу где винт.
    вчера поменял прокладку у ОД,не помогло за ночь опять накапало((( прямо на ремень.
    в рем комплекте только прокладка ее замена не помогла
    Подскажите герметики в моем случае поможет?
    Снимать насос или только крышку?он поудобнее чем на А6 С6 расположен.
  19. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Одноклубники подскажите вот эту самую круглую резинку которая идет под крышку насоса.Можно заменить на герметик?
  20. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Подходит из такого набора.
    Александр133, noisedefender и Angel_AR нравится это.
