A6 C6 Вакуумный насос - симптомы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Даник, 21 сен 2012.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Спасибо большое.Приобрел стоит всего 59 рублей:thumbup:
  2. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    спасибо за отчет ,тоже сопливится вакумник
  3. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
  4. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    тоже вышла такая болячка
    сопливит через прокладку
    менять вакуумный насос с прокладкой или только прокладку?
    как понять что насос "устал"?
    пробег 190 тыс.
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=424220
    Читаем до конца
    Делаем как там написано и удивляемся , как я до сих пор,чистому и красивому нососу без капли масла и намека на него
  6. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    да так же расположен, как у меня на Caja
    У меня тоже потеет гад, видимо тоже заморочусь как-нибудь :nod:
  7. Александр133
    Александр133 Новичок
    13 ноя 2015
    31
    Кто нибудь пробовал ставить прокладку из этого набора на вакуумный насос? Какие успехи (перестает сопливиться из под крышки)? подойдет ли к этому насосу 06J 145 100 B?
  8. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    #68 grishanovm, 13 авг 2016
    Всем читающим привет.
    Самостоятельные поиски результата не дали. Нужна помощь.
    Собственно вопрос:
    Есть ли предохранитель в цепи электро вакуумного насоса тормозной системы ? Не понимаю я схем в Эльзе! Понимающие откликнитесь!
  9. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    Сам же:
    Предохранитель, в коробе под капотом, по левой стороне. Номер 1. 15А.
  10. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    #70 Edisson18, 22 авг 2016
    У кого есть размеры оригинальной прокладки? Я пожелел что выкинул ее.
    Может номер есть прокладки этой оригинал?
  11. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Неужели никто не знает где взять эту прокладку?
  12. maxcmd
    maxcmd Участник форума
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Приветствую, подскажи реально ли снять крышку вакуумного насоса не снимая сам насос, там так мало места и блок какой то, сантиметра 2 не больше. Тоже стал потеть, в районе трубки и по корпусу. Кстати, там где трубка там есть какое уплотнительное кольцо??? С кольцом крышки я понял что подойдет из ремкомплекта гура камаза..
  13. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Подходит з ремкомлекта гура камаза, страницей раньше есть номер комплекта. Он копеечный, купи и подбери в процессе замены
  14. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Снять реально.
    Но этого не делай!
    Все от туда вылетит 100%.
    Снимается ваккумник просто.
    С прокладкой геморой в подборке.
    Я все сделал. Сейчас как сказка.
  15. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Понял, просто не хотел лишний раз сам насос снимать, да и прокладку нужно будет покупать. Скажи, а в районе отводной трубки есть уплотнительное кольцо? Сдается мне что именно оттуда потеть начало, тогда вообще ничего снимать не нужно, просто сменю уплотнение, до трубки легко добраться.
  16. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    У тебя какой мотор?
    У меня с ваккумника выходит сверху пластмассовая трубка только.
    Мотор ASB
  17. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    У меня CCEA 2.8 fsi. У меня в районе 10 часов (циферблат) выходит резиновая трубка обжатая одноразовыми хомутами
  18. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    #78 Edisson18, 30 ноя 2016
    Извини. Но я не знаю строение твоего ваккумника.
    У меня резиновая трубка вставлялась тоже. Там нет ничего такого чтобы вылетило.
  19. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Да возможно моторы разные и вакуумники будут дригие, на аватарке моей такой мотор как у меня, вакуумник стоит на левой головке (где заливная пробка) в паре сантиметров от телевизора, на картинке над ним еще трубка идет
  20. i4ker
    i4ker Новичок
    30 окт 2014
    2
    A6 2.4 2006
    Друзья:hello:, у кого есть доступ к ELSA посмотрите пожалуйста как снимается вакуумный усилитель тормозов(та здоровая кастрюля, что под стеклом со стороны водителя) на AUDI A6 C6 2006 2.4. В сервисах много хотят, думаю справится своими силами, нужны скрины, инструкции как разбирается и снимается сей дивайс.
    спасибо.
