A6 C6 Вакуумный насос - симптомы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Даник, 21 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    В сервисах не просто так хотят много денег =) вечером из дома выложу
  2. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    вроде ничего не забыл
    • out.zip
      423,7 КБ
  3. i4ker
    i4ker Новичок
    30 окт 2014
    2
    A6 2.4 2006
    Спасибо!!!
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Блин, вот и у меня засопливил вакуумник.
    Подскажите на 2.4 bdw какая прокладка стоит?
  5. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    с него уже прям капает?
    ибо потеть он может очень очень долго
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    не, не капает. вчера полез рукой достать гайку и увидел, что рука в масле. После ремонта 3000 км проехал, движок чистый весь, а там именно запотело все...
    просто не люблю я этого
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    тогда ищи того кто менял уже
    скорее всего в elsa-etka нет информации по этому кольцу
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    чет мне кажется из-под прокладки под насосом сопливит. там просто 2 варианта есть ее...
  9. Rogerminsk
    Rogerminsk Новичок
    8 авг 2012
    49
    А6С6 3.2q
    На 3.2 сняли просто крышку, обезжирили и тонюсенький слой герметика. Проверяют сейчас, пока все чисто.
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    у меня вообще не понятно. помыли, завели а ничего не течет. уже 20 дней все чисто и сухо. хз откуда масло было
  11. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    сверху насоса выходит пластиковая трубка. потеет из под неё.. там есть какое-нибудь уплотнение, колечко?
  12. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Такая же проблема. Кто подскажет как устранить. У меня уже не потеет, а начинает подтекать. И сам флянец трубки двигается вверх-вниз.
  13. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Мне посадили на герметик, которым клеили поддон и/или задние крышки. Пока не потеет.
  14. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А как вынали фланец трубки из насоса?
  15. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Не знаю, сервис занимался.
  16. bizoff
    bizoff Новичок
    29 дек 2017
    26
    Добрый день, вопрос собственно вот какой, начитавшись всего я полез менять прокладку вакуумного насоса на моторе 3.2. все разобрал сделал, отмыл, но "фак" вот в чем, что не дочитал до конца комменты по теме и отломил ушко насоса пытаясь притянуть его к корпусу болтами. Собственно стал искать замену, нашел с разборки по номеру VAG 06E145100E. Вроде бы сказали что подходит на 3.2. Когда сравнил с имеющимся то, получается номер каталожный тот же, но как мне показалось на 1 мм меньше корпус. Установился купленный насос без проблем все подошло и две прокладки встали на него идеально и VAG 06D145117 и VAG 06E145215A. крышку насоса дополнительно герметиком-образователем прокладок обработал. Собственно вопрос есть ли трагичность в ньюансы в эксплуатации (корпус купленного немного меньше). Пока не заводил, ожидаю 24 часа, чтоб прокладка сформировалась.
    З.Ы. Для тех кто будет сам менять есть правило: "насос сам встать должен без каких либо прижиманий и втягиваний его болтами крепления. Просто вероятно не ровно его вставляете. Он должен сам встать вплотную и затем уже его просто затягиваете болтами. Тренировался на двух имевшихся насосах, оба встают замечательно "впритык", только немного везения нужно, чтобы попасть в нужном положении". Обладал бы я этим правилом ранее то и не отломил бы ухо. Ломаются они так как корпус по моему алюминевый или какой то такой.
    Nikolaygerasimov нравится это.
