Вариатор иногда не едет, при движении в R Ауди а6 с5 2.5 тди 114кв аванти.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cancanic, 6 авг 2019.
  1. cancanic
    cancanic Новичок
    24 апр 2016
    30
    A6 C5/B5 2.5 tdi. AYM 114 kB/ CVT -01J 2002 год Avant.
    #21 cancanic, 13 авг 2019
    Спасибо дружище. Шикарное пособие. Думаю многим пригодится.
    Добавлю совет. Тем кто как и я снял ЭБУ и начал его ремонт. Подставьте под открытую коробку побольше ведро если она открыта. Почему, да потому, что слилось 4 литра масла, ЭБУ снят естественно коробас не закручиваем, за сутки +сиком вытекло уже литра 3 по капельке. Не повторяйте мои ошибки. Вся яма загажена
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    С ЭБУ что будешь делать?
  3. cancanic
    cancanic Новичок
    24 апр 2016
    30
    #23 cancanic, 16 авг 2019
    Да Дружище Эбу мной отремонтирован. После того как ЭБУ я вытащил конечно прищлось хорошенько отмыться и отдохнуть, ибо руки пришлось повыламывать от души (Яма у меня, это не подёмник ). Корпус ЭБУ разобран плата пропаяна. Да... и найдена причина появления этой, (заложенной производителями изначально) поломки. Прокладку алюминиевую привезли на 3 день, вчера. всё установленно назад. Ни каких проблем, просто в обратном порядке собирать. СОвет от меня налейте в баночку соляты и каждый болт держа за шляпку прополаскивайте в соляре прежде чем начать закручивать. И грязь смоете и пальчиками закрутите а резьба там по 5 см. Приспособил шуруповёрт под заворачиватель болтиков, всё прошло быстрее. Болтам с хомута не хватило резьбы при заворачивании, (хомут разжался и руками его не сжать. Прижал длинным болтом после болт поменял на заводской и всё было окей. Чего там ещё помучало....а масло с лилось больше на 3 литра, потому, что сливал дольше за 3 суток масло капало непрерывно.залил свеженького CVT. Собрав коробку коль уж всё засрал поменял и маслице в моторе . Да в коробку заливал масло так. Сразу залил шприцом до перелива, после завёл, жена в машине я в яме она завела прогрела до 40 С и переключает передачи непрерывно, все по очеред, а я доливаю пока есть место после закрутил пробку и вуаля.
    Сегодня весь Донецк пролетел,
    другая машина. Я рад.
    Сейчас прогрел моторчик, подключу комп ваг к машине и посмотрю впрыска. Эх как меня то разобрало. Всем мира кому что пишите я живу в Донецке.
  4. cancanic
    cancanic Новичок
    24 апр 2016
    30
    #24 cancanic, 16 авг 2019
    Тут же вопрос набежал. Не могу зайти во вход чтоб подрегулировать цикловую подачу топлива в адаптации мотора.. Посмотрел в 01 канале у меня 9.5-10 мг/str многовато все пишут
    Подскажите Движок AYM 155л.с 2002г у всех логин 26262 у меня не подходит?
    Дайте логин кто знает.
    Спасибо
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Молодец! На яме не сказать что совсем неудобно, я сам снимал и обратно поставил коробку.
  6. cancanic
    cancanic Новичок
    24 апр 2016
    30
    Спасибо. Осталось только узнать логин, чтоб подрегулировать цикловую подачу топлива. на AYM 155л.с 2002г Может кто знает подскажите
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Цикловая не регулируется через vag-com. Либо прописывать на стенде угол, либо двигать датчик угла положения в тнвд. Для уменьшения сдвигать к левому колесу.
    Но я бы поискал причину увеличения.
    Слабый насос подкачки, неправильное опережение, форсунки.
    Если в тнвд никто не лазил и датчик не трогал, то я бы его и не трогал.
    Он прописывается на стенде после сборки насоса.
    Всё расписано в дизельной ветке.
