A4 B8 вариатор на а4 2008 года
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimastiy240, 3 фев 2014.
  1. Jon33
    Jon33 Новичок
    10 мар 2014
    18
    A4/B8 2.0T 2008
    Народ подскажите в чем проблема а то на сервисе сказали признаки что вариатор наебывается. На Audi A4 B8 211 л.с. при старте нажимаю на газ обороты растут но машина не едет, газ отпускаю машин теряет обороты и глохнет. Кто что может сказать???
  2. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    тебе надо попробовать шнурок подключить начни с ошибок ! ! !
  3. Jon33
    Jon33 Новичок
    10 мар 2014
    18
    A4/B8 2.0T 2008
    был на диагностике по коробке ошибок нету сказали. были ошибки только регулятор фаз газораспределения в 1 цилиндре и номера ошибок 4698,4699 U111300(039)
  4. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    84
    Новгородская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI .08 А200 2.2 20V quattro .90
    Всем привет! Заменил вариатор, диагностика пишет, что несовместимы эбу акпп и двс, какие варианты? перепрошивка? как это сделать?
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Тебе нужен эбу от твоего старого вариатора.
  6. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    84
    Новгородская обл.
    слава богу он есть и рабочий. других вариантов нет? только сохранение родного? коды коробок одинаковы, разъемы одинаковы, даже пины в разъеме один к одному..
  7. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    84
    Новгородская обл.
    только стояла она на дизеле вроде..
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    В нем иммо, поэтому и ошибка.
  9. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    84
    Новгородская обл.
    понял, спасибо! думаю быстрее и проще получится перекинуть блок.
  10. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    На б8 так и делают обычно при замене вариатора.
