vas 5054a
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexisbeliy, 3 дек 2013.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Я уже покупал доработанный с полной поддержкой UDS протокола
  2. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Спасибо, ребята за инфу. Премного гладобарен! :thumbup:
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ерунда полная .... :nod:
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Кстати, хочу развеять широко распространенное заблуждение, что указанная доработка нужна для нормального фукционирования UDS Можно расслабится - никаким боком не нужна.
    Доработка аппаратной части OKI-чипом и трансивером PWM нужна лишь для работы через J1850 VPM/PWM. Он используется на Фордах, но софтверной поддержки фордовского протокола внутри VASPC и ОДИСа нет. Единственное для чего его можно использовать это диагностика старых Galaxy c ВАГ-овскими моторами.
    Что касается доработки трансивером TJA1054. Эта часть отвечает за физический интерфейс Low-Speed CAN (62 кбит), который у ВАГа был задуман для переходного периода (1999...2005) между диагностикой через K-лайн и High-Speed CAN, но он так и остался проектом на бумаге.
    Капля меда в бочку дегтя.
    Полностью доработанный интерфейс полезен лишь с точки зрения превращения его в полнофункциональный универсальный J2435-адаптер. В комплекте с соответствующими драйверами его можно использовать с программами для авто разных марок, поддерживающими указанный тип интерфейса.
  5. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    аргументируйте своё высказывание
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Алексей,спасибо за ценную информацию.:thumbup:
    J2435-адаптер , наверное 2534-pass-thru для мультидиагностики как этот http://www.aliexpress.com/item/2012...s-j2534-pass-thru-obd2-device/560195999.html? Тогда , получается VAS мультмарочником можно сделать:nod:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Зачем мне расписывать что то по данному поводу ? Ты написал винигрет полный из функций приборов из которого не понятно ничего . Чем скажи ВАСом кодировать удобнее например Ауди поле 2008 г начиная с платформы 8К ? А ничем ... Т.к. кодирование платформы данной в ВАС_ПС предполагает онлайн доступ . Для подобных утверждений стоило более детально объяснить где и что удобно .
    Вот так например - "ВАСом удобнее процедуру кодировки блоков АБС\есп Бош 5.7 делать не расчитывая логинов и кодов " Ну и т.д. :nod:
  8. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    по моему форум для этого и существует чтобы расписывать и делиться опытом. а vac-pc абсолютно не требует он-лайн выхода :hi:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По бош 8.0 тоже не требует?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это ты не все функции его знаешь значит ... :nod:
  11. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    согласен. поэтому и завел эту тему, чтобы делиться опытом. прибор куплен, деньги уплачены, теперь надо эксплуатировать его на все 100%.
  12. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Ну что, колитесь, с каким софтом, кроме VAS и ODIS будет работать?
    Где-то читал, что работает с тойотовским TechStream.
  13. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    А ты через меню CAR посмотри на экране MMI уровень заряда АКБ.
  14. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    для этого с начала нужно активировать инженерное меню. и вот вопрос как его активировать с помощью vas 5054a?
  15. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    нажимаешь кнопку CAR и там смотришь заряд АКБ.там надо выбрать раздел, не помню какой, но там понятно, догадаешься сам)))
  16. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    подскажите как vasом сделать адаптацию подвески??? приборчик есть, глубоко залазить не собираюсь, но некоторые функции хочется использовать...
  17. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    программой VAS-PC 19 в Ведомых функциях.
  18. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    ... и, если не трудно, чуточку поподробнее, зашел в ведомые функции, проверил на ошибки, дальше куда???
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Дальше по аналогии с VCDS (на форуме описано многокгратно)... Если ты не представляешь принципа ,то можешь получить очень не предсказуемый результат
  20. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Несомненно, спасибо за предупреждение, потому так монотонность и дотошно спрашиваю
