vas 5054a
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexisbeliy, 3 дек 2013.
  1. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    С васом принцип понимать не надо))))там все ооооочень подробно расписано.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Что нашел что ли ... Ну хорошо . А принципы и с ВАСом понимать надо, а то горе будет ... поверь :wink:
  3. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    нашел, и дальше разберусь, трудно конечно самому и в кодировках без помощи не получится, но ничего, времени еще бы побольше...
    для перепрограмирования принцип , даже не принцип, а алгоритм нужно знать, с адаптпциями все проще
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Одноклубники, а кто пробовал прогу ODIS?
    Вроде, как я понял, идет замена Vas-pc...себе поставил, правда на обычный комп, без подключения к машине ничего у меня не получилось...какие впечатления от работы с нашими кольцами?
    На пример с Vas у меня не получилось ни как изменить кодировки (только 16-ричная) как на vw, описанные на другом сайте...(не пристегнутые ремни да/нет ну и так далее в более простом режиме)
  5. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    подпишусь. Приобрел себе китайский аналог (как понимаю речь идет о них а не об официальных), все руки не доходят установить. Пробовал раньше ставить прогу без баз, подрубалась, кое что читала, после установки шкодовских баз стала вылетать
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    у себя ставил по описанию...32-битная система, ХР
  7. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Вопрос к гуру - можно ли с помощью VAS5054A обновить (восстановить) прошивку 09 блока (центральной электроники)?
    Менял фары на рестайл и сначала немного неправильно подключил при перепиновке... потом исправил, но блок теперь не принимает нужную кодировку - через ВАГ-КОМ выдает ошибку 78 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9707906#post9707906
    Причем хотя ошибку и выкидывает (в смысле ВАГ-КОМ при перекодировании), но в итоге блок кодировку принимает, но постоянно выкидывает ошибку по перегоревшим лампам основного света, хотя все работает исправно
    Пытался перекодировать с помощью VAS5054A, но в окне с выбором типа фар почему-то всего 2 варианта - 1 и 2 (хотя должно быть 9 по типу фар и наличию омывателя)
    Есть предположение, что слетела прошивка...
    Собственно можно ли обновить данным прибором прошивку в "гаражных" условиях - без онлайн соединения и без самого файла с прошивкой?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Никак, одиночные стоп-кадры только.:nod:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Какая разница одис-вас, близнецы. Росс-тех проделал неплохую работу для исследователей. Особая благодарность создателям ваг-кома -снятие логов по протоколу ОБД-2, там все машины , которые вяжутся по нему , можно обмерить . ВАС и ОДИС для проф-ремонта , а ваг-ком для метрологии.
  10. Whitei
    Whitei Новичок
    11 июн 2016
    8
    q5 2t 2010
    Добрый день! Подскажите где в odis, длинные кодировки? Никак не могу их найти? Или в нем нет такой возможности кодирования как ваг ком?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В самодиагностике.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В ведомом либо по опциям с вопросами либо онлайн . В самодиагностике просто цифири без подсказочек . Так что тут VCDS по сподручнее .
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну тут тоже не однозначно, в новых есть кодировки в текстовом формате в самодиагностике.
  14. kidmanru
    kidmanru Участник форума
    23 сен 2013
    108
    А6с5 1.8Т 03г
    Здравствуйте помогите с покупкой Vas 5054A прошлый шнурок брал здесь на клубе, вот стал про этот читать с ним прямо все сложнее что б выбрать с нужными чипами
