Ваши мнения о БМВ 530D. Е39.Посоветуйте...
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем О.Бендер, 4 июл 2009.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    а пацаны и так обычно мало что знают ;-)
  2. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    АМР
    "универсальное надежное беспонтовое ведро"))) +100 В автопарке рабочем в наличии 4 таких ведра... Жалкая пародия на ауди и фольц...Низшая ступень в ВАГовской касте...Корреспонденцию по городу развозить, дергая разболтанной кочергой с потрескавшимся чехлом кулисы из недокожи...)))
    Из всех только 4на4 1,8т более менее потребна(если ну уж совсем пойух на чем колесить), остальные-тошные ведра...Надежна, но скучна до безобразия...Да, еще гниетС! ;)
  3. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Это они устарели в сравнении с 8-клапанным 1,6 и 4-диапазонным автоматом, которые ДО СИХ ПОР на шкоды и фольксы ставят??? Да по сравнению с ними мерсовский шестнадцатиклапанник 83-го года - верх современности. Короче, не парь человека, есть 40-50 тыщ на содержание БМВ в год - пускай покупает... может на е39 и бампера не тырят!
  4. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    у меня, наверное эксклюзив с 5ст АКПП. на остальных стептроники ;-)
  5. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Это не в двиге вопрос, а в том, что у Ауди он через передний привод к рулю приделан.
  6. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    умудряются кроме бамперов и фар ешё и блоки АБС тырить :D
  7. NDS
    NDS Участник форума
    28 июл 2005
    440
    Norco Charger 6.3
    в каком месте? :shock:
    это должен быть упавший с автовоза утопленный перевертыш :D
  8. V-type
    18 дек 2007
    415
    Я про вибрацию на ХХ пишу, там шестерка рядная, а в ауде Вэ-образная...Есть понятие уравновешенности вращающихся масс....
    http://www.carsjapan.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=108
    Вот нашел специально, ибо некогда расписывать теорию...Почитай.
  9. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    На аудях блок АБС был на редкость живучий агрегат! На моей сотке он был одним из последних рабочих РОДНЫХ элементов.
    ПС: а у саабов экранчики компов тырили....
  10. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Я как бы в курсе. Но первоочередной причиной вибраций на руле все равно является жесткая связь мотора и руля через трансмиссию и рейку.
  11. V-type
    18 дек 2007
    415
    quote=the_LB;3359688]На аудях блок АБС был на редкость живучий агрегат! На моей сотке он был одним из последних рабочих РОДНЫХ элементов.
    ПС: а у саабов экранчики компов тырили....[/quote]
    На 100ках-то может и живучие, а у С5 с 97 по 01- это болезнь, отваливаются контакты в блоке управления АБС поголовно, лечат умельцы за 5-10 тыр, вуалируя сложностью, по факту пропаять 2 контакта... Тонко, но не на эти денги... Но у нас прохавали и на поток...:nod:
    На саабах 9000 кассету зажигания прут с 2,3, на 39 бампера, на С5 колпачки с дисков, на 220-х парки, на 124-х листву, зеркала, страна "золотых" рук, млин...:dead:
    А по поводу уравновешенности, ну там в таблице по ссылке красным и зеленым отмечено было сравнениt уравновешенности вэшки6 и рядной шестерки, а так, идея насчет пер привода тоже имеет место быть, тут шрусы, там кардан, но это в движении, на хх. стоя на месте имеем двигатели на подушках. Есть обкаточные стенды двигателей на заводах без приобщения узлов, вэшку уравновесить сложней и колбасить ее будет больше нежели рядную шестерку при прочих равных(не говорю о мегавибрациях, показания виброметра будут разными, но и это относительно в силу того, какой завод насколько качественно уравновесил свой агрегат). На практике многое зависит от конструктивного исполнения как самих двигателей, так и виброопор, амортизационных подушек (крепления двигателя на подрамник), соосности узлов и прочего. Да что спорить... И в 39 и С5 все поменяно в плане опор, на С5 отрегулирован отбойник, заменеы опоры коробки, но все равно вибрация хоть и совсем ничтожная есть, а на бэхе она ощутимо меньше. ОД отвечают, что уж так заложено, причем, что на С5, то и на С6, тут кто-то писал еще про Ку7 вроде, что тоже непонятно как бричка в такие денги еще и вибрирует....:D
  12. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Зеркала прут на ВСЕХ мерсах... это болезнь марки... так что купил мерс - бегом за решоточкаме и каленым крепежом.
  13. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    569
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    С пунктами 1,2,наверное непоспориш,а вот неугоняемость,у нас наборот навереное,актуальности модели..вобще непонял что ето за катигория?чем она актуальна?и Октава Тур и Е39,ето прошлие поколения авто которие заменени новими моделями..
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    так и есть. тока эта пародия более продвинута была чем гольф/бора/джетта тех же годов. при этом надежнее и универсальнее вот ить смехотура. для нежалкой непародии на фольц в лице фольца.
  15. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #55 mc240, 15 июл 2009
    да ты,дружище,оптимист.3,5 не хочешь?:D
    и еще блоки розжига ксенона.и эмблемы прут,как в 93-м.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    он грит опций там на полтора. хотя где он такие е39 видал - загадко. видимо пригнанные милионнеги.
  17. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    я,значит,чего-то не всосал.
    с другой стороны,е39,взятая здесь человеком,не стесненным в средствах - чего там не будет против е60:проектора,дд и активного руля.это все,впрочем,не так уж и нужно.а вот салончеГ культурный - с этим е60 курит.даже не так - собирает бычки в коридоре
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    проблема в том, что многие 528 и все 530 из калины были без спортсидушек и с деревяшечным рулем. плюс без нави-телека. а это ацтой.
  19. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Когда-то Audi-100 2.3 Quattro, 89 г.
    Нави-телеки были еще на праворульных япах 90-х. Вот только имиджа БэЭмУэ у них не было.
  20. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    это да.
    но есть неявная маза отловить на автору нормальный тачан из-под нежадного покупателя дилерского немца (индивидуал,то-сё)
