Завоздушило. Попробуйте выгнать воздух. Если печка периодически холодом не дует. По нормальному-с началом гудения не булькает.
в этом заключался ваш вопрос. ключевое - можно ли? повторно отвечаю - можно! а что уж там сказали офицалы - какое это отношение к вопросу то вашему имеет?
хорошо. если я поставлю этот девайс не у ОД, а вдругом хорошем сервисе, все будет пыхтеть без ошибок и проблем?????
да вот и думаю что нужно. я второй хозяин, приходит же людям в голову при покупке, брать всякую хрень в опции, а главное и теплое, что согреет собственный зад в топку))))))
ну вы для начала поглядите точно ли у вас его нет. а именно в 9-ой секции опций, которые даются при расшифровке ВИНа. если нет - то как оно там будет работать прямо пропорционально тому насколько "другой" сервис - хороший.
ну да - 9М0 вижу. значит нету. ну и ставьте спокойно, машина то уже не гарантийная, вообще не о чем переживать.
Какую ставить по мощности. Слышал, что заводские вебасты плохо справляются со своей работой. мол, кумулятор садится греет плохо
нет никакой "заводской" вебасты Ауди. это либо непосредственно Вебасто либо Ебершпехер. мощность на 3 литровый двигатель нужна 4-5 кВт. жрать АКБ будет любой из них.
выключайте обдув в салоне и не будет убивать аккум. и нагревать уже будет теплым воздухом - моментально. ну или кататься надо много. п.с. сей девайс стоит у офицалов НЕ ауди а ВЕБАСТО около 60 т.р. с установкой но без дистанционки. с ней еще 17 т.р. у офицалов ауди - умножайте на 2.5 раза)
там еще два потребителя кроме вентилятора печки - помпа и бензонасос. по инструкции к вебасто - не менее 30 км между запусками. так что не так вот чтоб уж "много". если не на 3! )))
стоп-стоп... что значит периодически? уменя иногда кратковременно дует холодом, патом опять нормально! Что это за хрень?
если выключать обдув - перегрева не будет? мне бубнят что в салоне нельзя всё выключать, чтото должно работать... ибо антифриз нагреется до 75-80 градусов и произойдет аварийное выключение котла! Это у нас такие спецы грамотные или это действительно так?
