вебасто своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 12 ноя 2012.
  1. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Загрузка гены после отключения свечей всего 30-40% на ХХ, да и на ходу они все равно не включаются. Может пока рано подождем до морозов!
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хотел утром проверить.
    Но не судьба, на улице было +7
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :flirty: радуйся!
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вчера в вильнюсе был :) У вас тоже тепло
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вчера была возможность проверить ТЕНу. На улице было +4.5 градуса.
    Завел двигатель, не дожидаясь пока двигатель прогреется поехал по тихоньку. Включил обдув на стекла, проехав 50-100 метров начал дуть теплый воздух на лобовик. Конечно это не ФЭН промышленный, но все же воздух ощутимо теплый.
  6. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Когда на улице +3 после ночной стоянки температура ОЖ по вагу +11, завел авто отключились свечи уже ОЖ +20, проехал сто метров до светофора и ОЖ +25 и начинает климат дуть теплым воздухом но тэны так и не включились!
    Это я к чему может и у вас такая ситуация как сейчас у меня, работает ли тэн можно определить в 16 группе в 3 окне, если стоят 00 то не работают!
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может. Когда температуры будут ниже 0, проверю.
    Сейчас утром +7 было.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Откуда тогда клима теплым так скоро дует? Не от ТЭНов ли? ОЖ +25°С маловато для этого, думаю.
  9. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Наверное в слоне +5, +10 а воздузх +25 вот и чувствуется теплай воздух, он не горячий!
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это ты брат, загнул.
    Хотя для чистоты эксперимента тепловизор нужен. :)
  11. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ни каких насосов не нужно. Обыкновенный Тюменский обогреватель на 1,5 кВт, прекрасно становится в нишу бампера за обшивку левого колеса (где у некоторых стоит Вебаста) и прекрасно работает. В гараже -5, за час нагревается даже "перемычка" на всас. коллекторах. Еще на прежнем Аллроаде был озабочен этой проблемой. Места то действительно нет. А когда летом головки менял, то меня осенило. И поставил. И РАБОТАЕТ. Хозяин моего первого Аллроада, узнав про установку, меня уже одолел. Договорились с ним, что будем ставить на новогодних каникулах(ему еще и термостат надо заменить). Могу все зафотать и выложить, если кому интересно.
  12. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Скажите, а как машина заводится с таким подогревателем? Я слышал что одной из проблем неправильно установленного/нештатного подогревателя может быть осложненный запуск авто из за датчика температуры, когда он думает, что двигатель ещё холодный, а он фактически прогрет и наоборот.
    И поподробнее про Тюменский обогреватель можно? Ссылочку например?
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    #253 Raider218, 7 дек 2012
    Не знаю, что там думает датчик... Но на прогретом двигателе надо крутануть стартером 2-3 сек. И все. Стоит и ровно работает, без повышенных оборотов ХХ. Если не греть, то заводится с пол тыка, но работает жестче пока не наберет 60 градусов. Я выбираю первый вариант. А осложненный запуск в данном случае-это,мягко скажем, искажающий показатели (п........й) или вовсе не исправный датчик температуры, а не установленный (по правилам) подогреватель. Если без подогревателя у Вас нет проблем с запуском двигателя ни на холодную и тем более на горячую, то и после установки подогревателя проблем не будет.
    Ссылку по товару кинуть не могу, но думаю если набрать в поисковике слово "Северс", то результат будет.
  14. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    На днях ради интереса проверял работу тенов.за бортом -15.после запуска пока доставал комп прошло пару минут.тены начали греть только при эконе.на авто не работали.двигатель работал на холостых.сразу же пошел тёплый воздух.когда начал работать на всю мощность воздух стал досточно теплым,но печка работала на самых малых оборотах.
  15. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    у меня стоит штатная автономка,вот интересно мне стало.она постоянно работает при минусовой температуре при выключеной кнопке Econ?а то приходится выключать самому ее каждый раз.
  16. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    У меня тен включается только при нажатом эконе.
  17. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Сегодня вот такую штуку нашёл
    http://viewitem.eim.ebay.ru/query/230895390137/item
    В принципе, это аналог Тюменского обогревателя, но нравится что в нем есть помпочка и жидкость лучше циркулирует соответственно.
    Раскритикуйте, а то возьму! В гараже самое то!
  18. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Дружище, а где преды эти находятся? на фотке в посте 205 вижу 2 предохранителя, это они? но не вижу там реле J359... или на нем не написано 359?
    Просто у меня ТЭН работал раньше, а тут на днях перестал((( начинаю копать)))
  19. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    Ценник негуманный да и мощность мала долго ждать пока нагреется. Предпочел бы вот этот http://www.aliexpress.com/item/fiat-uno-auto-parts/514797018.html
  20. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Да на фотке два преда тэна, выше видны два реле, это J359 и J360, на номера не обращай внимание.
