вебасто своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 12 ноя 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ждем описания впечатлений от использования.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Помню на кадета вебасту б\у ставили лет 10 назад.
    День ушел на установку. Но ставили не штатное.
    А у меня на подогревы ушло в общей сложности 3 дня :)
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тоже такой вариант рассматривал.
    Установка значительно проще
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    нужно еще ответный фланец выточить к нему.т.к. у меня на головке крепление под фланец другой,а на б5 другой.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Слушай, я так понимаю еще бы и прокачивающий нососик нужен, что б циркуляцию наладить. Выбрал что нибудь уже?
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    насос есть от газели.уже давно ждет своего звездного часа.
  7. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Мужики, пролистните тему чуть назад , я ведь давал ссылку на отчет по дооснащению этой приблудой на Шкода форуме. К чему такие заморочки с вытачиванием ??? Там все номера есть ....
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Газелевский насос
    1 слишком шумный.
    2 потребление тока высокое
    3 очень низкий ресурс изделия.
  9. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Штатной помпы за глаза.
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да,именно такой нашел фланец с свечками,но без втрой половины.
    я думаю не сильней чем дизель.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ставил неоднократно такой насос на мерс 124.
    Даже на дизеле слышно как он работает :) в салоне
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Наверное не надо доп. насоса. Помпы хватит.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вы блин тут набазарили, несколько страниц за ночь ! :))
    Ктонить фотоотчет сделайте... ;-)
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да... постарались )))) Фотоотчет не помешает...
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #135 SergV, 20 ноя 2012
    Такой
    Дистанционным пультом пользуешься?
    Вроде как немного больше 10 т.р получается инстал :) с пультом
    Правильно говоришь, вещь достаточно редкая.
    Но в польше есть и даже на бензин бери не хочу.
    Полный можно сказать комплект, тока ехать за печкой ой как далеко :)
    50w это почти как две лампочки поворотников, за ночь аккум может высадить.
  16. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #136 Alex-3, 20 ноя 2012
    Нет, не такой, зто ты нашел просто Эбера. А в В6 стоит разновидность ARDIC бывают тоже бенз и дизель,смотри картинки ниже.
    Пульт пользую, но не такой, это для более поздних моделей котлов. У меня изначально не было. Докупал приёмник и пульт + делал выход с антенного распределителя для приёмника.
  17. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #137 Alex-3, 20 ноя 2012
    О чём ты говоришь....?
    Во первых котел работает по таймеру (15, 30, 45,60 мин ) даже если пустил с пульта максимальное время работы 1час.( вполне хватает прогреть салон и движек до плюса в -30 )
    Во вторых АКБ в основном жрет не котел ,а клима которая включается через некоторое время после запуска котла и обогревает салон до температуры оставленной на климе, часть пускает на движок через эл.магн. клапан на магистрали антифриза. То есть во время работы котла у тебя питаются: климат, доп.помпа, доп. топливн. насос, эл.магн. клапан ну и сам котел( во время запуска свеча, далее моторчик котла).
    Аккума на 95 Ач. за глаза для этого( если в нормальном состоянии). У меня с моими каждодневными поездками ( средней продолжительности) проблем пока не было.
    Да и штатная система летом работает на охлаждение салона( выравнивает t салона и окруж. среды) как с пульта так и по таймеру. Т.е. летом в салоне не баня :thumbup:
    Вот так как то....
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я понял, пред пусковой подогрев мне не светит :)
    Мне до работы 6 км ехать максимум.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #139 SergV, 20 ноя 2012
    Фото приведенное тобой не является устройством штатно устнавливаемым на ауди. :umnik:
    На бензику устанавливалась вот такой котел.
  20. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Мне до работы и того меньше :D. В день в среднем км. 30-40.
