Вебасто! Удалённый старт. Кто посоветует?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем vip-car, 27 окт 2011.
  1. vip-car
    vip-car Участник форума
    27 окт 2011
    183
    Audi A6 allroad
    Даже не знаю на чём и остановиться.....
    Если чуть конкретнее описать задачу мою, то будет так:
    Машина, в зимнее время, ночует почти всегда в гараже, а там погреб и в морозы всегда на 10 градусов выше чем на улице. Ленд Роверы свои я свободно программировал по таймерам и они по 30 минут грели машину в закрытом гараже (вытяжка есть) и к моему приходу уже просто сел и поехал.
    На Ауди есть тоже таймеры и вроде проблемы нет.
    Иногда ставлю машину у подъезда (редко) и в этом случае пожалуй хватит и пульта ДУ. Из окна вебасту активировать можно.
    В зимнее время езжу в деревню к себе и друзьям, а там всегда на 5-10 градусов холоднее по утрам и там пожалуй пульта ДУ тоже хватит.
    Делаю вывод, что удалённый старт мне нужен по сути лишь в гараже, когда я не знаю о времени выхода из дома....
    Ёлы палы......может не заморачивать электронику своими руками и ограничиться пультом?:shock:
  2. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Если в гараже есть электричество, можно кучу всяких вариантов напридумывать без вмешательства в машину - вообще отдельно от нее. Ведь надо-то лишь добавить еще градусов 10 разницы с улицей в подкапотном пространстве. При этом не надо ничего подключать или толкать под капот и включение можно придумать хоть по таймеру, хоть по телефону, да и при смене машины оно с Вами останется.
  3. vip-car
    27 окт 2011
    183
    Audi A6 allroad
    Ну, это да! Можно в систему охлаждения врезать электрический котёл 220V, который будет управляться чем угодно. Такие котлы даже в магазах запчастей отечественного автопрома купить можно.
    Можно рассчитать мощность и включать котёл даже с вечера и оставлять на всю ночь. Например создавая температуру антифриза в пределах 20-40 градусов.
    Кстати в былые годы у меня был дизельный микроавтобус корейский и там, конечно, стандартный тракторный дизель без каких либо электронных дел. Так вот я делал буквально так:
    У меня есть пожаробезопасный нагреватель (сертифицирован для пионерских лагерей) мощностью 1 Клватт. Я этот нагреватель задвигал прямо под картер движка и включал на всю ночь.
    Понятное дело, что утром моя машина имела температуру масла в картере плюсовую и даже очень :)
    Можно приспособить "доброе тепло" в полу над картером и это тоже пожаробезопасно и будет подогревать подкапотное пространство в течении ночи.
    PS
    Тут многие могут подумать, что я чрезмерно увлекаюсь всякими подогревами и мол сильно заморачиваюсь, но всё дело в том, что прогретый двигатель это съэкономленное время утром.
    Уж лучше поспать лишние 15 минут, чем сидеть в промороженном автомобиле и ждать, когда двигатель прогреется, прогревая сидушку своим задом :) (подогрев сидений тоже ведь не сразу нагревается).
    Плюс у меня на второй квартире есть подземный гараж и там зимой в футболке :) Вот наверно от туда и пошло моё увлечение экономить время не прогревая моторы...:hi:
  4. eaglesanych
    eaglesanych Участник форума
    21 мар 2011
    158
    А4 Allroad 2.0
    Дабы не плодить тем, спрошу здесь (всем привет, ксати!:hi:)
    В комплектации авто указано: "9М9 Автон. отопитель с функциями обогрева контура системы охлаждения и возд. отопителя салона, дист. радиоупр. и таймером"
    Поясните мне, пожалуйста, (и не обессудьте, коль не понял я чего из предыдущих постов) что это за зверь такой: это просто фен, который, как я понял, работает от аккумулятора, или это всеж-таки заводской вебасто, работающий на дизеле?
    Если это фен, почему дымит и воняет сгоревшей солярой, а если это вебасто, то почему этот зверь высадил мне на выходных за неполный час 110-й аккумулятор?,,:shock:
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Это вебаста у Вас.
    Акк старый или плохо заряжен-вебасто управляется энергоменеджером-при понижении напряжения в бортовой сети просто отключается.
    Грел по умолчанию салон-потому замерзший двигатель плохо запустился и добил акк.
  6. eaglesanych
    21 мар 2011
    158
    А4 Allroad 2.0
    Спасибо большое!
    это хорошая новость, спасибо
    с этим согласен, батарейка, видимо, и впрямь под замену, Ваша правда
    Это, как я понимаю, относится к клапану "279 или как его", про который писал DMI выше, верно? То есть, греется сначала салон, и только потом двигатель. Эту установку "по умолчанию" можно как-то изменить?
    получается, что не вебасто доканало акк (ну, по крайней мере, не в первую очередь), а прочие какие-либо условия, холодная погода, например, которую потрепанный аккумулятор не стерпел и пр. Соответственно, эту самую вебасту в мороз можно смело использовать (после замены акка), не боясь остаться с пустой батарейкой, так?
    извините за дотошность, просто посаженный акккумулятор на выходных немного насторожил.
    спасибо и удачи!
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    :beer:
    НаписАл...
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    По кодировке здесь подробно:
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11252.html#1
    Акк зарядите в начале зимы один раз. Будет дурить -меняйте.
    Без смены кодировки клапана(если он у Вас есть-будет топить салон-двигатель будет замерзший-высадите и новый без дозаряда-длительных поездок зимой).
    У меня стоит на двигатель вебаста-салон вторичен. На заряд не жаловался-хватает при 3-4 запусках в день всю зиму.
  9. eaglesanych
    21 мар 2011
    158
    А4 Allroad 2.0
    Четкий ответ:rock:
    премного благодарен:up:
  10. vip-car
    27 окт 2011
    183
    Audi A6 allroad
    А что посоветуете насчёт плотности Электролита в зиму?
    Имеет смысл поднимать плотность до 1.29 или оставлять летний уровень 1.27 ??? :shock:
    Я иногда езжу в регионы, а там по утрам бывает -36-40 мороза :wink:
    Кстати, а проверка АКБ, с помощью сопротивления, должна проводиться на отключенных клеммах бортовой сети авто или можно не отключать? И вообще этот тест насколько вреден для авто.
    :rollingeyes:
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Не отключите-энергоменеджер отключит мозги.
    Отключите для проверки-потом риск обучения акку существует, но не выражено. На час хватает обычно без проблем, но потом загорятся на табло лампочки сигнальные-не переживайте. Через 10-2о метров поездки сами потухнут.
    На -35 и ниже вебасто более полезна-ток холодной прокрутки будет на теплом двигателе ниже существенно-жизнь акка дольше.
    Не проще для таких морозов поставить гелевый?
  12. vip-car
    27 окт 2011
    183
    Audi A6 allroad
    У моего Рендж Ровера был гелиевый АКБ и очень радовал зимой. Пожалуй стоит задуматься над этим. Проверю свой АКБ и если он слабый, то пожалуй куплю именно гелиевый.
    Спасибо!:up:
  13. eaglesanych
    21 мар 2011
    158
    А4 Allroad 2.0
    День добрый!
    Немцы Вам ответили что-нить? А то я тоже написал - и ни духу от них, ни слуху.
  14. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    кто мап хакер?
  15. grader
    grader Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi Q7 3.0 TDI quattro
    #55 grader, 10 дек 2011
    Здравстувуйте!
    подскажите как проверить - греет двигатель вебаста или нет(или только салон)? Сколько времни нужно чтоб он нагрелся! на датчик Темп. смотреть безполезно - стрелка на 50 лежит в минусовую погоду?!
    Ещё вопрос-как проверить комплектацию авто???
  16. grader
    grader Новичок
    27 окт 2011
    90
    #56 grader, 13 дек 2011
    как проверить, греется или нет двигатель от вебасты? Помогите!
  17. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #57 DMI, 13 дек 2011
    До 50 и не нагреет за 30 мин.
    Да и дался вам этот двигатель, не дизель де. И не турбо.
    Поди и так заведется.
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Неа ((
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Можно придти с ноутом и посмотреть показания датчика температуры, который где-нибудь в блоке, после, например, часа работы вебасто
    Всё собираюсь, но у нас 0+2, ставлю с утра на 15 мин, да и руки не доходят...
  20. grader
    grader Новичок
    27 окт 2011
    90
    всмысле? за 30 мин он должен нагреть до 50градусов?
