Веерные писалки на А4 Б7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Rs A4, 18 ноя 2010.
  1. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    "На вкус и цвет все фломастеры разные" (с)
  2. Эндрио
    Эндрио Участник форума
    8 авг 2006
    199
    А4/8Е 1.8ТQ 05г
    #42 Эндрио, 28 ноя 2010
    Сории! Ошибся. Этож про В7!!!
    Я себе вот это купил и всё работает оч гуд!!!!
    Чтобы вкорячить веерные писалки надо купить:
    4f0955431 (адаптер) - 2шт. примерно 20-30 рублей и 5M0 955 986 С 9B9 - 2шт. (цветовой код - 9B9 (черные) примерно 900-1000р.
    1 человеку нравится это.
  3. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    поставил вчера. регулировочный винт выкрутил на максимум - распылитель поднялся до упора - бьют на уровне чуть ниже щеток! что делать? есть варианты какие-нибудь, как поднять струю???подкладку поставить под форсунку со стороны от передней кромки капота - не получается - там фиксаторы. гуру, подскажите, плиз!
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #44 TSV, 7 янв 2011
    себе на днях тоже поставиил - водительский бьет посередине стекла над дворником, вроде как кажется повыше-бы надо, но решил выйти глянуть со стороны - края веера на крышу улетают, на скорости потом проверил - всё Ок, веер прижимается к стеклу и омывайки везде хватает, посуху не трут. А кажется из салона, что прям низковато лупит. У тебя могу предположить 2 момента: 1. Адаптер установлен не правильно, надо партнамбером внутрь, а гладкой стороной наружу ставить, может там толщина по-больше и из-за адаптера сама форсунка ниже наклонена; 2. Слишком выкрутил регулировочный винт и веер задевает край капота - если такое ваще возможно)
    ЗЫ, Вообще перестали щетки прыгать и пердеть при первом проходе, прям красотища - молча трут себе)) и пшикают раньше, чем щетки начинают движение. Единственный минус пока нашел - на нижнюю часть водительской щетки, где-то 8-9 см, при движении 120+ омывайка не очень попадает, поэтому полоса мажется, если только полить от души)
  5. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    снимаешь и аккуратно увеличиваешь окно в корпусе омывателя. :)
  6. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    спасибо, посмотрю что еще можно сделать...
    ЗЫ PSV по-моему, переходник нельзя поставить неправильно.
  7. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    В какой-то теме уже это обсуждалось и даже фотоотчет был, куда пилить.
    Я вообще оставил где-то 0,5 мм перемычку на корпусе. Бьют теперь ровно в середину стекла, причем выкручен регулировочный винт не до упора.
  8. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Вообще перестали щетки прыгать и пердеть при первом проходе, может щетки под замену?:)
  9. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Откопал комплект из 2х адаптеров 4F0 955 431
    Если надо кому - забирайте.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я бы сказал и при скорости ниже 120 та же фигня. На стоячей чистит нормально.
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    хочется прям подпилить нижний уголок форсунки))
    ЗЫ. Еще заметил в морозы ниже -20С - перестают брызгать веером, сцут одной струйкой каждая) но хоть как-то, родные ваще замерзали)
  12. Эндрио
    8 авг 2006
    199
    А4/8Е 1.8ТQ 05г
    а я ничего не делал! поставил веер - и всё гуд!!! в середину стекла бьют и все норм!!!
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Простите за тупость, но так, чет, и не допетрил: на первого Урода такие форсунки встанут или надо что-то переделывать?
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Подпишусь, чтоб не потерять...
  15. AlexK
    AlexK Новичок
    21 сен 2009
    69
    Audi A4/B7 2.0T07г
    подскажите .... читал на другом форуме что они бывают левые и правые .... и экзистцы переспросили точно они идут туда и туда? Плюс в экзисте есть аналог http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F3A08F42&flag=385878644 подойдет?
  16. zoomer
    zoomer Новичок
    31 окт 2011
    88
    С5 1.8Т,С6 3.0
    Для А6 С6 есть такие?
