Вело маньяки
Тема в разделе "Мальчишник", создана пользователем Пара ли пипид, 24 мар 2014.
  1. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    Не, труселя плотнее... Это все понятно) а как руки? Пальцы к ручкам не примерзают?))
  2. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    только в велоперчатках в любое время года :nod:
  3. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    У меня все велоперчатки всегда были с обрезанными пальцами))
    Не по погоде как-то сейчас)))
  4. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    да они почти все с обрезанными.. Но все равно помогает!
  5. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    Ну яб не сказал! А какже с 3мя обрезанными, кроме указательного и среднего под тормоз? А простые без обрезания? Тут можно сказать что укороченных только треть)))
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ребят извините, что влез. Два года ездил, на даче, на Стелсе Навигаторе. Вокруг поля по грунтовой тропинке. Спуски и подъемы присутствуют. Рама на нем 20ка. В этом году купил Ломоду. Покупал, что было в магазе (Серпухов). Рама 21 и передач 24, больше чем на Стелсе. И все лето не мог привыкнуть к другому передаточному числу. Едешь по равнине, а ощущение, что в гору. Ставишь передачу полегче -забалтываешся. Вопрос. Можно ли в мастерской поставить заднюю касету, как на Стелсе + еще одну звездочку. А то тяжеловато по грунту и щебенке в 63 года. Или просто, в мастерской, собрать кассету, а поставить ее на даче?
  7. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    Поставить касету... Если втулка позволит. Если нет, поменять втулку.
    Также поменять переключатель рулевой на подходящий по колличеству звезд... Ну а сам переключающий механизм вполне аозможно что менять не придется .
  8. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    А вообще попробуйте найти адекватного мастера и настроить велосипед. Поменять смазки, промыть втулки с подшипниками... А вдруг и переделывать не придется??
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    может просто они смогут набрать кассету с 8мью звездами и нужным количеством зубьев? зубья пересчитал.
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Добрый вечер! Смотрел Вуэльту и у Курдюкова проскочил простой рецепт водички для поддержания кислотно-щелочного баланса...на 1 литр воды 1 ложка сахара, ложка соды, а третий не услышал. Может кто знает напишите, что должно быть в третьей ложке?
  11. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Соль, 1/4 чл, это изотоник получается. А по поводу педаляжа, чем выше каденс, тем больше энергия, меньше нагрузка на суставы и энергозатраты. Так что лучше развивать именно скорость педаляжа
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Я так понял, что к сахару и соде добавить соль то это изотоник. А что это такое Я ни очень в этом волоку. И какая ложка ...столовая или чайная.
    И еще вопрос. У меня была 20я рама, этой весной купил велосипед с 21ой. Но все равно не могу настроить седло для коленей (педаль на 3 часа и вниз на середину педали) Гнутых подседельных труб не выпускают?:hi:
  13. MarkedOne
    MarkedOne Новичок
    14 июл 2015
    77
    Lexus IS 250
    Дядь, у тебя какой рост?
    Гнутые есть - Томсон Элит или Мастерпис:D
  14. 4eXoB
    4eXoB Участник форума
    25 ноя 2014
    437
    A6c7 allroad 3.0 d
    Подскажите человеки. Где можно тормозную систему поменять?)
  15. MarkedOne
    MarkedOne Новичок
    14 июл 2015
    77
    Lexus IS 250
    соколя, не? веломир на Люсиновской
    что на что менять собрался?
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    У дяди рост 182см. По таблице подходит и 20ка и 21. Но.....:shock:
  17. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Бери на усадку)
    Если серьёзно,мерить надо не только по верхней трубе,но и по подседельной.
    У меня рост 187,пользую 22,вам видимо стоит 20,а дальше выносом можно сыграть .
  18. MarkedOne
    MarkedOne Новичок
    14 июл 2015
    77
    Lexus IS 250
    При таком росте даж 20 и то - верхний предел размера рамы, я бы брал 19.
    Корочи, поиграйся с регулировками, может у тебя шатуны короткие? Сиденье по высоте отрегулируй, выносы попробуй разной длины
    я катаю на 20 раме при 190 см роста
    кончено, осталось еще узнать главное: какой вел и для чего?
  19. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Ппц, кругом одни спецы, фитнес инструктор вместо врача и менеджер спорт отдела в качестве ортопеда. Кто потом на себя ответственность возьмет если у "дяди" что нибудь произойдет?
    По каким критериям определили что именно эти размеры рамы подходят человеку? Известны линейные размеры рамы и прочих элементов? В какую позу вы хотите посадить человека? Кинематика человека известна? Отношение ног к телу, длина рук и тп? О какой посадке и ростовке вы говорите?
    Люди в лабораториях не с первого раза добиваются нужного, так там специалисты и которые несут ответственность.
    vova-52 Зачем вам изотоник? Компот яблочный разбавленный с водой 1/3 это и есть изотоник. А всё остальное это маркетинговый ход и развод нерадивых/неграмотных менеджеров. Если тело не тренировано то поверьте, никакая подкормка и прочие нано технологии вам не помогут на дистанции.
    Я не вижу вас, ваше седло, не линейных размером (20",19", L, XL это условные габариты) и пр., но есть один простой дедовский способ который не панацея и может совсем не правильный, но избавит от дискомфорта в суставах и пояснице. А потом говорить о посадках и неудобстве катаясь по 3 км пару раз в неделю глупо. Такие расстояния проще с лыжными палками проходить и пользы больше и гемора меньше.
    В вашем случае надо сесть на седло, что бы было, более менее удобно сидеть не держась за руль и вставить его по горизонтали, потом отрегулировать высоту седла, таким образом что бы ноги небыли полностью разогнуты в нижнем положении педали (на 6 часов). Попробовать попедалировать, желательно вперед и при сброшенной цепи не опираясь на руль. Масса тела должна быть сконцентрирована на седле а не на педалях, колени не должны ударять в грудь. После этого отрегулировать вынос и высоту руля, таким образом что бы основная масса тела была сосредоточена на седле, руль не должен сильно нагружать плечи и поясницу. Чем он ближе к телу, тем меньше нагрузка на плечи и поясничный отдел
  20. Arab
    Arab Завсегдатай
    19 дек 2014
    907
    Ауди
    мой дед одобрил! :nod:
