Велосипедистам сюда
Тема в разделе "Байк клуб", создана пользователем NKE, 2 апр 2008.
  1. NetworkClown
    NetworkClown Новичок
    28 дек 2009
    29
    нет
    slava102, спасибо! Вот только жаль, что я не знаю как на всё это обращать внимание. То есть, понятно, что рама должна быть без трещин. Ну и вилка, наверное, тоже. Колёса желательно круглые. Впрочем, небольшие отклонения, как я понимаю, можно выправить подтягиванием спиц. А вот чо смотреть в тормозах? :shock: Да и отсутствие трещин на вилке, наверное ещё не показатель её качества.
  2. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Тормоза скорее всего буду V-Brake или дисковые механика бюджетные. Смотреть там особо нечего, ибо з/ч, если что, копеечные. Посмотри что бы хоть не коцаные были, да и колодки тоже можно глянуть. Если дисковые- то что бы еще диски ровные были, проверить элементарно- вывешиваем колесо и крутим, должно вращаться свободно, без характерных звуков притироания ротора к колодкам, этим же проверим и состояние втулок (хотя бывает втулка норм. а перетянуты конусы, из-за этого колесо крутится хреново), что бы вращалось свободно и не было люфтов.
    Раму с лупой осматривать все равно не будешь :), посмотри хотя бы критические места- рулевой стакан, подсидельная труба-задние перья.
    Стоит так же проверить состояние каретки, что бы не было, по крайней мере, люфта заметного и вращалась свободно (лучше скинув цепь с системы).
    Посмотри состояние переключателей, отсутсвие царапин и т.п. (следы падений).
  3. NetworkClown
    28 дек 2009
    29
    нет
    NKE, спасибо!
    Тормоза там дисковые гидравлические (хотя я плохо представляю что это такое). Больше 20 лет катаюсь на автомобилях и тут всё ясно. А вот куда воткнуть тормозные цилиндры на велосипед... Ну, да это неважно. Собственно говоря, в бюджетном велосипеде все запчасти копеечные, уж точно дешевле автомобильных. Но, в тоже время, купить, чтобы сразу всё поменять тоже неохота.
    Поэтому ещё раз спасибо за подсказки. Теперь хоть буду знать на что и как смотреть. :hi:
  4. DemoNine
    DemoNine Участник форума
    14 дек 2009
    132
    Audi А6/С5 2.7ТT 00г.
    ) роторы(то есть тормозные диски) могут слегка звенеть то есть быть не ровные допускается до 1 мм люфта ...это нормальное явления для бюджетных тормозов на работу практически не влияет (ну кроме звука , в мокрую погоду может сильно усиливаться но все это не страшно ) со временем притереться и исчезает
    2) если на велике просто катались а не прыгали то рама должна быть живая стоит обратить внимание на краску на швах чтобы не было на ней трещин в выше описанных местах
    3)стоит обратить внимание на петух (это такая лапка на которой весит задний переключатель) что бы она была не гнутая и без явных следов выпрямления ..хотя это и расходная часть велосипеда... но если она кривая цепь может скакать по задним звездам как ей вдумается не в зависимости от того как отрегулирован переключатель.
    4 ) если стоит дисковая гидравлика то стоит обрати внимание чтобы не где не чего не текло... особенно в местах соединения гидролиние с суппортами и ручкам .... так же ручка тормоза не должна сильно проваливаться и тормозить в последний момент (если такое есть то как вариант тормоза надо перепрокачивать (это в лучшем варианте) в худшем они не герметичны и вечно будут набираться воздуха)
  5. kupisalon
    kupisalon Новичок
    25 фев 2010
    47
    А4/B6 1.8T 03г.
    ребята, а расскажите как выбрать велик? а то очень хочу купить, но не знаю какой..
    нужен в основном для езды по городу, а точнее по паркам города)
    спасибо заранее за ответ)
  6. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    Зайди на любой интернет магазин торгуйщий велами, там все подробно :)), или выбери время и сходи в специализированный магазин там продавцы все расскажут и помогут, основным параметром является размер рамы (в дюймах),
    для города и парков я бы посоветовал гибрид :))
    год назад купил очень доволен
  7. DemoNine
    14 дек 2009
    132
    Во первых для выбора велосипеда сначала надо определиться с сумой которую вы готовы потратить на покупку велосипеда.потом решить как часто будете кататься так как для постоянных и долговременных поездок я бы посоветовал приобрести более дорогой велосипед с хорошо навесным оборудование , для прогулок выходного для более дешевый.
    для города и парков я бы посоветовал приобрести либо хартеил для крос-кантри либо как сказано в приведушем посте гибрид.
    Для прогулок выходного дня подойдет велосипед с любительским оборудование(на уровне шимано альтус ассера аливия и срам 3.0 4.0 5.0), обычными тормозами(не дисковыми) и вилкой с ходом 50-80 мм производства фирм моззо , рст , сантур .для этих целий стоит присмотрется к велосипедам фирмы стелс (модели 830 870 750 770) , атом (модели мх 400 серии 500 серии) , харо (начальные модели серии флетлайн), мерида (модели серии м и начальные модели серии саб) , старк (модели тактик и тд)
    Для повседневного и частого использоваля я бы посоветовал велосипеды укомплектованные дисковыми тормозами, собраные на оборудование шимано аливия, диор , диор лт , диор хт , диор слх или срам 5.0 7.0 оборудованные вилами с ходом 80-100 мм фирмы рок шок , сантур .для этих целий я бы посоветовал присмотреться к велосипедам фирмы : стелс (модели 900 серии) , мерида (модели саб 50 , 60 , 70 и тд , серии тфс 100 , 200 , 300), харо (модели серии флетлайн 1дх 2дх и тд), фельт (модели от 600 серии и выши), старк, гари фишер , трек и джаинт.
  8. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    DemoNine :))
    Оч. развернуто
    просто из личного опыта, для начинающего все то что Вы перечислили темный лес (вспоминаю себя год назад)
    для себя понял лучше для начала взять вел. с начальным уровнем оборудования (самым простым и следовательно недорогим) и с хорошей алюминеевой рамой (на которую потом можно уже навесить более проф. оборудование, когда начинаеш понимать разницу) научится хотя бы элементарно все это регулировать и обслуживать.
    я год назад купил "автор" по интенету уложился в 13 т. руб.
    пы сы дисковые тормоза для начинающих не айс
  9. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Ну если не выпендриваться... то-нить типа Author CA9900... Лучший вариант... И таскать не тяжело, и быстрый.
  10. DemoNine
    14 дек 2009
    132
    спасибо :) 6 лет работы в этой сфере дают о себе занять :)
    Если брать велосипед с дальнейшей целью его абгрейда то советую присматриваться к велосипедам фирмы харо (флетлайн) , мерида (тфс) , афтор , спешелайдерт(хот рок и рок хопер ) . Все эти рамы довольно прочные с хорошей геометрией и вменяемым весом отличный вариант для дальнейшего совершенствования .
    Что касается дисковых тормозов то для начинающих лучше механика. так как она и настраиваются легко в обслуживание тоже самое что и вибрейки . Хотя долге время придерживаюсь правила хорошие вебрейки всегда лучше плохих дисковых :)
  11. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Почему же, внимания к себе требуют намного меньше ви брейков, а уж про настройку вообще можно почти забыть. Это конечно если уровень хотя бы Avid Juicy 3 и т.п.
    Случаи обрыва гидролиний и т.п. в расчет не берем, если конечно велосипед не для походов многодневных берется
  12. Reight
    Reight Завсегдатай
    15 окт 2009
    572
    GT Chucker 3.0
    Ну по поводу дрифта, зря смеетесь.
    http://www.youtube.com/watch?v=nyeqIuHlaTw приятного просмотра.
  13. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Ну это ИМХО не совсем дрифт ))
    Вот по небольшому снежку (когда не мороз, а около "0"), выставив передачку пониже (например F22/R24) реально можно дрифтовать. На контактах эта процедура получается еще легче и дрифт более продолжительный.
  14. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    То что параллелки V-Brake Shimano XTR лучше начальной дисковой механики Tektro бесспорно :laugh:
    Но, на гидравлике езжу уже лет 5. Самыми первыми были Giant MPH3 (аналог Hope C2), так вот они до сих пор живы и отлично работают. Ни разу не настраивал ничего, жидкость не менял. Колодки менял, но это расходник меняющийся за 1 минуту при наличии 6-ти гранника.
    Ви брейки же требуют внимания, то тросик растянется. то от грязи настройка слетает.
    Единственная настройка требующаяся на дисковой гидравлике- выровнять торм. машинку относительно ротора. На Avid, например, стоят спец. шайбы и выравнивание делается тупо зажиманием тормозной ручки и затягиванием болтов на машинке, доп. регулировка, при ровном роторе, не требуется в 90% случаев.
    Ну и на ручке болтик покрутить еще выставив расстояние от грипсы до торм. ручки.
    В общем я за гидравлику, пускай начального уровня, но от бренда. Себе на прогулочный велосипед поставил Авид джуси 3, доволен. (Hayes 9 был очень не доволен)
  15. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Товарищи мож есть у кого инструкция на чудо девайс "Trelock FC 900" типа велокомп или кто объяснит как пользоваться в смысле настроить время и тп.
  16. Владимир1989
    Владимир1989 Участник форума
    12 июл 2009
    143
    Audi Allroad '03 2,7T
    Приветствую всех любителей и профи! Полгода на форуме, а эту тему только нашел! Принимайте в свои ряды действующего спортсмена!
    Занимаюсь кросс-кантри, иногда шоссейные гонки для тренировки) Ну и в байк парках даунхилл и 4х просто в удовольствие покатать люблю.
    Вот мои велы. это далеко не все, лишь основные два, боевой байк и тренировочный шоссейник:
    сорри что грязный, только с тренировки))
    комплектуху если хотите распишу.
  17. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Поильник без закрывашки))) пылится и пачкается))) а так решение интересное, я вот думаю тож шоссейник взять,только 4 вела на балконе лишку
  18. Владимир1989
    12 июл 2009
    143
    #158 Владимир1989, 19 апр 2010
    Чтож в нем интересного? Весь велоспорт так питается))) на самом деле держателя бочка два было на шоссейнике, один временно ушел на другой байк.
    А почему 4 лишку? у меня 6 или 7, и ничего, не мешают)))
  19. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    когда есть где хранить то без проблем, а когда на балконе не считая др спорт инвентаря то много))
  20. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    6 или 7 байков это зач0т!
