Вентиляция бензобака
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sonic_a4, 6 дек 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня на 3.0 средний расход 16.8, при средней 27 или 28.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Немного не в тему,поделитесь мнением:
    ТОЖ =97-99С и загрузка вентилятора 14,5% - это рабочие диапазоны?
    PS с алгоритмом среднего расхода БК не получается?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да это нужно TPI из Эльзы взять, я же говорю в понед.
    Для FSI да, у них там и до 105 не проблема.
  4. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Американка
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ага:eek: летом как раз 104 .. а я тут все рассматриваю блок управления вентилятором и управляющие элементы, а это, оказывается, штатный режим
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тогда вот тебе инструкция
    1. освоить тест 1(двигатель)-4(базовые)-71(leak detection)
    2. проверить, что крышка бензобака закрыта.
    3. сбросить, ошибку и провести тест п.1
    4. если тест ок, мои поздравления:), если нет тогда:
    4. найти N80 отсоединить с со стороны которая идет от крыла(поймешь) попытаться продуть. не должен. ставишь обратно
    5. снизу машины( под запаской) круглый люк снимаешь увидишь адсорбер, к нему с водительской стороны идет магистраль от диагностического насоса, с пассажирской(толстый) к бензобаку и потоньше(N80). сбрасываешь, глушишь выход и проводишь тест. идея такая.дальше по результатам.
  7. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    По первому пункту вооще не понял, что делать. Машина у меня недавно поэтому и не догоняю (((, уж извиняйте но можно поподробней, что это за тесты такие?
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Была тема похожая в ветке А4, там полностью описано,как разбирать и прочищать эту систему, не могу найти поиском. Но суть в том, что ребята вскрывали адсорбер и выкидывали из него часть угля и поролон, который внутри. Адсорбер вообще неразборный, поэтому его резали сбоку, затем склеивали. Кроме этого в системе EVAP существует диагностический насос, который периодически накачивает в бак воздух на предмет утечек паров бензина, в С6 он стоит в заднем левом крыле под подкрылком. Там есть два фильтра - тонкой и грубой очистки, их чистили, а в одном вытаскивали сетки мелкие, т.к. они угольной пылью забиваются. И все. Вентиляция начинает работать без проблем. Сейчас еще поищу, может найду.
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Заходишь в блок управления двигателем, затем в 04 - базовые установки, там слева в окне ставишь 71 (тест системы EVAP), справа должно появиться состояние(ОК или нет).
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Т.к. ТС не догоняет, то пунктом №1 нужно было написать подключение VAG-сом.:):hi:
  11. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Ну теперь врубился, тока ваг пока не купил (стбираюсь на след недели), ну и без него уже понятно что ОК небудет, ошибку стирал чрез день опять выскочила.
  12. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Кто подскажет что за звуки - на заглушенной машине раз в 20 минут (примерно) включается насос в баке и "пускает пузыри". машина не закрыта. с чем это связано и для чего оно надо?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #33 sonic_a4, 8 дек 2013
    для Chunakov:
    спасибо, что избавили меня от ответов на очевидные вопросы; но теперь прийдется объяснять Вам:):
    в ветке A4 поводом для вскрытия адсорбера или так называемого фильтра тонкой очистки(на самом деле адсорбера тонкой очистки:)) была забитость на пути вывода очищенного от паров воздуха. Вскрывать нужно при выполнении всех условий: утечек нет, авто не заправляется, клапан давления исправен. Да и проверяется это в течении двух минут, если знаешь куда дуть:)
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А я и не настаивал на разборе. Просто примерно описал процедуру, которую ребята проводили по системе EVAP, потому что саму тему не нашел.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а можете посмотреть, что в это время показывают датчики уровня в топливном баке?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в "самой теме" порядка 30 страниц, и в основной массе, сначала делают, а потом думают.
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я так не думаю.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы ведь не читали:wink:
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я читал про эту систему год назад, у человека были проблемы с вентиляцией бака тоже на С6 3.2 американке, щелкал бак. Как раз сделали всю эту процедуру ему сами - выкинули часть угля, сетки из фильтров, один фильтр почистили и продули. И все стало в порядке. №80 у него был рабочий. Но у него еще бензин плохо заправлялся. Поэтому я и написал об этой процедуре. А делать ее или нет - Ваше личное дело. Да, еще заменили крышку топливного бака.
  20. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    А не подскажете где можно сделать все эти действия, может мастер есть адекватный или сервис?
