Q7 4L Вентиляция картерных газов 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем domen82, 9 фев 2016.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Суть в том что речь не о моторе BUG
    Моторы v6 2го поколения (CRCA,CJGA,CDUC и т.д.) через один все в масле. И причина этого отнюдь не клапан ВКГ
    KEO нравится это.
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Ты зря язвишь. Крышечка при исправной системе ВКГ должна либо лежать спокойно либо немного притягиваться пониженным давлением в подпоршневом пространстве. Пониженное давление обеспечивается системой ВКГ.
    Если у тебя не так то значит она не выполняет своих функций Для чего там пониженное давление -- всё просто,
    1. чтобы не выдавливало сальники и
    2. соблюдение экологии (горелое масло жуткая дрянь).
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    С этим всё понятно. Ничего нового я тут не увидел. :)
    А вот с этим пока не совсем. Для этого я и спросил Майкла. Попросил уточнить. Вместо этого я услышал ответ "великого гуру, адресованный какому-то засранцу-двоечнику".
    Да, я вполне допускаю, что могу быть не прав. Для этого и интересуюсь.
    Он (Майкл) не захотел объяснить. Объясни тогда ты.
    1. Почему, когда открываешь крышечку заливной горловины у ВСЕХ (насколько мне известно) идёт дымок оттуда ? Не засасывается во внутрь, а идёт наружу ! Почему ? Или у тебя не так ? Открываешь крышечку и воздух туда засасывается ? Покажи плиз. Ну если не затруднит.
    2. Откуда возьмётся пониженное давление в подпоршневом пространстве на средних и высоких оборотах - понятно, турбина создаст вакуум. А откуда ему взяться на низких (например холостых) ?
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну в принципе я ему написал тоже самое. :) Что сам по себе неисправный клапан ВКГ лишь даст ему увеличенный расход масла. А внешняя замазученность - причина в негерметичности в каком-то месте.
  5. shifr
    shifr Участник форума
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    Машина холодная, Верх мотора весь сухой включая и турбину и подней. Когда мотор прогреется крышка начинает прыгать! При зажатии рукой не притягивает точно, а наоборот есть такое ощущение, что подпирает руку так слегка. Попробовал на Х5 е70 бензинке приоткрыть заливную горловину, вот там чувствуется , что притягивает. (даже звук другой когда открыто)
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #26 KEO, 16 апр 2019
    И почему я не удивлён :)
    На холостых и не будет засасывать. Турбина не раскручена, вакуум не создаётся. Это если оборотов поддать - другой разговор.
    Ну хотя пообещали нам видео снять. Ждём :) Хотя там тоже могут поступить хитро. Один с крышечкой в руках у капота, второй (инкогнито) за рулём у педальки с газом. :) А нам потом очки будут втирать, что "засасывает на холостых". :)
    P.S. Я ранее писал и сейчас напомню: речь веду про дизели (у которых компрессия в 2-3 раза выше, чем на бензинках. А соответственно и выхлопных газов в подпоршневое пространство прорывается в РАЗЫ больше !). Как обстоят дела на бензинках - не знаю. Там я допускаю, что вполне себе реально засасывает на холостых.
  7. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #27 Kotofay, 16 апр 2019
    Потому что воздуха засасывается во впуск больше чем прорывается газов через кольца. Это и без турбины так.
    На этой сначала немного пыхтело, потом через 5-6 смен масла (частых) двигатель промылся и перестало пыхтеть, но и не засасывает. Сказывается пробег.
    Второй момент который ты упорно игнорируешь -- ВКГ не просто так придумана, она мотору нафиг не нужна, от неё только вред один. И если она не создаёт разрежение то это говорит о неисправности ВКГ.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да. Но в клапане ВКГ стоит достаточно мощная пружина. И клапан просто так не продувается. Во всяком случае ртом. Во всяком случае у меня. Если это не нормально - будем думать. Тогда скажите: у кого продувается ? Подозреваю, что не продувается у всех. Но ... вдруг всё-таки так не должно быть.
  9. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    В SSP, емнип, было написано, что клапан нужен именно потому что есть турбина.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Скинь пожалуйста SSP, в котором можно почитать про этот клапан.
  11. shifr
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    Машина прогрета! Видно, что крышка прыгает от газов получается, а когда вытаскиваю щюп то прыгание прекращается. Должно быть так? Можно ли приобрести эту мембрану отдельно от крышки? CJGA
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Снял видео на тел-могу по ватсап скинуть (как на форум через тел скинуть не знаю)
  13. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ребят, залейте потом на ютуб видос MaiklR1973
  14. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    MaiklR1973 скажи че там в 2-х словах. Притягивается/оттягивается/другое? Как должно быть на CJGA/CRCA?
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    У меня на BTR 4.2 прыгает чуть.
    Пробег скоро 200т.км
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Это означает, что при вытаскивании щупа открывается дополнительное отвертие для выхода газов и газы уже не так сильно давят на крышку.
    На холостых оборотах на дизеле у всех так. Кто бы там что не говорил. Газы идут у всех. А значит давление манометрическое, а не вакуум. Значит не может там ничего засасывать (на дизеле). Другое дело на бензинке или на том же дизеле если поддать оборотов.
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    У супруги возьму CRCA и сниму видио.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Хорошо, кидай на 89129483744 по вотсап.
    P.S. Надеюсь там никто тайно на педаль газа не нажимал пока вы нам крышечку на видео снимали ? :) Иначе незачет, ибо я изначально вёл речь именно про холостые обороты. :) Могу напомнить № поста.
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    На пассате 2.8 бенз притягивалась. Ради интереса клапан разобрал(не разборный), резинку дорвал, клапан как щас помню 150$, на что это повлияло так и не понял( Пробег был 230000, возраст лет 9.
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Скинул 2 видео с двух своих машин.
    Сравнивайте.
