Q7 4L Вентиляция картерных газов 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем domen82, 9 фев 2016.
  1. Kra$av4iK
    Kra$av4iK Участник форума
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    Добрый день!
    Тоже на днях загорелась спираль, пропала тяга и ошибка p0299((( стоит неделю уже(( Q7 3.0tdi CASA 2010
    Как решили проблему? Заранее благодарен за оперативный ответ!
    Ещё вопрос какой двигатель и год машины? А также что за клапан давления?
  2. Kra$av4iK
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    Добрый день! Подскажи пожалуйста, где находится данная манжета (или сам клапан ВКГ, если она в нем,к сожалению не не разобрался)?
    Просто у меня на днях загорелась спираль и машина в аварийном режиме, тоже ошибка 0299 выскочила(((((
    Q7 3.0 CASA 2010.
    Месяц назад удалил полностью ЕГР и заслонки +прошивка
  3. Kra$av4iK
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    Добрый день!У меня на днях загорелась спираль и машина в аварийном режиме, тоже ошибка 0299 выскочила(((((
    Q7 3.0 CASA 2010.
    Месяц назад удалил полностью ЕГР и заслонки +прошивка.
    прошивка могла повлиять?
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Манжета внутри клапана ВКГ. Клапан ВКГ в развале двигателя.
    Kra$av4iK нравится это.
  5. Kra$av4iK
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    Спасибо! А нет ли фото или схемы данного клапана? Когда ЕГР удаляли, видел под площадкой круглая крышка (мы ее раздавили, когда выкорчёвывали ту самую площадку на которой стоял ЕГР, но получилось крепко склеить вроде как),это и есть клапан?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Вообще не имеет отношения к данной проблеме
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я знаю. Он просто спросил где находится манжета и клапан - я ответил ему где. :)
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Сотрите ошибку и запишите лог 01-003-011
  9. ИванИвановиччч
    4 авг 2021
    2
    Друже как мембрна ходит на сколько хватило?
  10. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    До сих пор работает.
  11. Kra$av4iK
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    Добрый день! Спасибо за совет! Если не затруднит, можно подробнее пояснить, лог записать необходимо, когда машина в движении или на холостых? В продолжении темы, спираль иногда все равно появляется, именно при скорости 100-110 км/ч при подъёме в гору на трассе, сам удивлён. В городе в любом скоростном режиме ни разу не было. И на трассе при той же скорости 100 если ехать по ровной дороге нет проблем, именно на подъёмах… Что за аномалия пока не понял)
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Лог в режиме появления ошибки . И еще просто разогнать авто на 4й передаче с мин возможных оборотов до переключения на 5ю с педалью в полу .
  13. ИванИвановиччч
    4 авг 2021
    2
  14. Couldnt
    Couldnt Новичок
    20 мар 2022
    12
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Абсолютно нормальное . А что за тесты крышкой интересно ?)))
  16. Couldnt
    Couldnt Новичок
    20 мар 2022
    12
    Да антифриз уходит в развал, уже примерно 1 литр на 1000км, вдруг думаю в цилиндры или еще куда тоже уходит
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Ну у вас клапан течёт переключающий видимо . Но причём тут крышка маслозаливная ?!
  18. Couldnt
    Couldnt Новичок
    20 мар 2022
    12
    Так это же все взаимосвязано. Антифриз в масло может попадать же
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    У вас каша в голове ...
    Антифриз может попадать в масло внутри мотора но никак не снаружи . Ну и система ВКГ вообще никак неимеет к этому отношения .
  20. Макс Каламбет
    Макс Каламбет Новичок
    22 янв 2019
    12
    Краснодарский край
    Ауди q7 4L 2009 3.0 TDI CASA
    День добрый ! 3.0 tdi CASA, выскакивает ошибка Р0299 и уходит антифриз. Уходит не в турбину, ЕГР физически удалил (полностью) . скажите в чем может быть причина ошибки. Так же идет пар через сапун. Прям хорошо идет.
    Турбину разбирал, геометрию чистил, она и до разбора не закусывала и после разбора и чистки легко работает. Актуатор разбирал (снимал крышку) износа шестерни и червяка нет. Стружки нет.
    С уходом антифриза буду бороться, планирую снимать головы.
