вентиляция картерных газов....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем URAS, 16 мар 2009.
  1. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Для AMB вот здесь все описано...
    ну уж в этом точно ВКГ не виновата... сцепление скорее всего
  2. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    не не не сцепа именно другое ,сцепа кстати новая
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ребята, а на BFB кто подскажет номерки всех заменяемых частей ВГК?!
  4. Kilog
    Kilog Новичок
    9 ноя 2009
    21
    Audi A6/C5 2,4quat
    Подскажите пожалуйста, какие трубки и запчасти нужны для решения проблемы с вентиляцией картерных газов на моторе BDV объемов 2,4 литра и где можно посмотреть полную схему всей магистрали!!!!
  5. grigorenko
    grigorenko Новичок
    13 июн 2011
    9
    А6С5 1.8T AEB 99г.
    Как к тебе обратится???
  6. grigorenko
    grigorenko Новичок
    13 июн 2011
    9
    А6С5 1.8T AEB 99г.
    Bazarov,
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Напиши ему ЛС (личное сообщение) - быстрее ответ получешь.
  8. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    если не секрет - сколько турба обошлась?
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    22 000 с установкой + 1500 байпас
  10. den86scorpion
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    благодарю за инфу!:beer:
  11. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    http://vagcats.info/base/ - вот тут посмотри:)
  12. Антоха Самойлов
    22 май 2013
    6
    А4/Quattro/2.4/99г
    Подскажите пожалуйста что приобрести для восстановления или замены этой системы на двигателе ARJ ?масло гонит из под масло заливной крышки...
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Hans Pries 111 303 755 Патрубок системы вентиляции 1 040,43 р
    Meyle 100 224 0005 Шланг воздухоотвод крышки головки цилиндра 482,71 р
    покупаете эти два патрубка и меняете... плюс проверяете тройник-эжекционный насос, если газы в колектор не сосет- пытаемся прочистить, если не помогло- замена, это еще 1тр.
  14. Антоха Самойлов
    22 май 2013
    6
    А4/Quattro/2.4/99г
  15. Мульт
    Мульт Участник форума
    17 июн 2011
    112
    Q5 3.0 TDI
    Драсти уважаемые клубни.
    Всем кто собрался менять патрубки и клапана системы ВКГ настоятельно рекомендую СРАЗУ покупать и трубку, в которую вставлен масломерный щуп! Если эта трубка старше 3-4 лет в 99% случаев при демонтировании она отламывается (или трескается вдоль) и обратно никак не наденешь.
    В нашей семье несколько машин с двигателями AMB и их европейскими собратьями, у всех при замене ВКГ трубка ломалась.
  16. pavel1401
    pavel1401 Участник форума
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    подскажите а на мой движок есть номера для замены ВГК! BPG Спасибо!!!
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #237 rft, 19 июн 2013
    в догонку...
    еду, чуствую запах гари, открываю капот и вижу вот что....
    правая голова, патрубок вставлен как положено, а вся голова в масле, колодец цилиндра снаружи наполнен маслом...
    пригляделся- масло чуть ли не течет из щели куда патрубок вставлен...
    разбераем смотрим, сравниваем с оригиналом- все так же кроме толщины и диамера резинки надетой на патрубок вкг...
    вывод-при замене оригинал не выкидываем, снимаем с него как минимум одну оригинальную резинку для патрубка на правую головку, меняем, она просто толще и больше диаметром внешним. Течи больше и потений нет.
    вообще- геометрия большой вентиляции ханспарайса оставляет желать лучшего, от оригинала отличается, когда будете ставить сами увидите.. но что б такая подстава с резинками- это конечно жесть...
  18. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    подскажи, поменял обе трубки вкг на оригинал, течь из-под клапанных крышек осталась...нужно ли в обязательном порядке лезть в в отсек редукционных масляных клапанов и менять маслоотделитель и все чистить по пути?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сними от паука шланг идущий от маслотделителя и дунь в него, если явно продувается без проблем- смысла лезть туда абсолютно не вижу... может и просто дымок будет виден, типа дышит картер..
    главное проверить - эжекцтионный насос- сосет или нет?
    сопливость крышек- болезнь- к вентиляции отношения особого не имеет, конструктив. течь может и при дырявой системе вкг.
  20. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Верхняя трубка вкг нового образца, она уже идет вместе с новым насосм потому и стоит 4300р., так что думаю в нем причины быть не может...ну а вообще течь из под клапанных крышек, насколько я понимаю, начинается при избыточном давлении.или я не прав?как такое может быть конструктивом?:confused:
