вентиляция картерных газов....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем URAS, 16 мар 2009.
  1. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    А как ты его проверяешь?
  2. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Audi A4 1.8T 04г. AMB
    Вообще, пробовал заткнув с одной стороны, дуть с другой - воздух выходит из боковой щели, из которой выходить не должен (мембрана не держит - вылезла как рубашка из штанов)) Ну а если посмотреть внутрь - видно мембрану, которая "вылезла". Думаю, родной клапан попробовать разобрать - посмотреть на мембрану, все-равно сломан.
  3. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Если резко вдохнуть через боковой штуцер - должно чувствоваться ощутимое сопротивление. Если это так - клапан исправен. Если система вентиляции исправна, то избыток если и может там быть, то в пределах 50 мм.рт.ст...
  4. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    какое сопротивление, я же третий раз уже пишу - выдавило мембрану!!! Мех*n!K, при всем к вам уважении, Вы посты мои читаете или нет?? Продувается в обе стороны через маленькое отверстие. А не должно! Фото я выложил, чтобы посмотрели, может мне правда подделку всучили?
  5. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Я так понял,что воздух проходит через отверстие связи с атмосферой,маленькое,под крышечкой?Если у тебя такое произошло за день,то для этого должны быть причины, типа полностью забитых трубок ВКГ,вкупе с забитыв воздушным фильтром. Крышку маслозаливную присасывает к горловине?У меня тоже диафрагма была растянута,но этот процесс шёл годами.Вот я со своим разбирался http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2983016&postcount=1355,но диафрагма на моём,даже сильнорастянувшись,была не пробита.
  6. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    А у меня эта диафрагма вылезла полностью! в новом клапане, поэтому и спрашиваю, может это подделка? обратите внимание на логотип ауди - он развернут в другую сторону!? Крышку, кстати, засасывает, и щуп к тому же...
  7. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а у меня свободно дуется в обе стороны..и на просвет что-то виднеется..
    давление картерных газов зашкаливает,масло брызгает если крышку снять..
    видимо,чистить всё надо капитально..или капиталить :((
  8. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Tender
    С буквой "D" тебе не подойдёт. там штуцер тоньше. Будет болтаться в патрубке.
    Нужен именно 06A 129 101 F.
    Судя по всему, у тебя есть серьёзная проблема в системе ВКГ...
  9. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    #49 Tender, 4 май 2009
    буду ее решать.. сначала, заменю клапан, сделаю опрессовку и посмотрю - будет ли засасывать маслозаливную крышку и щуп. А если засасывает, из-за чего может быть? ясно, что нарушена рециркуляция... искать еще один неисправный клапан?
  10. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Вот с этого начинай. Остальное потом.
  11. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Вполне возможно,что и новый "грибок" у тебя накроется.Сними грибок,перекрой трубку от грибка к турбине,заводи.В тройник не должно быть явного всасывания.
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а турбина может продавливать воздух в подклапанную крышку?
  13. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #53 wolkin, 17 июн 2009
    у меня потеют некоторые трубки ВКГ, что делать? покупать комплект ВКГ? если да, подскажите номера для AEB
  14. Alex-San
    Alex-San Новичок
    12 сен 2008
    21
    A4
    Господа, никто не встечался с такой проблемой: плавают обороты холостого хода, сильно завышены, что делать? Спецы подсказали что это может быть клапан вентиляции картерных газов(пробита мембрана), можету кого-то была аналогичная проблема по иным причинам? Спасибо
  15. Vladimir123
    Vladimir123 Bad e-mail
    19 июн 2009
    2
    Доброго времени суток. На A6 1999 года выпуска возникает проблема. Газы проникают в салон. Двигатель 2.4. Что нужно сделать что бы исправить ?
  16. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Ex90 2.3; Ex80 2.0 Quattro; AUDI A4 Quattro 1.8Turbo ручка 2000г.USA
    Подскажите номера комплекта для ремонта на мою машину, двигатель ATW.
  17. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    и мне на AUM скажите пожалуйста...
  18. ГоЧи
    ГоЧи Новичок
    2 дек 2008
    75
    Audi А6 2.8 Q 00г.в.
    Надо чаше встречаться!!!;-).....
    .....с новым маслом и фильтром!Для нашего климата 7500-10000 самое оно.
  19. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
  20. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    ATW
    Блидер 035103245A
    Тройник нижний 06A103247
    Патрубок ВКГ пласт 058103213
    Прокладка N 90467301
    Мембранный клапан 034129101B
    AUM
    Тут сложнее, лучше на машине смотреть. Пару трубок есть с вариантами.
