Еще может быть с клапаном вентиляции топливного бака проблема... Это если бензобак сосет воздух. У меня таже проблема вроде бы. Первое время не понимал почему. Стоит проехать километра 4-5, машина глохнет, тупит, тормозит. Потом уже переменяв половину двигателя я понял, что все дело в том, что бак сосет воздух неймоверно. Как будто там легкие у машины, при этом сняв крышку, машина поехала как не в чем не бывало...
Та же проблемка, скидываю ошибку а она через пару дней вновь появляется типа пропускная способность снижена
Это не вариант. Сделал опрессовку, снял N80 и в эти трубки подавал воздух. Понял что по не понятным причинам блидер вгк вылез из патрубка. Поставил на место, затянул хорошо хомутом. Ошибку стер, жду снова когда закончится бензол. Правда когда снова опрессовку делал, сифонит где-то в районе выпускного по моему, в районе лямбды либо где-то после того как заканчивается металлическая трубка что идет от N80 к блидеру вгк.. Что может быть,еще не знаю.
