Вентилятор климы не крутится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MrRed, 4 июл 2011.
  1. Серый_на_audi
    Серый_на_audi Новичок
    17 ноя 2018
    19
    Беларусь
    Парни, подскажите кто живой еще) проблема в следующем. Горит постоянно Econ. вентилятор работает в двух скоростях, что при подаче напряжения напрямую, что через вагком. Бьет ошибку по датчику высокого давления. Поменял, но econ продолжает гореть. Фреон заправлен.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Мне не хватает экстрасенсорных сил увидеть, что у тебя за авто... Никак сглаз или заговор какой?..
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    просто так не работает?
    какую ошибку?
    может проводку надо проверить?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Или датчик не тот вкорячили, что на 8е часто бывает..
  5. Серый_на_audi
    17 ноя 2018
    19
    Беларусь
    #105 Серый_на_audi, 3 мар 2019
    простите, машинка audi a6 c5 2002г.в
    датчик ставил с другой такой тачки, там все работает без проблем. напряжение на датчик идет, проверял тестером
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Что за ошибка-то? Фреон проверял?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    На рестайле датчик g65 и всё тестируется через комп.
    В первой группе все видно, в т.ч. давление в системе.
    А у ошибки должен быть номер.
  8. Серый_на_audi
    17 ноя 2018
    19
    Беларусь
    фреон есть, заправлял и проверял на герметичность систему, т.к. изначально думал, что не работает именно из-за отсутствия фреона. ошибка 00819-обрыв или короткое замыкание. но тестером проверял, напряжение есть. давление смотреть в первой группе в разделе "измеряемые группы"?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    И что?... Ты дома на сгоревшей лампочке не пробовал напряжение измерять, когда выключатель включён?...)
  10. Серый_на_audi
    17 ноя 2018
    19
    Беларусь
    так я напряжение мерил на фишке, которая идет к датчику, а не на самом датчике)
    т.е. Вы хотите сказать, что умер датчик? но, повторюсь, подкидывал живой датчик и все равно горит econ
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    на снятой фишке или одетой?
  12. Серый_на_audi
    17 ноя 2018
    19
    Беларусь
    на снятой
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    а не допускаешь, что при нагрузке там не будет питания?
    измерять надо на одетой.
    на крайних контактах должно быть 12В.
  14. Серый_на_audi
    17 ноя 2018
    19
    Беларусь
    ок, гляну на одетой фишке еще.
    я так понимаю даже на нерабочем датчике должно приходить 12 В?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    .... напруга-то идёт на датчик ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ! Я же те выше написал пример...)
    Снимешь ты разъём с датчика или наденешь, напруга на его контактах никуда не денется, так как она подаётся от блока.
  16. Серый_на_audi
    17 ноя 2018
    19
    Беларусь
    т.е. искать обрыв получается?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Скорее всего - нет. Мне известен только один датчик, что стоит у меня. Там не все так просто... Датчик активный с электронной сборкой в шапке, требующий питания. Тестер бесполезен.
    Скорее всего и у тебя такой же, но не факт.. Сергей скажет точнее..
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    Сергей уже сказал, что надо проверить питание на разъеме.
    А также.
    Написать как точно выглядит ошибка
    потому как
    00819 - Датчик высокого давления (G65)
    00819 - Датчик высокого давления (G65): обрыв или замыкание на массу
    Возможные причины
    • Неисправность проводки / разъемов от / к датчику высокого давления (G65)
    • Датчик высокого давления (G65) неисправен
    Возможные решения
    • Проверьте проводку / разъемы от / к датчику высокого давления (G65)
    • Проверьте датчик высокого давления (G65)
    00819 - Датчик высокого давления (G65): слишком низкий сигнал
    Возможные симптомы
    • Климат-контроль застрял в режиме ECON
    Возможные причины
    • Недостаточное давление хладагента
    Возможные решения
    • Проверьте давление хладагента
      • Проверьте блоки измеряемых величин (MVB)
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Он немного другое имел ввиду...
    если подозреваешь проводку датчика, то лучше вообще отключить всю напругу и аккумулятор, и отзвонить провода тестером от разъёма датчика до блока климы.
    Номер датчика напиши, если это не трудно..
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    Это вопросы ко мне?
    Или ты запутался с цитированием?
