вентилятор кондиционера A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем uzurpator, 20 май 2008.
  1. uzurpator
    uzurpator Завсегдатай
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    Ответ: вентилятор кондиционера A6
    Спасибо большое за информацию:beer:пойду сейчас попробую подключить компрессор на прямую
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    #22 Карп, 21 май 2008
    Основные моменты можно проверить по схеме самому.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    #23 ser_gr72, 21 май 2008
    Извини, что не сразу, но все не помню.
    Посмотрел схему и вспомнил.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=929005BC
    Датчик, №23, стоит один (он двойного назначения), но 4-х контактный, как я и писал раньше.
    Принцип такой.
    Одна пара, действительно на включение повышенной скорости.
    Вторая замкнута в диапазоне давлений в системе приблизительно от 2 атм до 25 атм. Т.е. контролирует, чтобы компрессор работал при давлении в системе в этих пределах. Если давление ниже, нет газа, если выше, не сработал вентилятор или что-то другое и аварийно нужно компрессор отрубить.
    Обрыв по этой линии отрубит компрессор, насчет вентилятора врать не буду.
    Надеюсь успел.
    На схеме Карпа датчик под номером F129.
  4. uzurpator
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    попробовал муфта компрессора прижемается!на заведенном автовключаю кондиционер муфта прижимается и начинет крутится только почемуто очень медленно посравнению с роликом
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Немного поправлю ..работа манометрического выключателя разделена на три фазы 2 бар (если меньше ,на схеме 1 и 2 контакты) муфта не включается, 15 бар - момент включения второй скорости вентилятора ,32 бара отключение муфты уже по превышению допустимого давления.
    Что-бы сократить время прежде всего надо проверить наличие первой(второй - другая пара) скорости (а заодно всех предохранителей ) замкнув на разъеме датчика F18 контакты и включив зажигание ,если работает ,то проверять уже надо управление с блока климатроника на реле (отмечено).
    P.S. :)Это не мои схемы ,это оригинал из ЭЛЬЗЫ не катс какой-нибудь:rofl:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Похоже автор починился, раз молчит.
    Кайфует наверное с кондеем.:rotate:
  7. uzurpator
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    Спасибо ser_gr72 и Карп за помощ:beer:сам я не разобрался поеду искать нормального электрика и нормальный сервис:nod:
  8. Lys
    Lys Новичок
    21 янв 2005
    80
    Audi 100/45 2.3 91г. и А6 2.4 98г.
    Автор! Как ситуевину свою решил? И в каком сервисе?
    У меня похожая ситуевина. Вентилятор не крутится => двиг-ль в пробке перегревается, и климат не холодит. Сервисмены предложили вентилятор заменить- заклинил вентилятор - говорят, и предохранитель сгорел поэтому. (А как это он заклинил, если я его палочкой пошевелил - а он прокручивается :nod:? На развод что-то похоже! Надо и мне сервис менять... :laugh:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Так поменяй предохранитель и посмотри. В чем прблема? Все сам увидишь.
  10. Lys
    Lys Новичок
    21 янв 2005
    80
    Вечером так и сделаю.
    Но. Раз предохранитель сгорел - должна быть причина...
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Может вентилятор и подклинивает, но ты сможешь это узнать только заменив пред. Удачи.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Была у меня похожая байда : просле сборки/разборки морды при замене ГРМа - не воткнули штекер концевик, что справа по ходу у радиаторов под бампером.
    Проверьте, не трудно.
  13. Lys
    Lys Новичок
    21 янв 2005
    80
    Мне компрессию меряли и диагностику двиг-ля в целом. Поехал домой - в пробке греться начала, я им звонил - вентиляторы, датчики вроде не трогали, ничего не отключали. Потом на другой сервис, поближе к дому поехал (не сам ездил) - сказали вентилятор накрылся . Сегодня предохранитель поменял сгоревший - не помогло. Карлсон не завелся. Вот я и думаю: может не врут на сервисе?
    Кстати, какой из штекеров от карлсона - их там 4, у бачка ГУРа?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    новый пред тоже сгорел или что?
  15. Lys
    Lys Новичок
    21 янв 2005
    80
    Я не успел проверить. Поставил крышку на место и стал ждать нагрева двиг-ля. Двиг начал перегреваться, карлсон не включился. Я плюнул на него и пошел заливать неприятность пивом.:rotate:
    Друг, подскажи, сижу Инет лопачу, пока не нашел: какой штекер от карлсона: двух проводной с толстыми проводами? И как он по питанию - +/- или просто 12 V подать для проверки?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Под капотом в блоке реле стоят реле, выдергиваешь их и замыкаешь контакты. Дальше делаешь выводы.
    есть способ еще проще.
    к блоку прикручен кронштейн, на нем датчик тем-ры подкапотного воздуха, по нему вент. крутит на 1-й скорости после остановки двигателя, если тем-ра выше 87.
    не вкл. зажигание замыкаешь контакты этого датчика исмотришь крутиться или нет.
    Если нет, ищешь причину почему.
    Если да, то реле первой скорости, проводка и сам вентилятор в норме.
    Сдергиваешь разъем с датчика вкл. вент.(находится в левом нижнем угла радиатора, 3-х контактный) и замыкаешь, т.е. проверяешь по очереди 1 и 2 скорости, ну а дальше, как пойдет.
  17. Lys
    Lys Новичок
    21 янв 2005
    80
    "С уважением, Сергей. " - Спасибо. Направление понял. Только закралась мысль, что ты про С4 написал, а у меня трабл на С5. :beer:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Ну здесь только простой способ отпадает, а про реле остается и датчик все в силе
  19. Lys
    Lys Новичок
    21 янв 2005
    80
    Сергей, спасиб тебе за участие. Новый предохр-ль сгорел, т.к. вентилятор подклинивал. Поменяли карлсона, все заработало. На сервисе вроде нормальные парни. Посоветовали радиаторы снаружи промыть, а то карлос на 2-й скорости сразу трудится.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    так ты выясни, почему первая не вкл., это уже проще.
