вентилятор кондиционера A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем uzurpator, 20 май 2008.
  1. Lys
    Lys Новичок
    21 янв 2005
    80
    Audi 100/45 2.3 91г. и А6 2.4 98г.
    Ответ: вентилятор кондиционера A6
    Соты радиаторов забиты. Думаю поэтому.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    тут ты заблуждаешься.
    Датчик на вкл. 1 и 2 скорости один.
    Если вкл. только вторая, то может датчик плохой или проводка где оборвана или доб. сопротивление.
    У тебя такая схема?
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=53A005CA
    датчик под номером 16.
    посмотри, что может влиять.
  3. Lys
    Lys Новичок
    21 янв 2005
    80
    Схема то вроде такая. Не понял я про доб.сопротивление - откуда взяться могло? Проводка вроде цела. А датчик проверить только заменой на новый или как-то еще можно?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    написано
    <table><tbody><tr><th width="50">16 </th> <td width="20"> </td> <td width="100"> 8D0959481B </td> <td align="center" width="150"> dual thermo-switch </td> <td align="center" width="150"> 95-84C/102-91C </td> <td align="center" width="20"> 1 </td> <td align="center" width="150"> </td> </tr> <tr> <th width="50">
    </th> <td width="20"> </td> <td width="100"> </td> <td align="center" width="150"> </td> <td align="center" width="150"> 4 pin </td></tr></tbody></table>т.е. две пары контактов, одна на 1- ю, вторая на 2-ю.
    сдернуть разъем и позамыкать на заведенной.
    под номером 18, блок управления вентилятором, я так понимаю на 1-й скорости подается меньшее напряжение на вентилятор, чем на второй за счет этого блока. к сожалению у меня нет эл. схемы на С5.
