вентилятор кондиционера A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 22 ноя 2010.
  1. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Да в том то и дело что ошибок нету
  2. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    ошибки случаются крайне редко - пару раз за 7-8ткм
    Посмотрел вагкомом каналы отвечающие за работу вентиляторов, вроде проблем нет - все корректно
    меня интересует другое, при включении климата (кондея) - оба вентилятора врубаются на макс. скорость и всегда пашут, на сколько я понимаю это не совсем корректно (на максимальную скорость они вроде бы включались только когда за бортом +25- +30).
    Макс. скорость должна включаться когда температура в системе слишком велика, это может быть по причинам... вопрос... каким? датчики?
    или может блок управления вентиляторами глючит?
    кстати, может банально фреон со временем вышел, за 8лет никто кондей не заправлял?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    вентиляторы включаются вместе с компрессором на 1-ю скорость.
    при достижении давления 16-17 атм. вкл. вторая.
    скорость зависит не от температуры на улице, а от давления в контуре высокого в кондиционере.
    а вот давление напрямую связано с температурой на улице.
    при +5 трудно его накачать выше 11.
    возможно, глючит датчик.
    ошибки как снимаете?
  4. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    понятно, спасибо
    вагкомом читаю.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    а что кажет сама клима (рециркуляция + вверх)?
    левыми кнопками +и- ставишь 0 канал.
    если ошибок нет, то должны быть нули.
  6. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    я может не так что то делаю (раньше не пользовался), но....
    жму - рециркуляция + вверх
    влевом окошке появляется С, в правом цифра
    "-" и "+" установил в 0
    он мне показывает все нули
    все правильно?
    к сожалению, на улице -8 и я не могу заставить компрессор включиться, посмотреть в измеримых величинах какое давление....
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    правильно
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Допустим на машине та что в профиле, на аппаратном уровне через диагностику не возможно узнать фактическое давление в системе кондиционера.
  9. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    речь идет о том, что надо давление проверять манометром?
    загнал в подземный гараж,
    вагком показывает давление, которое совпадает с тем что записано в эльзе для данной забортной температуры...
    но вентиляторы включаются вместе с кондеем и пашут на полную... при любом давлении
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И какое же давление было?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    #31 ser_gr72, 21 дек 2010
    у тебя вентиляторы управляются блоком.
    то смотри ошибки по датчику температуры ОЖ и блоку.
    сбрасывай, меняй блок.
    как только блок получает сигнал, что надо вкл. венилятор, он вкл. его на максимум, т.к. регулировка невозможна.
    эта проблема не связана с кондеем.
  12. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    я счас боюсь наврать - это я на прошлой неделе развлекался... заеду еще раз посмотрю...
  13. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    блоком, по нему ошибки вылетали,
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 001 - Превышен верхний предел – Спорадическая
    но это было всего пару раз за полгода... вот именно это и смущает
    а вентиляторы пашут на полную каждый раз когда кондей включен - при этом ошибок нет
    я так понимаю... кондей включается -> вентиляторы включаются на первую скорость, далее если первой скорости не хватает, то включаются на вторую... а у меня оба пропеллера всегда вовсю херачут))
    выше написано они управляются давлением, 1-ая включается сразу,а 2ая скорость включаться при давлении 16-17... это верно?
    вот у меня ума не хватает, я и понять не могу ... блок некорректно работает или сигнал на него не тот приходит)))
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    это ведь твое
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4533059&postcount=1
    проверь разъем на блоке.
    возможно, контакты скоростей стоят рядом и если есть окисление,
    то включается сразу максимум.
    я так понял, при перегреве по двигателю тоже сразу максимальная скорость включается?
    верно, но...
    есть вариант, что блок не включает первую скорость, происходит рост давления в кондее
    или рост температуры двигателя и сразу врубается вторая.
  15. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    мое :)
    ок, проверю..., но ... ниже...
    вроде как нет (с очень большой вероятностью), проверю еще раз
    если это было так, то это однозначно бы блок вентиляторов глючит
    смотрел вагкомом, в группе 001 измеримых величин давление 4 канал до 16-17 точно не поднималось... ну я еще раз попробую... отпишу
  16. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    #36 Andriy7, 25 дек 2010
    А компрессор включается когда например на улице -5 и при +5 а климат включен на АВТО например на +25 ?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    компрессор включается, когда температура входящего воздуха выше +3
  18. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    а разве в этой системе не задействован датчик который расположен в дефлекторе обдува лобового стекла? который реагирует на интенсивность солнечного свечения. У себя уже несколько раз замечал что не в сильный мороз(-10) и при ясной погоде иногда включается кондей ну соответственно вентилятор, в пасмурную но при такой же температуре на улице не включается.
  19. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Интересно решилась проблема?
  20. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    У меня тоже молотили на полную сразу при заводке , но была ошибка по дтож G62 - скинул и сразу успокоились , уже 2 раза было . Думаю двиг. перегрелся слегка и датчик глюканул . А может и на замену надо .
