вентилятор кондиционера A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 22 ноя 2010.
  1. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    У меня так же все. Инженер оффдилера в г.Воронеж сказал, что так и должно быть.
  2. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Сомневаюсь я что так должно быть, с чего ему молотить на второй скорости?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    например, если есть ошибка по G62 в моделях, где вентиляторами не реле управляют, а блок управления вентилятора.
  4. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    И причем эта ошибка при общей исправности системы если и сбрасывается, то очень не надолго. Поэтому наверное и сказали, что все нормально.
  5. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    машинку на подъемник, и смотреть резистор на левом лонжероне с низу. Лучше всего снять его и почистить. Думаю из за него сразу на вторую скорость уходит. :) Но это если вентилятор не крутит вообще на первой скорости когда машинка нагретая. Если же на прогретой есть первая скорость, то надо электрика релюшки посмотреть. И сопротивления датчиков температуры поглядеть.
    При включении кондиционера срабатывает первая скорость если система не горячая. Если горячая то сразу на вторую включает и сгоняет температуру. Но потом на первой работает.
  6. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Так ведь и ошибки-то и нету...
    Была вот такая:
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    сейчас сбросил.
  7. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Врубает сразу вторую, как только включаешь климат (экон выключен конечно) и на второй и продолжает...
    А что там за датчик на лонжероне? Может его ваг-комом посмотреть?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что бы пальцем в небо не тыкать, замерь давление в системе кондишки.
  9. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    там не датчик, там резистор. Он позволяет делать две скорости. 1-я скорость работает через него. Вторая на прямую.
    И как уже писали посмотри давление в системе.
  10. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    В режиме ЕКОН:
    A/C Valve Current - 0.000A
    A/C Valve Duty Clycle - 0.0%
    High-Pressure Signal - 22.0%
    Ref. Circuit Pressure - 5.0 Bar
    Режиме ЕКОН ВЫКЛЮЧЕН:
    A/C Valve Current - 0.300A
    A/C Valve Duty Clycle - 28.5%
    High-Pressure Signal - 24.5%
    Ref. Circuit Pressure - 6.0 Bar
    При этом как только включился компрессор давление выросло до 9 бар., затем плавно уменьшилось до 6, потом опять выросло до 9 и опять стало 6. После этого было стабильно 6.
    Температура воздуха 21 градус, машина в тени. Температура двигателя в начале эксперимента 51 градус.
    На всякий случай у меня А4 1.8Т АВЖ.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    ты читать умеешь?
    Т.Е. как у тебя
    и ты сам пишешь
    разбирайся с блоком или датчиком температуры ОЖ.
    учим матчасть, а потом даём советы
    вторая скорость по давлению сразу включиться не может
    у кого резисторы, а у кого и блок управления.
  12. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    умею, у меня нет и не было ошибки по G62, если бы он был неисправен сомневаюсь, что двигатель вообще бы нормально работал. Проверю завтра.
    ДТОЖ посмотрю, а вот как проверить блок не знаю. Более того я же не сказал, что эта ошибка висит и не сбрасывается, я сказал, что она была, но не в момент измерений (сорри, если не так написал).
    Была бы возможность сделать тест блока типа включение первой, а затем второй скорости вентилятора кондиционера, было бы хорошо.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    извини, что не написал так
    ошибка по G62 или блоку управления вентилятора
    просто одно цепляет другое.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #54 SergV, 5 май 2011
    Хоть ты и не подключал мех манометры, этой информации достаточно для того что бы понять, что проблема не в кондишке.
  15. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Уже хорошо, остается открытым вопрос: условия включения 2-ой скорости вентилятора кондиционера?
    1) Давление в системе?
    2) Повышенная температура (может он помогать при повышенной температуре двигателя)?
    Кстати вопрос еще - способ управления скоростью вентилятора?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    в системах с G65 можно посмотреть все через комп.
    для включения второй скорости нужно, чтобы давление было 17 и выше.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    17
    для этого и предназначен.
    если появляется ошибка по датчику G62 или сам блок входит в ступор, то вкл. аварийный режим и он крутит на полную.
    1 человеку нравится это.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :bt: Неисправность электрической части никто не отменял.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    ну в этом случае точно выскочит ошибка про обрыв или замыкание на + или - :umnik:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тебе нужно посмотреть температуру двигателя в блоках 01, 08, 17 (с группами не путать)
    Температура двигателя должна быть везде +- 5 градусов одинаковая.
    Так же нужно считать ошибки которые "висят" блокам.
