вентилятор кондиционера A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 22 ноя 2010.
  1. dast_panda
    dast_panda Новичок
    26 апр 2012
    40
    4B/C5,2.4L,AGA 97г
    шнурок прибудет через пару недель
    предохранители живые все, значит начнем пока нет шнурка с подключению к АКБ,лезем под лонжерон. Благодарю за подсказку с тестом вентеля.
  2. dast_panda
    dast_panda Новичок
    26 апр 2012
    40
    4B/C5,2.4L,AGA 97г
    Еще обнаружилась проблема - мигают индикаторы температуры климы, уже очень давно...в климе бардак однако....
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    есть ошибки по климату.
  4. zakO.o
    zakO.o Участник форума
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    не подскажите вентилятор на кондере, который спереди, одинаковые на всех Ауди С5?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    нет, не одинаковые.
  6. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    #86 zakO.o, 17 июл 2012
    хм.. а от Аллроада 2.7 2000г. подойдет на мою А6 2.7 03г.?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    у тебя два вентилятора, о каком речь?
    номера есть в каталоге, там же указан тип разъема, размер и мощность.
    на твой год ETKA по вину фильтрует запчасти.
  8. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    да вот в ЕТКЕ найти не могу, нашел радиатор на кондер а вентилятор нет
    у меня их 3, два с внутренней стороны(ближе к двигателю) и 1 снаружи, где бампер
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    вентилятор в разделе электрика.
    можно через поиск - понятие - вентилятор (для актуальной модели)
    сразу перекинет в нужное место или предложит выбрать.
  10. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    Спасибо нашел! не в том разделе искал
  11. zloy64rus
    zloy64rus Участник форума
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    #91 zloy64rus, 26 апр 2013
    Всем привет!Включаю зажигание и включается вентелятор кондея,хотя движок холодный,а кондей выключин.Как я знаю он помогает когда виска не справляется.Выходит что датчик на патрубке сдох?Если ошибаюсь поправьте.Заменил вику в прошлую субботу и датчик(на нижнем патрубке).
  12. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Народ,попробую оживить тему:
    проблема в неработающем вентиляторе при включаемой муфте. Подсоединяю к фишке(коричневая с двумя проводами
    ) плюс\минус напрямую работает я так понимаю на полную,дует холодным. По системе есть ошибка датчика фотосинтеза,который в панели стоит,из за него может быть проблема? куда копать вообще если вентилятор напрямую работает? что проверить в первую очередь? есть разъем с 4мя проводами красный еще, кондер заправлен, на утечки проверен.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    если нет никаких скоростей, то начать с предохранителя и проверять блок управления (или резисторы) на вентиляторы, который стоит на левом лонжероне.
  14. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    предохранитель целый,там их толи 3,толи 4 вообще, а резистор это железная пластина такая, я так понимаю? он за скоростя отвечает что ли?
    скажи, ты не знаешь какое напряжение выходит на вентик на 1 скорости? на второй понятно 12, а на 1- 6в?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    я не измерял
  16. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    скажи тогда плиз, у меня есть 3 фишки у бачка ГУРа, зеленая одиночная - плюс к компрессору, коричневая двухпроводная - прямой контакт на вентик, а что за красная толстая,вроде 4х проводная,мож от нее как то начать копать?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    возможно, разъём от выключателя в нижнем патрубке радиатора.
    Копать надо от начала.
    Если не вкл. только первая скорость при вкл. компрессора, а через время вентилятор все-таки оживает и сразу на 2-й скорости, то в 99% предстоит замена резистора, т.к. 1-я скорость работает через него.
  18. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    я честно боюсь проверить это,так как начинает греться радиатор,соответственно так вырастает давление,боюсь запороть систему или мои опасения зря? первая скорость не включается точно, а если она не включилась,то через сколько должен ожить вентик на 2 скорости?
  19. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    еще знаешь что, ты не в курсе как работает датчик давления на радиаторе кондея, он 4х контактный у меня,2 контакта перемыкаются когда есть давление,чтобы включился компрессор,я их прозванивал,они замкнуты,все отлично,а вот еще 2 для чего,я слышал что это как раз контроль вентилятора,я пробывал их принудительно замыкать,все по старому.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    для включения 2-й скорости вентилятора.
    Если стоит действительно резистор на левом лонжероне (а не БУ), то на заведенном моторе при замыкании этих контактов должен вкл. вентилятор на 2-ю скорость. Ну или хотя бы реле щелкать под рулем. (с БУ нет реле на вентиляторы).
    Это уже столько раз написано на этом форуме, что нет времени писать всё по новой.
