вентилятор кондиционера A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 22 ноя 2010.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    замыкаю эти два контакта напрямую,на вторую скорость не появляется +, тогда подскажи еще одно,как понять у меня БУ или реле? два вентилятора,один на вискомуфте,второй электрический. Дело в том что после покупки первый раз этим занялся,восстановил систему кондея,а вентик не работает,вот ищу,хз как распознать какая система
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    реле под рулем смотреть, а БУ или резистор на левом лонжероне снизу сразу за телевизором.
  3. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    блин,тогда скорее всего реле у меня стоит под рулем,есть 2 серых с левой стороны,и одно мес то кстати пустое? мож его нет? вроде 3 слева.одно точно щелкает, так еще блин на тест исполнителей нифига ни реагирует,внимание включается вентилятор и все,напряжения нет(((
  4. Eldar_vko
    Eldar_vko Новичок
    7 авг 2016
    3
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, кондер в машине не вкл вообще, на нагретый двиатель тоже не пашет. Вчем проблемма?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    газ есть?
  6. Eldar_vko
    Eldar_vko Новичок
    7 авг 2016
    3
    Газа нет. Просто вентилятор не включается но при жтом вода не кипит.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    #107 ser_gr72, 17 авг 2016
    Простите за мой французский, но кондер и вентилятор не одно и тоже.
    может машину укажешь или догадаться все должны?
  8. Eldar_vko
    Eldar_vko Новичок
    7 авг 2016
    3
    Извиняюсь )) Audi a6 2.4, 1998г.в. Имел ввиду вентилятор как вспомогательное охлаждение двигателя должен де крутить. А он у меня вообще молчит, даже когжа кондер включаешь.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    Если шнура нет и тест исполнителей сделать не можешь, подключи напрямую к 12 в и по результатам меняй его или ищи причину.
    По-моему тут надо не вопросы задавать, а уже давно починить/поменять.
  10. Slavik1993
    Slavik1993 Новичок
    4 дек 2016
    8
    Ростовская обл.
    Ауди а6с5 2.5тди авант. Передний привод
    Добрый день, не срабатывает вентилятор кондера, а6с5 2.5тди 2004 год. На транзисторе на лонжероне питание есть на одном проводе, на остальных нет. В климате ошибки 03_
    -04 и 23-03.что это не могу найти.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    С ошибкой 23 должен гореть экон. С ним компрессор не включится и вентилятор соответственно.
    Для этого кузова уже нужен шнур.
    Можешь еще снять разъём с датчика в нижнем шланге от радиатора и замыкать пары контактов вкл 1 и 2 скорости. Или под рулем в кододках реле силовые контакты замыкать.
    У меня, например, сгорел пред на 40 ампер потому как вентилятор колом встал. Китайский. Лет 5 ему где-то.
  12. Slavik1993
    Slavik1993 Новичок
    4 дек 2016
    8
    Ростовская обл.
    Кондер включается, вентилятор не срабатывает, моё предложение что сгорел резистор который на левом лажероне стоит, с него не идёт питание дальше.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    Если резистор, то в чём проблема. Покупается и меняется.
    Или ты хотел его диагностировать через климат?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Это, похоже, теперь так блок управления вентиляторами называется...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    Нет.
    На наших дизелях еще стояли блок резисторов и реле.
    Тоже пройденный путь.
    Менял я этот блок резисторов из-за отсутствия первой скорости.
  16. Slavik1993
    Slavik1993 Новичок
    4 дек 2016
    8
    Ростовская обл.
    Спасибо. В климат заходит не каждая диагностика почему то ещё, резистор стоит 9000,за что, кусок алюминия.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Понятно. У моего товарища тоже с5, но бензин - там блок управления..
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    Заходит каждая, если знать как.
  19. Slavik1993
    Slavik1993 Новичок
    4 дек 2016
    8
    Ростовская обл.
    И как же, подскажи. Все время заходил вася, а щас перестал.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    какой и на каком драйвере?
