A6 C5 Вентилятор кондиционера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zeves, 6 май 2015.
  1. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    На радиаторе кондея есть две трубки , вход (верхний) и выпуск (нижняя). Потрогай на рабочем кондее нижнию, она должна быть значительно ниже температуры по сравнению с верхней. Когда трогаешь радиатор кондея то ты трогаешь его с верху, как раз где толь ко вошол хладоген для охлаждения, вот и высокая температура.
    Вообще если хладоген не будет охлождатся как нужно то должно отключать кондей (по крайней мере у меня так было у меня до замены радиатора кондея).
  2. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Да ещё проверь работу второго вентилятора на работоспособность виско муфты на нём. Может виско муфта отжила своё и просто вращается не спеша.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Проверять надо не температуру, а давление.
  4. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Это нормально
  5. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
    Всем привет. Имею модельный год 2003, 2.4 литров. Не работает клима. Ошибка 01582 сигнал температуры охлаждающей жидкости, 30-00 обрыв или короткое замыкание на плюс. Тест исполнителей произвел. Результат. Муфта клацает, вентилятор не включается, но вроде при ручной помощи немного крутануло? заслонки работают. Снял фишку с датчика на трубки хладагена у правой фары, ошибка не добавилась, осталась 01582. Варианты?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    При чем здесь выключатель тест исполнителей, муфта и вентилятор, если висит ошибка по датчику температуры?
  7. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
    Да непричем? Просто ради интереса сделал. Вопрос какой это датчик? ДТОЖ? Если он, то при чем тут он? Если то что около фары, то это не датчик охлаждающей жидкости.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ДТОЖ - это датчик G62 (на эбу), стоит в одном корпусе с G2 (на приборку)
    если вкручен в радиатор кондея, то на рестайле он называется "датчик давления G65".
    Но, давай, начнем издалека.
    Как давно авто в твоих руках, как давно проблема, какой VIN и какой блок климата стоит?
    https://www.audi-club.ru/threads/klima.242527/
    рекомендую прочитать, возможно и поможет
  9. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
    Это авто покуппл зимой. Кандей не включал. Зимой поставил блок климата для 2дин. Я уже думал может блок не подходит? На старом блоке климу не включал поэтому незнаю что было ранее. Вася покажет какой блок, чтоб не снимать? Еще, у меня рестайл но не видел датчик на радиаторе. Есть в трубке. Но я понял это давление, но почему невыходит ошибки когда с его скидываю клему?
  10. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
    WAUZZZ4B53N017524
  11. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
    WAUZZZ4B53N017524
  12. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    На рестайлинге блок климата с двумя буквами на конце. Спереди должна быть кнопка автоматической рециркуляции. На дорестайле там кнопка OFF. Датчик давления G65 на трубке у радиатора. Старый климат его не распзнает.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    4B0820043AN
    Вот такой блок климата должен стоять у тебя.
    А тот, что ты купил, с L на конце, работать не будет. Он и цвета другого (покрытие).
  15. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
    Я в шоке. Ты прав.
  16. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
  17. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
  18. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
  19. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
    Я искал свой под 2дин. Не нашел. Если у кого есть куплю.
  20. Димон4Б
    Димон4Б Новичок
    27 май 2020
    19
    Новосибирская обл.
    ауди а6с5 2002
    Как ты узнал? Ты экстрасенс)?
