1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вентилятор отопителя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RуслаN, 24 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.244
    Должно быть +12 относительно корпуса, а управляется по минусу через блок управления вентилятором, который на картинке выше.
  2. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    А можно ещё раз написать? Такая же проблема с отопителем, а ссылка не работает....
  3. Вадим941
    Вадим941 Новичок
    6 апр 2020
    1
    Воронежская обл.
    Ничего не понятно. Моторчик работает от аккума. А на штатном месте не крутит. Двухзонный климат. Что смотреть?
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Люк с батарейкой есть?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.244
    Для всех, у кого вопросы по моей ссылке.
    Я не знаю почему она битая. Возможно, пост куда-то переехал при смене движка сайта.
    Вкратце.
    Если есть какие-то проблемы, то начинаем с диагностики.
    Если проблемы с вентилятором печки, то смотрим заданное напряжение и фактическое. По результатам делаем выводы, вентилятор или б/у.
    Если есть люк с солнечной батареей, то ищем реле J309 (на реле написано 385), которое коммутирует питание от АКБ или солнечной батареи.
    Для примера можно взять схему отсюда https://www.audi-club.ru/threads/pechka-voprosy-oshibki-neispravnosti.369255/page-2#post-6544720
    В той теме есть те же битые ссылки. Прошу за них не пинать.
  6. атаман13
    атаман13 Новичок
    27 дек 2018
    1
    Брянская обл.
