A6 C6 Вентилятор отопителя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 489, 22 окт 2011.
  1. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
    Ниче не показывает но это по OBD2
  2. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Не работает вентилятор печки ,что делать?
  3. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    Разбери и замени в моторе щетки. Мне помогло.
    Но сначала диагностику надо сделать.
  4. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    у меня тоже не работал! но была проблема в самом датчике, он блокирует работу всего отопителя! попробуй его отключить! как поведет себя вентилятор. компрессор не работает, может тоже как-то отображается на датчике, он показывает давление и температуру фриона.
  5. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    ну для начала правильно говорит проверь мотор может ему каюк)) я на прямую подключал мотор работал!
  6. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Подобное было.
    Произвольно выключался вентилятор.
    Думал мотору печки хана, но подсоединили на прямую, все работает.
    В итоге нашли. Сгнил провод на разъеме датчика давления радиатора кондея.
  7. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    щетки на моторчике поменяй и все будет работать. размеры щеток не помню покупал от перфоратора помоему 150р обтачивал и припаивал. моторчик снимается не трудно. там очень много маленьких шурупчиков.
    главное запоминать как стояли тяга на приводах заслонок. а так снимается минут за 10-15
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    8*10 щетки
  9. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Какие щетки? Он же написал :
  10. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Я поменял щетки летом после этого вентилятор работал но дул теплый воздух после этого поехал к кондерщику и тут выяснилось что компрессор всплыл ,теперь осенью хотел включить печку а вентилятор не включается,какой датчик проверить?или опять же снять вентилятор?
  11. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Как обоити?Если датчик давления и температур блокирует,но иногда она включался значит от температуры зависит или давления играет
  12. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Проверь разъемы на датчике (4)
  13. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    попробуй просто снять фишку с датчика 4! как на схеме Андрей показал! я снял и пока новый не пришел ездил, вентилятор заработал!
  14. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Теперь где этот датчик наxодится?на сxеме описывает что на радиатор подсоединен но где радиатор печки расположена?под панелью?
  15. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Снял вентилятор проверил на аккумуляторе (+)(-)работает отлично теперь нужно найти причину
  16. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
  17. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    На радиаторе кондея.
    На картинке же видно.
  18. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Радиатор где
  19. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    За основным, спереди))
    Погугли для начала, а то мало ли че))
  20. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    сначала диагностику сделай!
