Вентилятор охлаждения Audi 80 B3 и его проводка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем braveraccoon, 28 сен 2023.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если так же не щелкает поставь реле 11 на 3 место и проверьь щелкает или нет
  2. braveraccoon
    braveraccoon Участник форума
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    A80 B3 2.0 (6А) 91 г.в
    11 реле работает, но второе реле на место 11 никак не встанет. Так как по середине у второго контакт есть, а у 11 нет.
  3. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Реакции нет
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А проследить нельзя, куда эти провода от датчика идут. Вообще то они должны идти под монтажный блок.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там на лонжероне резистор(ы) долен быть.
    Но, видимо, предхоз наколхозил/ упростил...
    Вообще, если уже куплена рамка с двумя вентиляторами - смысл этих двух скоростей? Запараллелить вентили, и пусть работают оба.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Интересует третий провод. Т.е. один провод ты говорил плюс, второй минус - это рабочая пара , а третий провод куда идёт.
  7. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Максимум до куда я смог проследить - до родных проводов. Цвета я их запомнил. Скоро буду менять крышку монтажного блока и рамку посадочного места и гляну. Может там все таки клема отсоединилась. Но все таки вопрос остается в том же.
  8. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Третий также идет в жгут проводов, куда и эти два.
  9. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Да это понятно. Если не получится разобраться, то я просто подсоединю его на клему, которая дует сразу по максималки, да и все. Но все же хочется восстановить полностью две скорости
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А там оба вентилятора с отдельным подключением или как у меня второй вентилятор на ремне паразитный.
  11. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Не обращал внимания, если честно. Единственное что там висит, и то на стакане - проводка и реле под противотуманки.
  12. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Нет, второй на ремне идет.
  13. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну и вправду, у меня то же одна скорость, правда большая. И датчик стоит двухконтктный. Там скорость вроде зависит от того как моторчик подключен. В моторчике разность скоростей. Единственное реле выдержит ли? Да они моторчики не мощные.
  15. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    На фишке подключения три контакта. (Минус, первая скорость и вторая). У меня только протянут минус и один плюс. Действительно можно и я об этом знал, чтоб просто на одну скорость плюс дать и все. Но хочется две восстановить. Если в течении недели не восстановлю, то оставлю на лето. Летом грандиозные планы и многое покупается на лето, чтоб потом восстановить и сделать.
    Реле думаю потянет. Там ведь моторчик то не сильно отличается и от вентилятора с одним диффузором.
  16. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    На старом вентиляторе у меня тоже одна скорость и она большая. Но датчик я сейчас поставил трехконтактный, так ак даже по заводу он там стоит с тремя контактами, если судить по заводской проводке.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    От датчика скорость не зависит, он просто как переключатель стоит.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На фото на датчике ,плюс,провод толстый крайний справа?
  19. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Да.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ха. Оставь одну скорость, и не морочь голову. Эта конструкция односкоростная.
    У меня такая же. ))
