Вентилятор охлаждения двигателя не останавливается
Тема в разделе "4L", создана пользователем LeeLik, 31 мар 2014.
  1. A_Q7-2009
    A_Q7-2009 Bad e-mail
    2 апр 2014
    42
    Q7 4.2 TDI 09
    самая фишка в том, что он даже не расстроился!:lol:
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #42 MCIRI, 3 апр 2014
    Блоки управления вентиляторами - такая хрень. каких только не бывает включений вентиляторами. программируемые включения - зависящие от показаний датчиков при работе двигателя, а так же при отказе их из строя.
    аварийные включения - при неисправностях проводки, блоком управления двигателя и до неисправности самих блоков управления вентиляторами.
    похоже у тебя сами блоки управления вентиляторами глючат.
  3. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
  4. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Заменю сначала датчик, потом с блоками буду заниматься. Блоки которые на рамке вентилятора стоит, о них идет речь?
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, они самые.
  6. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.013
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Уровень ОЖ, я думаю, проверялся сразу же? На Туареге была такая тема - замолотили вентиляторы. Почитал, посмотрел уровень - меньше минимума (а бачок черный, сцуко, так сразу и не заметишь), долил - все прошло.
  7. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    С уровнем все нормально.
  8. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Все верно.
    1) Температура топлива
    2) Температура масла
    3) Температура воздуха на впуске
    4) Температура охлаждающей жидкости
    Только это Т ОЖ первого датчика, т.е. движка.
    Причем, 1 и 3 до 70 и 75 град.С соответственно, 2 и 4 до 110 град.С
    Эта же Т ОЖ и в 001, 002, 005, 012, 019 каналах...
  9. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    А увидеть температуру с датчика радиатора где то можно?
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    20 группа; 1 окно - температура окружающей среды. 2 окно - температура ож на выходе из радиатора.
    кстати 19 группа 2,3,4 окно показатель управления вентиляторами.
  11. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Благодарю! Сегодня понаблюдаю за этими параметрами.
    А не может быть проблема просто из-за грязных радиаторов? Температура ОЖ в двигателе постепенно растет, доходит до 97-98 градусов и врубается вентилятор на всю... сдувает температуру до 88-90 градусов и выключается.
    Помыть радиаторы пока не могу, а мойщикам не доверю..
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Мой наздоровье, ни чего не случится. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=382240
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это умер датчик с торца мотора синий
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ого! похоже ни чего страшного.
  15. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    а поподробнее? "с торца мотора" - это c торца двигателя или моторчика вентилятора? что за датчик?
  16. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Я мыл прошлой весной и летом неск раз, ничего не накрывал, лил везде и много. Никаких проблем. Единственное - вода посередине движка стоит не уходит, зачем там такую ванну сделали.. выкачивал от туда шприцем воду после мойки.
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    справа на моторе с торца к моторному отсеку
  18. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    сбоку справа на двигателе что ли? не нашел там никаких датчиков. там труба проходит от турбины.
    что за датчик то вообще и как он к вентиляторам относится?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Скорее всего это Док тебе написал про G62. Эльзы под рукой нет, там есть картинка.
  20. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Второй датчик температуры (который на движке) он находится посередине в выемке между головок блока. Но он тут при чем?
    Если верить Васе, то проблем с датчиками нет, температура везде адекватная..
    Мне не понятно почему вентилятор так долго не останавливается.
    Ну допустим температура на выходе из радиатора достигла 90 градусов, включается вентилятор и дует полчаса на всю мощь.. не понятно зачем. Уже за 3 минуты температура в радиаторе падает до 10-20градусов.
    Может какой то аварийные режим включается?
