Вентилятор охлаждения не выключается!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DNStudio, 19 мар 2009.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    огласи цифру то, обещаем не смеяться :nod:
    можт кому еще поможет инфа
  2. h-d-d
    h-d-d Участник форума
    18 янв 2005
    128
    Audi S4 2.7 BТ Quattro
    6450 рупий...
  3. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    6450 рупий...
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не оригинал ессно? что за фирма-производитель.
    не праздное любопытсво, просто отказ этих блоков уже тенденция , гниют они со временем.
  5. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    в том то и дело что оригинал! Я на это и делал упор, не люблю не оригинальные детали. В других местах он стоит в районе 10000
  6. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    6450 рупий...
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    шоколадная цена на новый
  8. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    странно с мобильного если обновляю страницу то получается что опять отписываюсь... Бред какой-то извените за оффтоп.
  9. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Дальше = глубже ? Или куда ? :shock:
  10. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    вот и я недолго думая поехал на своем скутере и купил:D
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да уже три раза по 6450 = 19350 получается уже)))
  12. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    не, просто браузер мобильного как то странно работает...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    да восьми гнездовой стоит за 13-ти и чуть выше.
  14. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Вот он-то и помер. Теперь все крутится. Андрюха, спасибо !
  15. Nikolai_N
    Nikolai_N Новичок
    31 июл 2008
    3
    Audi 100/Avant 2,6 ABC
    Ауди С4, 93 г.в. двигатель 2,6 кондер.
    Стала греться, заметил что вентиляторы не включаются. Снимаю фишку с термодатчика включения вентиляторов и замыкаю контакты, вентиляторы работают на 1-ой и 2-ой скорости исправно. В полной уверенности что полетел термодатчик, купил новый, поставил, вентиляторы все равно не включаются, замыкаю фишку - все работает.
    Вопрос, мне "повезло" и я купил нерабочий датчик, или может быть другая причина?
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Учитывая качество и страну изготовления продаваемых в KZ запчастей, я бы в "новом" не уверен был бы. Можешь нагреть его в кастрюльке с водой для проверки.
  17. Nikolai_N
    Nikolai_N Новичок
    31 июл 2008
    3
    А виноват оказался термостат, поздно (или не полностью) открывался, поэтому датчик и не включал вентилятор. Замена все исправила :)
  18. hanter-1964
    hanter-1964 Новичок
    27 июн 2013
    1
    Audi 100 v2225 89г
    Здравствуйте! У меня с машиной Ауди -100/AG, 445Q, v-2225, 89 г. такая проблема - вентилятор охлаждения радиатора включается при включении массы и выключается только при снятии клеммы с аккумулятора. Подскажите пожалуйста, если кто знает ответ на эту проблему
  19. Boolean
    Boolean Участник форума
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    спасибо хорошая тема свой починил сгорел предохранитель
  20. Piniella Sergio
    Piniella Sergio Новичок
    22 июн 2016
    3
    AUDI 100 C4 AVANT 92 2.3 AAR
    Ещё одна причина, по которой может не отключаться вентилятор охлаждения на AUDI 100 C4 (на форуме не видел этой причины, решил написать, извините если что-то упустил).
    Автомобиль 1992г., с двигателем 2.3 AAR, с климат контролем. Кондиционер был не заправлен. Еду на СТО, мастер проверяет систему на утечки и закачивает воздух давлением 19атм. Оставляем это давление на неделю, чтобы проверить будет стравливать или нет. При этом, снимаем фишку, через которую запускается компрессор кондиционера, т.к. запускаться без фреона ему крайне нежелательно. Естественно, фишку сняли и забыли. А затем я неделю рыскал по форумам в поисках решений - как остановить вентилятор охлаждения (проворачиваю ключ в замке и вентилятор запускается).
    Через неделю приехал на замер давления в системе кондишена. Давление стравили, фишку одели и всё решилось - вентилятор работает как положено.
    Правда, пока не заправил фреон. На днях заправлю, отпишусь как будет работать.
