Вентилятор охлаждения радиатора - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем CekDykceBHa, 24 апр 2012.
  1. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Ок, спасибо. я проделал данную процедуру, согласен что без ямы можно. Но у меня пришлось нижний болт высверливать, поэтому без ямы не обойтись было.
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    А где заказывал -- у меня на экзисте дает только оригинал за 35000 один вентилятор аж челюсть отвисла
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Для бензинки столько и стоит. Для дизеля дороже 14 руб экзист.
  4. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Да в магазине запчастей для иномарок заказал. Сначала пробил номера по Эльзе, потом с этими номерами в магазин, они нашли вентиляторы. Разброс был большой, но никак не 35 000 руб. Думаю, что 35т.р. - это цена за рамку с двумя вентиляторами и блоком управления, так как я, помню, еще отдельно блок поначалу заказывал, его стоимость была от 9000 до 12000, блок только оригинал был, а вентиляторы разных производителей, цены от 2700 до 8000 приблизительно...
  5. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Вобщем имеется люфт и шум при включении кондиционера в одном из вентиляторов радиатора.Реально самому поменять или в сервис???Какую замену можно подобрать в место оригинала???? Оригинал 4000 рябчиков в exist.
  6. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Ошибся 9000 рябчико:eek:
  7. Sergey_67_rus
    Sergey_67_rus Новичок
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    Я не менял а заменил подшипники уже 30т крутит без проблем.
  8. Sergey_67_rus
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
  9. Protege
    Protege Участник форума
    9 окт 2011
    164
    A6 2.0 TFS 2008г.
    Сгорел как-то второй вентилятор на предыдущей А6. В одном специализированном сервисе поменял и не парился. Недорого все вышло.
  10. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    А где их купить???
  11. Sergey_67_rus
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
  12. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
  13. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    началось это с момента когда в жару +35 за бортом в пробке поползла температура. Ну справился по классике: печку на всю и газу из пробки. Остановился, заметил что вентик не крутятся. Если быть точным крутятся 2-3 сек, останавливаются, потом какое-то время секунд сорок покрутит, потом вообще не крутит, при этом условия не меняются - т.е. авто на месте стоит, 35 по С, кондер работает, через какое-то время опять ползет температура.
    Каким-то чудесным образом о нагреве забыл т.к. дожди пошли ну и лето кончилось.
    Зима - за бортом -10 - завожу утром, через 15-20 сек начинает крутится вентилятор на макс. оборотах. И в процессе езды - постоянно то включится, то выключится. Темп. охл.жидк. стабильная 88,5 - по компу, стрелка на панели 90 град.+1мм.
    Вопрос что чинить, куда лезть???. Ошибок не выдает, тест исполнителей не проводит т.к. говорит "не выполнены условия для теста".
    Плиз ХЕЛП!!!!
    Уже из-за вкл/выкл - вентиляторам пришел **ЗДЕЦ, гудят как чокнутые - заказывать думаю, но может блок поменять или есть какой-нибудь ньюанс?
  14. rerix1
    rerix1 Участник форума
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    у меня на а3 2005г такое же примерно было ,менял вентилятор ,он там один был и мозги по его упралению в него же встроены.
  15. denis888
    denis888 Участник форума
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Подскажите, что может быть ... Когда завожу на холодную начинает крутиться вентилятор охлаждения, потом когда прогревается, перезаводишь и все становиться нормально и стрелка температуры мгновенно прыгает с 50 на 90 градусов, потом простоит пол часа и опять в аварию впадает пока не прогреется, подскажите кто может с этим сталкивался???
  16. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ошибки посмотри. может датчик глюк поймал?
  17. denis888
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    По ошибкам обрыв цепи, но провода все просмотрели и штекер Новый поставил, и если обрыв то почему тогда на горячую работает нормально?
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Какая ошибка? Обрыв какой цепи?
  19. denis888
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Обрыв цепи датчика температуры, который в двигателе
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ну так замени его. Я про его глюк и писал.
