Вентилятор охлаждения радиатора - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем CekDykceBHa, 24 апр 2012.
  1. Iwan.Kelsch
    Iwan.Kelsch Новичок
    8 янв 2016
    6
    Люфтер) вот
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Блоки вентилей дохнут без ошибок, они вообще к кан шине не подключены, :hi:
    гниет там у дизелей, слабое место.
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и у меня сгнило..разобрал и пропаял блок я..
  4. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я сначала новый купил с испугу, потом пропаял то что было и один работает у форумчанина, а второй в запасе. :hi:
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Был вроде отчет года два назад.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Никто не поможет найти отчет по ремонту. Вроде публиковали!:shock:
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    снять морду. снять диффузор с вентиляторами..найти какой барахлит...а дальше в другом посте где ты писал сегодня,.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #88 coch, 7 фев 2016
    Барахлит блок управления. Забыл что там надо паять? Дорожки или еще что?Хотелось бы освежить в памяти внутренности блока!:Ошибка 001684 управление вентилятором 2. Второй это какой левый или правый?
  9. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #90 coch, 8 фев 2016
    Спасибо! Как твоя история кончилась? Поеду сейчас куплю два блока с моторами бу. Понял что если все время крутит то менять. Надеюсь что из двух один хоть будет работать!:hi:
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    моторы на люфт проверь !!!
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Уже купил только что. Люфта нет. Есть перекос фланцев после аварии.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нефига ты по ночам покупки совершаешь:D.... что за фланцы?
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Загорелось. Фланцы на которых крыльчатка сидит с перекосом. Пока не открутил крыльчатку. Думаю валы не кривые. Если кривые-свои вытащу.:rock:
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет опять не понял тебя:spy:..крыльчатка на валу моторчика.моторчик на диффузоре..:nod:
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    400мм и 420мм черные лопасти на трех винтах прикручены к фланцу который на роторе. Криво вращаются после удара.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот теперь понятно :thumbup:..думаешь фланцы согнулись ? мне кажется быстрее бы крыльчатка(лопасти) сломались
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    На одном пластмасса треснула. Ничего страшного ротор поставлю от своего.
    Вот http://www.youtube.com/watch?v=Nz7m_jqXcNE
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    пробовал менять подшипник этот..итог сломал свой вентилятор..купил на разборе решил там сразу заменить его и опять сломал..и купил уже новый:shuffle:... кстати родной то крыльчатка крепилась по центру скобой одной.. а тот что купил б/у там 3 болтами.. (1 бош был , другой валио, ток непомню какой какой был)
  20. orelreno
    orelreno Новичок
    9 фев 2016
    1
    Да никак,старый блок,который я снял,пролежал полгода на складе,и заработал,падла, как положено.я его поставил на машину.радость от молчавшей вертушки была ровно неделю
    .щас просто фишку скинул,до тепла.
