Вентилятор охлаждения радиатора - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем CekDykceBHa, 24 апр 2012.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Гниет на входе в блоки, избавляешься от "герметика" на входе проводов и видно все.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Я тоже сегодня скинул и поехал в сервисы. В третьем согласились за 4000 рублей менять блок вместе со мной. За 6 часов все поменяли. Кста у тебя ведь правый глючит? Я заметил что там он блок менее защищен.:hi:
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Это если и молотит без остановки? Тоже там окислилось? Или что другое?. Вчера купил два блока с моторами. Сегодня один отрезал и поставили вместо моего старого.
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мне за 2.5р меняли.а я смотрел рядом..парни хорошо сделали на совесть..спаяли сами все (на первом вентиляторе)..на варшавке 170.. (где то на форуме были они здесь)..
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    г. Москва, Варшавское шоссе д.170г, 500 метров от метро Анинно!
    Наш сайт http://vag-rf.ru...вот тут делали..адекватные вполне..на задирают цены..и смотреть рядом стоять можно при желании:thumbup::spy:
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Я крутил с ним по ровну. А так не сделали бы.:laugh:
  7. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    да правый,если сидеть в машине.(вент кондюка)
  8. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    #108 fedor126, 10 фев 2016
    Сначала маслал без остановки, потом сдох совсем.
    В общем мне предыстория до конца не известна ибо когда я смотрел тачку перед покупкой он безостановочно крутил на полную, а когда приехал с деньгами забирать он уже не крутил.
    Вскрытие выявило отгнившие контакты как управления так и на вентилятор.
    Думаю он начинает крутить на полную когда теряет сигнал от БУ двигателя, а когда отгнивает силовая проводка перестает крутить окончательно.
  9. Stming4
    Stming4 Новичок
    17 дек 2015
    13
    Всем привет. Видел тему по данной проблеме. Хотел попросить помощи в ответах на вопросы.
    Молотит вентилятор в аварийном режиме сразу как включаешь задигание . Была такая проблема в том году. В тот же погодный период. Очень высокая влажность и сырость. Вообщем умер или глючит БУ вентилятора.
    Диагностика показала ошибку : P0692 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс
    Снимал предохранитель. Работать переставал. Какие могут быть проблемы если ездить с отключенным вентилятором ? Ведь на многих машинах нет таких систем и все ок. (на е46 вентилятор был рабочий но никогда не видел чтоб он крутился. двигатель не грелся )
    Можно ли починить БУ ? может окислились провода?почистить и какие нибудь не хитрые манипуляции могут помочь?
    Если замена то может кто помочь узнать код блока по вину ?Т.к братьс разборки буду. 500е на новый это космос. Нет возможности разобрать морду и посмотреть. Только если сразу менять блок.
    Если поставить блок от той же модели как у меня но с другим кодом то не будет работать ?Надеюсь на ваши ответы. Т.к хочу не затягивать. Машина гудит как самолет. audi a6 c6 3.0 tdi 171kw quattro 2008г вин wauzzz4f28n130390
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #110 coch, 22 фев 2016
  11. Stming4
    Stming4 Новичок
    17 дек 2015
    13
    в двух словах плииз ремонтировать можно и повлияет ли как то если отключить его совсем ? пожалуста
  12. egor
    egor Участник форума
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    С праздником всех!мужики подскажите такая же беда ошибка 001684 замыкание на "+" а где находится этот датчик?!:shock: на 3,0tdi Audi allroad 2010г
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    это не датчик. а блок управления (на диффузоре он крепится) проверь на нем контакты..
  14. egor
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    Посмотрю спасибо большое
  15. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если руки есть можно ...
    Тогда следи за температурой ...
  16. benkevich
    benkevich Новичок
    10 янв 2016
    4
    Всем привет! Сегодня открыв капот, заметил, что вентилятор охлаждения радиатора просто болтается в корпусе. Как добраться до него? Снимать морду или можно как-то по-другому? Audi a6 c6 2,0tdi 2006г.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Какой болтается? Их два! Если вся рамка то притяни стяжкой снизу а сверху два болта и два самореза! Сами вентиляторы на 3 болтах 5 мм к рамке! Один можно подтянуть где болты к мотору у другого к радиатору
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    их без снятия морды никак не подтянешь (если ток быть дистрофиком)..снимается морда потом диффузор с 2-мя вентиляторами.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Если уж на то пошло то и со снятием морды не всегда подтянешь. Углубление под торкс мелкое. Пришлось приваривать гайку с обратной стороны болтика!
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    смотря что он подразумевал еще:umnik:..весь моторчик с крыльчаткой или просто крыльчатку (подшипнику хана):ded:
