Вентилятор охлаждения радиатора - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем CekDykceBHa, 24 апр 2012.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Думаю рамку с двумя вентиляторами.Она может болтаться. У меня снизу держится на стяжке-все болты сломанны
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня тож снизу сломаны болты..ток в направляющих там держится и сверху болтами
  3. Aslan-07
    Aslan-07 Новичок
    3 июн 2016
    4
    Подскажите кто сталкивался с такой проблемой перестали включатся вентиляторы кто может помочь ?
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    диагностику сперва сделай..
  5. Aslan-07
    Aslan-07 Новичок
    3 июн 2016
    4
    Делал диагностику показывает что блок управления . Разобрали блок стоит схема и пластина , пластиной дотрагиваеться до контактов все работает . Странно что это даже работает при выключенной машине как то так
  6. Aslan-07
    Aslan-07 Новичок
    3 июн 2016
    4
    Славик 21 если вы в этом разбираетесь не могли бы мы связаться по телефону я бы толком объяснил бы .если вам не сложно
  7. Aslan-07
    Aslan-07 Новичок
    3 июн 2016
    4
    Ни кто не может подсказать ?
  8. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Год назад начал греться двигатель. Ездил по Жигулёвски с включенной печкой. Виновник-основной вентиллятор охлаждения радиатора. Снял рамку, вскрыл корпус. Щёткам хана. По образцу в строймагазине подошли от какой-то дрели за 150 рублей. Доработал напильником как в анекдоте и 1 год ещё пашет. Как временная мера пока не найдётся новый вентиллятор сойдёт.
  9. sviatoy
    sviatoy Новичок
    14 сен 2016
    5
    подскажите, оба вентилятора должны крутиться в одном направлении, или в разном на audi a6 3.0 tfsi 2009 года?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По-твоему вентилятор может дуть навстречу движения авто???
    Это же максимальную скорость снизит киломентров на 10!
    СЛАВИК 21 нравится это.
  11. sviatoy
    sviatoy Новичок
    14 сен 2016
    5
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты ни хрена не понял хоть и израилец, крутиться могут в разные стороны, но дуть должны на мотор. Улавливаешь разницу?
  13. sviatoy
    sviatoy Новичок
    14 сен 2016
    5
    вот это я и хотел узнать, спасибо
  14. sviatoy
    sviatoy Новичок
    14 сен 2016
    5
    аааа и еще, не израилец, а израилтянин, жид короче:rock:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не со зла, а токма по своему недоразумению.
    А что, израильтянин и жид одно и тоже? Мне казалось, что жиды есть только в России.
  16. sviatoy
    sviatoy Новичок
    14 сен 2016
    5
    Ж.И.Д. Житель Иорданской Долины. Можно сказать, что одно и тоже
  17. Кобрик
    Кобрик Новичок
    4 дек 2011
    24
    Эстония
    Q7 4m 2016 FULL))
    #137 Кобрик, 15 фев 2017
    Уважаемые комрады!
    Недавно обнаружил ошибку при диагностики двигателя - причина проведения диагностики: большой вентилятор охлаждения радиатора работает на больших оборотах всегда, даже когда заведешь на холодную, режим работы не меняется.
    Диагноз:
    P0692: (Группа вентилятора 1) : Контур открыт / Короткое замыкание на «плюс».
    P0692: Fan 1 Control Circuit, Short to Plus
    Ошибка появилась после того как прикурил друга, машина заглохла и все погасло, несмотря на это она завелась и все слава богу все работало, но через день заметил странное поведение главного вентилятора, гудит как самолет, работает как описал выше на максимальных оборотах даже при выключенной машине секунд 15. Ужас, что смотреть не знаю, может какой нибудь предохранитель? Например винтелятор вошел в аварийный режим и работает постоянно дабы не перегреть двигатель. Может сам блок? А где он находится, и какой у него код или реле какой посмотреть? Темы похожей не нашел нигде, все вокруг да около, думаю она в бушующем может кому поможет.
    Надеюсь на вашу помощь, мастерам отдавать боюсь, всю машину ведь вскроют.
    В худшем случае я так пологаю менять мне его надо http://www.ebay.com/itm/New-Electri...399851?hash=item43f07af92b:g:1AAAAOSwnNBXZ0zA
  18. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Всем привет! Вчера помыл машину и поехал спокойно домой. В пути обнаружил, что стрелка температуры ОЖ лежит и не двигается а вентилятор работает на полную мощность, даже вибрация пошла по кузову. Я грешил на датчик ОЖ, но при замене ничего не изменилось. В чем еще может причина?
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    умно. цепь датчика или в обрыве или в коротком... Помогло?))
  20. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    Спасибо, нашел обрыв)
