Вентилятор охлаждения радиатора - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем CekDykceBHa, 24 апр 2012.
  1. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
    заметил что после завода авто, вентилятор начинает на 100% крутить и выключается только после выключения зажигания.
    авто АУДИ А6С6 2.0Т (2009г).
    Куда копать, звонил в сервис говорят приезжайте будем делать диагностику, вполне возможно замена вентилятора. Я вот и не понимаю что же там такого может сломаться, что требуется замена... кто может подсказать как проверить?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А при повторном включении зажигания он снова крутит на все 100% или восстанавливается в нормальное состояние ?
    По любому вентилятор менять не придётся он же рабочий , если только блок управления ...
    На всякий случай проверь 5А предохранитель (водительская сторона) , какой точно не помню , но у меня была подобная ситуация , замена предохранителя решила проблему ...
    Да и не плохо было бы знать с чего всё началось , а то так гадание на кофейной гуще и диагностика нужна конечно , по крайней мере лишней не будет , а проблему может помочь определить !!!
  3. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
    да крутит всегда на максимум (типо аварийный режим полагаю включил). Заметил на выходных, в прошлый четверг(11/05/2017) менял прокладку клапанной крышки и масло и фильтры. Больше никаких телодвижений не производилось. Да и после замены не особо заметил. Заметил когда на холодную включил и слышу гул карлсона, ну и начал бить тревогу... гляну предохранитель сейчас и поеду на диагностику... надеюсь обойдусь малой кровью...
  4. ДжонТриВольта
    ДжонТриВольта Участник форума
    4 июл 2017
    105
    Ребята,подскажите, только купил а6 с6 2,7 тди 2008г. Где посмотреть сколько вентиляторов стоит и как они должны работать? Пока что только обнаружил,что при включенном кондеем очень громко шумит какой то вентилятор и при езде слышен в салоне меняющийся вместе с оборотами двигателя гул, вроде тоже только с кондеем .
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    КМК похоже скорее на сам компрессор кондиционера. Его обороты на обороты движка прямо завязаны. Электровентиляторы сами по себе, в смысле оборотов.
    ДжонТриВольта нравится это.
  6. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    Подшипник может? Он легко снимается?
  7. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    После глушения мотора,этот вентилятор,который шумит, останавливается ещё пару сек, звук конечно почти как у вертолета) какой то неравномерный,это норм или снимать и смотреть?
  8. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    День добрый! Подскажите, это нормально?, при запуске двигателя включаются вентиляторы системы охлаждения и постоянно работают! Кондей отключен! Была старенькая Audi A6C4 такого небыло... В чем причина может быть?
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если кандей *отключен* то недолжны крутиться они (на холодном двс) проверить на ошибки надо
  10. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    А проверить можно только с помощью VAG?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    либо меняя все датчики на угад по очереди))
  12. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    Здорово))) методом тыка!)
  13. bizoff
    bizoff Новичок
    29 дек 2017
    26
    #153 bizoff, 28 авг 2018
    IMG-20180828-WA0020.jpeg 1535469703453-701216621.jpg Доброго времени, поездил с кондиционером и вентиляторы не выключаются. Пытался отключить штекер с блока, но не помогает. Единственное что останавливает это снятие клемы с акб. По приборке темп падает, но при холодном двигателе как только клему набрасываю сразу срабатывают без зажигания. Шнурок отсутствует.я конечно догадываюсь, но люди понимающие дайте верликт по фото
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    На вердикт не потянет, но видно, что два транзистора хорошо подгорели. И третий на подходе.
    Прозвонить сами транзы (что--бы определиться менять или нет), и восстанавливать соединения - я-бы так поступил. Управление (т.н. база транзистора) можно тонким, а остальные каким 1-1.5 квадрата проводом проложить и пропаять. Может помочь.
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Masterz, я не электронщик ни разу, но написанное Вами "режет" глаз;)
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    :) А я ни разу не филолог, вот и не понял, что-бы это значило :)
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Транзисторы можно даже не прозванивать - под замену , возможно не их одних ... , обратитесь к электроньщикам если у них не тыква вместо головы , то должны помочь !
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Masterz, цитата - ответ не филолога;)
    PS если транзисторы умерли при штатном режиме, то вопрос к нагрузке, если умерли при постоянной полной нагрузке, то тогда вопрос к управляющей цепи или ее отсутствию. В обоих случаях вопросы есть...Это от филолога:rollingeyes:
  19. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Подскажи пожалуйста где этот
    подскажи пожалуйста где датчик расположен?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если разговор о датчике ОЖ, то если я не ошибаюсь, на трубке, соединяющей головы
