Вентилятор охлаждения радиатора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем BEST007, 9 дек 2011.
  1. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    О чём и речь. Проводку проверял от датчика, обе скорости включаются.
    Завожу, включаю кондей, первая, вторая, поехали.
    Через некоторое время начинает ползти температура, открываю капот, работает, мнять, только на первой скорости...
    Виска крутит, на горячую хрен остановишь. Байда какая-то, чесслово.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    значит для второй нет причин.
  3. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Выходит так. Давление в кондее норм, температура охлаждайки около 100, что тоже норм. Условий для включения второй скорости нет. Но стрелка на приборке предательски ползёт вверх.
    Подозреваю, что всё-таки мой косяк с термостатом не прошёл даром, ибо температура масла выросла примерно на те самые 5 градусов. Пичаль...
    Ну разве что осталось G2/G62 поменять, ибо ошибка по нему была и есть небольшая разница в 5 градусов в показаниях.
  4. ФОЗЗИ
    ФОЗЗИ Участник форума
    11 янв 2006
    105
    Кировская обл.
    Audi A6 C5 1.8T AEB 97г., тёмно-серый
    Машинка стала плохо прогреваться. Поверхностный осмотр выявил, что вентилятор радиатора постоянно вращается. Это нормально? На улице -10.
  5. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    АДИН ЕЛЕКТРО ОН КРУТИТСА какда климат контрол вклучон кстати он может вместе печкой вклучитса ,там кнопками атклучаетса и втарои вент сдвигателем крутитса ета норм ,термостат доолжен кантралироват температуру
  6. Василий М
    Василий М Участник форума
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    Ви(я)скомуфта должна посоянно вращаться,электро вентилятор не должен.Если на трассе температура ОЖ не поднимается до 90° -термостат под замену.
  7. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    +1.
    Если на скорости машина не нагревается до 90 или остывает во время поездки - это термостат. Еще проверить можно во время прогрева пощупав нижний патрубок радиатора-он должен быть холодным приблизительно до 90гр. А вообще похолодало на улице:) У меня тоже стала дольше прогреваться по сравнению с летом.
  8. ФОЗЗИ
    11 янв 2006
    105
    Кировская обл.
    Спасибо. Осталось только определить какой это вентилятор.
  9. Василий М
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    Вентилятор ви(я)скомуфты приводится в движение ремнем вспомогательным и провода к нему не идут,здесь ничего сложного нет,для начала нехуже капот открыть:)
  10. Василий М
    13 мар 2013
    348
    KIA S
  11. RomanV0
    RomanV0 Новичок
    22 ноя 2014
    6
    audiA6C51.8T99
    а какой кнопкой отключить?
  12. RomanV0
    RomanV0 Новичок
    22 ноя 2014
    6
    audiA6C51.8T99
    я про вентилятор климата
  13. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    eko ili eco
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    при -10 вентилятор вообще не должен включатся.кнопкой его не отключить.надо смотреть датчики температуры.
  15. RomanV0
    RomanV0 Новичок
    22 ноя 2014
    6
    audiA6C51.8T99
    #95 RomanV0, 23 ноя 2014
    при -10 я не смотрел. около 0 было дело может и теплее.
    вроде вентилятор который на вискомуфте должен медленно крутиться пока не прогрета(кто то писал несколько оборотов в мин. в живую не видел т.к. у меня тоже мне кажется слишком быстро), а потом соответственно быстрее. решение как бы одно замена.
  16. DrLivsi
    DrLivsi Новичок
    9 ноя 2014
    8
    А6С5 2,5tdi
    У меня постоянно крутился электрический вентилятор, проблема была в датчике температуры двигателя, поменяли датчик все ок.
  17. Василий М
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    Про несколько оборотов в минуту пишут незнающие люди!Новая муфта на холодную издаёт звук захлебывания воздуха при нажатии на газ,на горячую звука такого нет уже т.к.обороты муфты увеличиваются.
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    У меня новая муфта стоит уже третий месяц. Сосёёёт, звук как у пылесоса... В первые дни жуть было, я даже поехал переспросить в сервис - а норма-ли. Обещали, что "притрётся" и будет потише.
    Прежняя, 15-летняя, на холодную крутилась еле-еле, и как потом оказалось, на горячую тоже не цепляло :( Но и этого хватало, однако...
  19. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    +1
    На холодную когда газу даешь звук турбины, через пару секунд затихает.
  20. RDS
    RDS Новичок
    20 дек 2012
    45
    А6
    датчик температуры помер
