A4 B8 Вентилятор охлаждения радиатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Костя1996, 1 дек 2013.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #42 Lomik, 20 май 2015
    со снятием радиатора так наверно быстрее
  3. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Всем привет! Я мож немного не в тему, но может кто-то сталкивался - у меня установлен только один вентилятор и на радиатор двигателя и кондея, а в корпусе, где он установлен есть посадочное место и для второго вентиля. Слышал, что установка второго вентилятора делается только при активном использовании тяжелых прицепов (фаркопа у меня нет), но вопрос в другом - есть ли толк от установки второго вентиля без таскания прицепов или не имеет смысла?
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    По личному опыту , на прошлой А4 В6 - тоже был один вентилятор = всё хорошо работало. думаю особого смысла нет.
  5. ClawFinger
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    #45 ClawFinger, 21 май 2015
    Честно говоря, думал что на бензине всегда 2 вентилятора... Просто по опыту - Голф 3 1.6 бенз. - 1 был вентиль (тут понятно, старая машина и без кондея), Цивик 7 1,6 бенз. - 2 вентиля, Авенсис Т22 2.0 бенз. 2 вентиля (причем тот, что на радиатор двигателя, то бишь основной был больше и оборотистее, и схема их работы была хитрая).
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    у меня один, слева. Справа шторка-жалюзи. 2,0tdi
  7. 88roman88
    88roman88 Участник форума
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    У меня 2 - 2,0tdi caga
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Посмотри не наделал ли делов вентилятор при слёте с моторчика. Уменя он до конца не слетел, но люфт был такой, что крыльчатка перетерла радиатор. Выход - если есть время, то вместо хитрой шайбы которая слетает, ставим болт М6 с левой резьбой предварительно нарезав резьбу в моторчике вентилятора(будет вечно).
  9. ClawFinger
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Странно, тоже CAGA, но вент один... Есть фаркоп или какие-то допы из-за чего мог быть добавлен?
  10. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    встречался с такой проблемой. в итоге морда в сервисное положение и вынул вентилятор и сам блок. радиатор не снимал
  11. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    А не затруднит расписать, как разобрать морду в сервисное положение?
  12. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    В эльзе подробно описано...я делал на подьемнике. Первый раз часа 4 выводил, второй раз минут за 30, не больше.
    Из приспособлений нужны 2 шпильки сантиметров по 30 в длину каждая и обычный инструмент.
    Если что-то пропустил, посмотрите в эльзе.
    Как я делал.
    1. Снимаем кожух над радиаторами, вынимаем 2 фары, отсоединяем датчик температуры, закрепленный на решетке с внутренней стороны, вынимаем от кузова тросик капота.
    2. Снизу откручиваем болтики кожуха, дальше по 3 болта передних подкрылка и передний пистон. Отгибаем подкрылок и отсоединяем проводку противотуманок. Ослабляем по 2 болта крепления бампера к крылу.
    3. Дальше откручиваем спереди несколько болтов крепления бампера в районе фар и снимаем бампер.
    4. телевизор (комплект радиаторов) крепится 3 болтами к лонжеронам с каждой стороны. откручиваем по одному самые удобные и вкручиваем шпильку. Они будут направляющими. Откручиваем остальные и выводим в сервисное положение.
  13. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    Спасибо.
    Доступа к эльзе нет,
    буду благодарен за картинки
  14. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    А шпильки для чего будут нужны?
  15. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    на них телевизор держится, когда выдвигаете в сервисное положение
  16. Максим51рус
    Максим51рус Новичок
    19 апр 2015
    23
    Audi а4 b8 1,8t
    Такая проблема. Самая обычная диагностика показала что вентилятор не работает на 1й скорости. Кто сталкивался подскажите как решали проблему.
  17. Дмитрий__
    Дмитрий__ Новичок
    3 фев 2015
    30
    Audi A5 3.2 2008
    Maks16, после замены блока все заработало?
  18. barti
    barti Завсегдатай
    24 фев 2014
    559
    А4/B8 1.8T 08г.
    была проблема следующая, зимой приехал к дому сижу на холостых, стрелка темп ползет вверх и так 1 неделю,в городе стрелка мертво стоит на месте. приговорили вентилятор. приехал знакомый электрик,разобрал все проверил,докопался до клеммы или перемычки как в посте 28, она по середине лопнула. приехал к официалам,купили поставили,проблема ушла!
    Александр11регион нравится это.
  19. Миша55
    Миша55 Новичок
    18 авг 2015
    28
    Отвалился вентилятор, мотор крутиться а лопасть болтается, подскажите кто сталкивался там меняется полностью мотор в сборе с вентилятором?
    И посоветуйте где сделать.
    А4 B8 2010 u 1.8 TFSI
    Заранее спасибо.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #60 sanya-1, 11 сен 2015
    Несколько раз за последнее время встречал тут подобные сообщения. Жопа какая-то с этими винтами b8. Походу и "Карлсон уже не тот"...
    Поищи, тут это бурно это обсуждалось. Наверное по десятому разу уже всем лень одно и то же писать.
    Винт в сборе с мотором идет и как бы является не съемным... но, видимо, не в твоем случае..)
    А вот где делать?!. - это ты, брат, лихо начал! Ты бы хоть, для приличия и уважения к форуму, написал нам, - чьих сам-то будешь? В каком ауле проживаешь?
