A4 B8 Вентилятор охлаждения радиатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Костя1996, 1 дек 2013.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а зачем???.. спрошу ..люди найдут выложат и я уйду..:D
    Iliass нравится это.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
  3. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    #63 Stan56, 12 сен 2015
    Было подобное, но успел, услышал щелканье когда глушил машину с включенным кондеем, при остановке вентилятора было щелканье. Крыльчатка гуляла туда сюда. Сняли морду, вытащили карлсон, отдавал токарю. Когда он разобрал, то выяснилось что пришёл Капуи маленькому подшипнику, на котором написано мадэ ин Тайвань. В самом электродвигателе было оооочень много грязи,пыли, в результате чего подшипник и развалился. В итоге купил подшипник за 200р в магазине по подшипникам, все почистили, токарь сделал резьбу в штоке для болтика, чтобы крыльчатка точно не слетела никогда и прижималась шайбой с болтиком, все собрали. Итого токарю 600р и подшипник 200р. В екзисте в районе 10тысяч стоит по-моему карлосн. Если есть желание сэкономить то можете заморочиться как я.
    Забыл добавить, что до поломки вылазила ошибка по карлосону, в вагкоме, типо не удалось запустить вентилятор охлаждения, заклинило вентилятор. Видимо из за грязи и пыли внутри двигателя он с трудом запускался. Плюс, до выявлении ошибки в вагкоме, у меня сгорела предохранительная пластина вентилятора, которая находится под капотом, где + .
  4. Миша55
    Миша55 Новичок
    18 авг 2015
    28
    Я в районе Тушино. Поменял все сервисе "автозет" на черемушках за 4500 все сделали отлично, но минус очень долго. Но за то, что долго дали скидку.
  5. Миша55
    Миша55 Новичок
    18 авг 2015
    28
    Вышел из ситуации очень удачно, но мне нужно было срочно и пришлось покупать новый.
  6. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    Всем привет! Парни подскажите, если кто знает! Появилась такая неисправность: после того, как машина поработала, неважно сколько по времени, при выключении двигателя и зажигания включается вентилятор радиатора. Диагностика ничего не показывает, пишет все исправно. Такое случалось раза 3 во время эксплуатации, а стало постоянным при установке даунпайпа вместо сажевого фильтра. Выключается минут через 10, после того как система засыпает.
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Сажевый вырезал, даунпайп ставил, таких проблем не возникало. Очень редко включался вентилятор, да и то только летом. Тебе бы к шарящим электрикам(где взять не знаю). Кстати после установки даунпайпа у тебя резонанса на 2000 оборотах не появилось?
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Не уверен, что поможет. Перед радиатором датчик температуры попробуй почистить
  9. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    Нет, все в порядке. Я до кучи ещё из глушителя потроха вырезал.
  10. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    Заехал на другую диагностику, сказали, что один из датчиков темп. ОЖ неправильные значения показывает. Заказал его, придёт, поменяем, дальше будем копать.
  11. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    ))Поэтому и нет резонанса(дребезга).
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    который датчик , номер запчасти пожалуйста если у вас есть?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Подскажите, где его можно приобрести!? Тоже надо че то мутить, т.к. банка пустая. :)
  14. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    06A 919 501 A. У вас такая же проблема?
  15. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    Какая банка? В которой сажевик был?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага. ДПФ нет, ката тоже. Хочется заменить эту пустую банку прямой трубой.
  17. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    Его купить нельзя, они не продаются. Надо обращаться в контору, которая занимается тюнингом выхлопных систем, они вам сделают кастомный даунпайп.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да это я в курсе! :D По этому и спросил..
    Вы то где заказывали? По сути кантора уже вкурсе всего, чо да как, раз уже вам изготовила этот дымоход. Можно контакты в личку.
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Вентилятор работает, как ваша 5 лет. Двигатель 1,8T. Пожалуйста, напишите результат после замены датчика.
  20. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    Это контора U-Power. 8 (926) 538-22-90 но они навряд ли оставляю лекала, все делаю индивидуально по автомобилю.
