A4 B8 Вентилятор охлаждения радиатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Костя1996, 1 дек 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Может прога кривая? Там ведь ещё пару датчиков стоит, их работу как понимаю тоже програмно удалили?
  2. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    еще раз повторяю, проблема началась до прошивки.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ладно, понял. Тогда склоняюсь всё же к ДТОЖ.
  4. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    Поменял датчик, все прошло.
  5. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Всем добра!
    Очередная напасть случилась, которая решила начать с утечки антифриза. Появилась интересная пиктограмма, когда возвращался с работы, пошустрил интернет и выяснил, что у меня низкий уровень антифриза в бачке расширителя. Подумал, ну мало ли, давно не заглядывал, может того, испарился, короче на этой глупости и я решил долить и проверить, что ж дальше будет. В итоге антифриз все равно потихоньку начал уменьшаться. Кстати уровень масло я сразу проверил, чтобы сразу отвергнуть самые страшные опасения. Отогнал я машину на диагностику и вынесли мне вердикт: замена вентилятора и паять радиатор. Оказалось каким-то боком радиатор разболтался и повредил лопостями радиатор. Блин я честно говоря не много в шоке, что у ВАГа пипец какие вентиляторы качественные. В общем прошу помощи кто снимал радиатор, подробное руководство ибо планирую сам снять и отвезти радиатор на пайку.
  6. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    Я сам снимал на 2.0 tfsi fl! Ни чего сложного нет! Если есть малейшее представление как устроена эта система! Единственное если есть кондей и автомат гемора немного больше! С радиатора кондея надо спускать фреон, а с автомата стечет немного масла! Там все на пистонах, защелках и торксах! Перед разбором надо слить антифриз! Если надо подробней пиши! Там интуитивно все понятно! Я разбирал без мануала ничего не сломал!
  7. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Блин, в том то и дело у меня климат и вариатор, фреон спускать это ж капец дополнительный гемор(
  8. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Снимал без спуска фриона, геморно очень, но удалось. По хорошему рожу в сервисное положение ставить. А в вентилчторе развалился подшипник, он очень маленький и сделанный в Тайване) поменял этот подшипник, купил в магазине подшипников, почистили все от пыли и грязи, её там очень много, усилили крепление крыльчатки и уже почти два года езжу норм
  9. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    Если рожу ставить в сервисное полодение то не снимет сам радиатор на пайку! Вентилятор согласен можно снять и в сервисном положении! Фреон можно заехать скачать на станции по обслуживанию кондеев, а потом после ремонта закачать обратно и платить предется только за работу по спуску и накачке! Не знаю как у вас а у меня сделано все так чтобы снять радиатор кондея без спуска фреона нужно надламывать крепления на бачке радиатора ож и подгибать крепления самого радиатора кондея! Я не рескнул! Сделал как описал выше
  10. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Я не понял, что значит ставить морду в сервисное положение? Снимать бампер?
  11. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    И отодвигать переднюю балку с радиаторами
  12. Stan56
    4 окт 2012
    477
    А, ну да, извиняюсь)) я имел в виду снятие вентилятора.радиатор не снять без спуска фреона,однозначно
  13. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Была такая история, все дело в стопорной шайбе крыльчатки вентилятора, она какого-то ляха разбалтывается и далее крыльчатка лупит по радиатору. У меня было время решить эту проблему во время снятия радиатора, нарезал левую резьбу в вентиляторе и изготовил болтик с левой резьбой, тем самым сэкономил 250$ на покупку нового)). Делали без спуска фреона, но что-то подрезали пластмассовое когда ставили радиатор кондея на место, буквально 10 мм не хватало. Было 2 года назад - нюансов не помню.
  14. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Эх да заказал вентилятор, как прийдет буду делать, надеюсь радиатор паяется? Он кстати из чего кто в курсе?
  15. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    стальной
  16. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    С какого это? У меня алюминий.
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну да, не стальной ))
  18. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Вы меня запутали)
  19. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну магнит не прилипает, значит не стальной
    скорее всего алюминиевый действительно
    фз, смогут ли запаять качественно. люминь тонкий так, еще и грязный
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    паять надо спец. окислителем, которым паяют кондиционерные трубки монтажники.
    Я пользовался такой пастой для спайки топливной трубки лет 10 назад, олово растекается как бензин по обработанному месту..
