A4 B8 Вентилятор охлаждения радиатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Костя1996, 1 дек 2013.
  1. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Была такая проблема месяц назад. Тест вентилятора выдаёт ошибку. Ошибки,, замыкает на массу,, подал питание на вентик напрямую, заработал. Короче в итоге провод каким то образом оборвался в районе лонжерона который до блока идёт. Не торопись покупать блоки и тд. Проверь сначала электрику.
  2. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    А
    ещё первее предохранитель
  3. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Ну тут кому как удобнее. И так и этак будет правильно.
    Dmd2588 нравится это.
  4. minimums
    minimums Новичок
    3 май 2017
    13
    Audi A4 b8
    А где расположен виновник?
  5. TMRLN
    TMRLN Новичок
    7 авг 2018
    11
    Новгородская обл.
    Всем привет!
    А4 2013 года, 1,8 170 л.с. двигатель CJEB
    Громко работает вентилятор охлаждения радиаторов когда включаешь кондиционер, почти всегда на максимальных оборотах.
    Купил химию Ликви Молли для чистки радиаторов, скинул бампер залил все и промыл керхером и потом воздухом, говна было много. Радиаторы не раздвигал, но промывал на совесть, струя пробивалась через оба.
    Стало чуть лучше, стал хоть иногда выключать максимальный режим, но все равно как только температура +22 и выше, по сравнению с другими машинами, моя гудит очень громко.
    Подъезжаешь, глушишь и очень слышно как гул еще секунд 10-15 падает. Как трамвай.
    Стоит LC200 работает и моя, двухсотого и не слышно, а моя все пытается остудиться)
    Может подшипник в вентиляторе?
    Фрион тоже менял, т.к. если прислушаться было слышно журчание под торпедой. Сейчас вроде это прошло.
  6. TMRLN
    TMRLN Новичок
    7 авг 2018
    11
    Новгородская обл.
    #146 TMRLN, 7 авг 2018
  7. TMRLN
    TMRLN Новичок
    7 авг 2018
    11
    Новгородская обл.
    #147 TMRLN, 7 авг 2018
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    что тут ответишь-то?.. надо снимать и смотреть. Либо подшипник к хренам, либо крыльчатка коцнута и воет.
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Надо и между а если непоможит то замена радиатора кондея и промывка системы.
  10. TMRLN
    TMRLN Новичок
    7 авг 2018
    11
    Новгородская обл.
    Без разбора не поддается диагностике?
    И что значит "коцнута"? Лопасть может быть повреждена?
  11. TMRLN
    TMRLN Новичок
    7 авг 2018
    11
    Новгородская обл.
    А еще после того как заглушил слышно очень тихий гул из-под капота, еле заметнтый, но не ясно от куда он идет.
    Это может турбина так охлаждаться?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Смотря какой вой.. подшипники примерно все одинаково воют. Если гул практически до останова, то это подшипник. Если воет только когда на полную крутит, то тут однозначно не скажешь, звуки завихрения воздуха это или ещё что-то.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    У меня так останавливается вентилятор климата, что воздух в салон гонит. Но слышу я его в салоне. Попробуй отключить климат и проверь.
  14. TMRLN
    TMRLN Новичок
    7 авг 2018
    11
    Новгородская обл.
    Сегодня обязательно попробую все варианты и отпишусь, спасибо.
  15. TMRLN
    TMRLN Новичок
    7 авг 2018
    11
    Новгородская обл.
    Похоже и правда подшипник, после поездки глушишь, выходишь из машины и стоит постепенно затихающий гул.
    По ЕТКЕ вентилятор идет в сборе, подшипник возможно поменять?
  16. TMRLN
    TMRLN Новичок
    7 авг 2018
    11
    Новгородская обл.
    Точно не климат, выключал и после остановки глушил машину и похоже как-раз в этот момент появляется этот звук. Гудит еле слышно, секунд 15-20 и выключается. Похоже так и должно быть.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Про b8 вообще мало знаю. Сам в сборе менял, как положено для b6-b7.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Не могу подсказать. Владельцы b8, думаю, подскажут. Спроси в общей теме по b8.
  19. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    насос охлаждения турбины работает
  20. TMRLN
    TMRLN Новичок
    7 авг 2018
    11
    Новгородская обл.
    Я так и думал, спасибо!
