1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вентилятор печки А4 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем bm08, 5 янв 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.226
    подтвержу свои мысли из предыдущего поста.
    предположим резисторы есть.
    как это работает?
    получается на каждое деление мощности вентилятора нужен свой резистор.
    предположим, поставили, но куда они будут отводить тепло?
    все-таки B6 - это на А80 и А100 без климата с ручным регулятором скорости вентилятора, где было 4 скорости.
    и скорости давались набором из трех резисторов, которые, между прочим,
    стояли отнюдь не в регуляторе или вентиляторе, а были в отдельно блоке.
    к тому же, для того, чтобы контроллер климы отслеживал поданное на вентилятор напряжение,
    за этим должна следить микросхема.
    даже в В5 и С4 на 17 и18 каналах показывается требуемое напряжение и подаваемое на вентилятор.
  2. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Ребят, разбирал я этот вентилятор печки, чистил его, ибо гудел, нет там никакого управления, две щетки есть, никаких микросхем небыло, разбирал полностью. Не включается у меня до тех пор, пока не прогреется до нужной температуры двигатель, вообще клима имеет защиту на включение при сильных морозах, как и в любом кондее.
  3. Shifter
    Shifter Новичок
    20 янв 2010
    28
    Audi A4/B6 1.8T AMB 01 г.
    Проблема в том, что он не включается и через час после того как двигатель прогреется, если не маяться с предохранителем. Заметил ещё одну фишку. После того как вентилятор заработает при езде иногда выключается, не часто, может раз в полчаса, а может пару раз подряд, а потом не выключаться. Тогда просто выключаю климу, включаю, все работает. НО! Выключается только если забирает воздух с улицы, и при езде, если стоишь в пробке - все ОК, если стоит рециркуляция - тоже работает без перебоев. Такое впечатление, что имеет значение температура воздуха идущая через крыльчатку. Или может блок управления касается всасывающего воздуховода??? Всю голову сломал...
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    бред
    проверь все датчики вагкомом
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.226
    на какой авте?
  6. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.037
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    #46 Maximca, 28 янв 2010
    Мда...на старых ауди таких проблем нет. Все включается работает в любой мороз.
    Может дело как раз в том что замерзает моторчик, тк фильтр салонный стоит после мотора.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    матчасть учи прежде чем писать
  8. Maximca
    17 фев 2007
    1.037
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Посмотрел, да фильтр стоит до мотора как и положено.
    Если у большинства такой проблемы нет, тогда скорее всего дело в самом моторе, возможно вскрытие, чистка последнего поможет (у себя вскрывал, чистил, хоть коллектор уже достаточно стерт, мотор тем не менее работает, тут еще щетки надо посомтреть, может они уже стерлись)
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    молодец - америку открыл - а то что выше писано читать не надо :hospital:
  10. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    думаю что это не щетки, т.к. он именно на морозе -15 и неже не включаются. А если и расскручивается попервой, то на 5 сек.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну думай дальше - найдешь причину - отпишись
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.226
    одному денег жалко на новый оригинал 15000,
    хотя можно валео (он же оригинал за 9000, но это тоже деньги!)
    другой думает.
    т.е. проще думать и ждать, когда оно само решится.
    уже можно снять вентилятор и разобраться из чего он состоит и в чем может быть проблема.
    сама она точно не пройдет.
    если она зависит сейчас от холода, то скоро будет всплывать и без него.
  13. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    попробую на днях снять блок климы и провереть там пайку. Мало ли что бывает...
  14. Shifter
    Shifter Новичок
    20 янв 2010
    28
    На выходных проверю все датчики на предмет ошибок, потом посмотрим. Можно и 9 и 15 тыс. выложить, если быть уверенным, что именно это поможет. Недавно был опыт, когда забился радиатор печки, дуть стало холодным воздухом, так мне в сервисе всякой х...ни насоветовали на 12 круб (поменяли термостат, сняли, проверили новую помпу, пытались убедить поменять ее на БЕЛАРУССКУЮ!!! от такого счастья я отказался) причем с таким подходом "может это поможет, рекомендуем попробовать, но не гарантируем". В итоге НИЧЕГО не изменилось. Больше туда не езжу. А в другом месте просто водопроводной водой радиатор промыли и все ОК, езжу в тепле. Если вентилятор заведу...:)
  15. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Первый Олроуд, 4В С5.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.226
    у него обычный мотор производства Бош с разъемом на два контакта.
    а здесь разъем на 6 контактов 4 из которых задействованы точно
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/3666811"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1264758283-clip-87kb.png" alt="1264758283-clip-87kb"/></a>
    2 провода - общение с климой
    1 провод - масса
    1 провод - + (предохр)
    1 провод - не задействован (солн. батарея)
    1 провод - не задействован совсем
    1 человеку нравится это.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.226
    что и требовалось доказать.
    все, кто говорит про резисторы в вентиляторах в B6
    или, что там ничего нет, кроме самого мотора
    могут проходить мимо.
  19. bm08
    bm08 Новичок
    27 дек 2009
    30
    Audi А4/B6 1.8T AMB 02г
    Кто-то справился с этой проблемой????
    В чем причина была????
    Стоит ли покупать новый вентилятор?
  20. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Опять у меня еще и моторчик перестал крутится (той зимой от -10 и выше тоже было), климот горит, а моторчик не дует. Предохранитель вытаскиваю (25й Heizungslufter - Вентилятор отопителя, клима (автомат)), вставляю, начинает крутится на 3-7 сек. И так раз 20-30, только потом начинает работать.
